Пятница, 2025-Янв-10, 04:09
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Фев-15, 19:36 | Сообщение # 91
канделябр, Попробуйте сделать как я говорил, на обычной бумаге, и просветить маслом.
А по приемнику - рад что пригодилось и получилось!
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 00:28 | Сообщение # 92
Печатная плата синтезатора.
Прикрепления: Beta_v0-1_Synth.lay6 (106.7 Kb) · 7614962.jpg (232.5 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 00:33 | Сообщение # 93
что-то я не разобрался,ее нужно при выводе на печать зеркалить?
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 00:35 | Сообщение # 94
Плата нарисована со стороны деталей.
канделябрДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 00:43 | Сообщение # 95
Вот пример как нужно делать !DJ-STX, -респект!
канделябрДата: Четверг, 2014-Фев-20, 16:38 | Сообщение # 96
комплектующие
Прикрепления: 1360365.jpg (138.7 Kb)
канделябрДата: Воскресенье, 2014-Фев-23, 11:00 | Сообщение # 97
Провел первые связи на этом аппарате. Все пока раскидано, т.е. в состоянии настройки -проверки. Ночью провел связи с Воронежем, Саратов, Луганская и Донецкая обл. Сегодня утром работал с "местным" радиоклубом в радиусе 50км. Все отметили хорошее качество сигнала biggrin (как один отрапортовал что в "телеграфе" читается отлично), оно и понятно, синтезатор свое дело делает. Смотрел сигнал осцилом, красивая без ограничений синусоида. При питании 30 вольт на эквиваленте 47 Ом на пиках модуляции мощность 40-45 Вт. При молчании 8Вт. замерял В7-15. Теперь можно окультуривать аппарат, собрать все в корпус. Нужно подобрать радиаторы. Еще попробую переделать переднюю панель, сделаю все надписи ЛУТом.
Прикрепления: 2225666.jpg (148.6 Kb) · 5629342.jpg (135.3 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Фев-23, 15:23 | Сообщение # 98
вот и отлично!
а какой модулятор используется?
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Фев-23, 15:34 | Сообщение # 99
канделябр, Отлично вышло
Светофор, Аналоговый модулятор на TDA2050. Передатчик собран полностью по моей схеме.
канделябрДата: Четверг, 2014-Мар-06, 11:47 | Сообщение # 100
Доделал передатчик, правильнее- трансивер
Прикрепления: 9266313.jpg (159.6 Kb) · 5386094.jpg (609.3 Kb)
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-06, 12:40 | Сообщение # 101
канделябр, Хороша конструкция получилась  smile
СветофорДата: Четверг, 2014-Мар-06, 20:24 | Сообщение # 102
мне тоже нравится!
как сделан тональный генератор и каким образом заведен сигнал от него?
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Мар-06, 20:39 | Сообщение # 103
Светофор, тональник поидее на платке над индикатором, в качестве частотозадающего элемента широкий фильтр на 10,7 мгц.
канделябрДата: Четверг, 2014-Мар-06, 21:01 | Сообщение # 104
На одной платке что над индикатором собраны УНЧ и тональник, но тональник не доделан,нет кварца на 10.7, а тот фильтр что стоит генерит где-то в стороне, вообщем "тональником" надо еще заниматься.
МихалычДата: Среда, 2014-Апр-02, 11:13 | Сообщение # 105
Уважаемый DJ-STX, а где можно посмотреть схему синтезатора из поста 94.
