AM transmitter full bridge RAFINAD 2020
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2021-Фев-22, 21:22 | Сообщение # 31 |
| Пряник А что у вас на макетной плате драйвера,стоит за резистор подстроечный?
Anatoliy | Дата: Вторник, 2021-Фев-23, 12:49 | Сообщение # 32 |
| Цитата Пряник ( ) Здравствуйте ! Подскажите пож. где берёте C2M0080120 и какие Б/У или новые и если можно ссылку. Добавлено (2021-Фев-23, 11:56) --------------------------------------------- Это вопрос Влидимиру Владимировичу, как то получилось цитатой.
korsunvalera24081962 | Дата: Вторник, 2021-Фев-23, 14:19 | Сообщение # 33 |
| Цитата Пряник ( ) лучшей благодарностью будет использование моего труда. Вернее - применение на практике. А не поделитесь платами модулятора и УМ в LAY
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2021-Мар-01, 13:17 | Сообщение # 34 |
| А какие вы значения ставили при расчетах фильтра модулятора в программе RFSim99? Я че то не могу посчитать так как у вас на схеме Butterworth 4-го порядка. Индуктивность 130uH,Емкость 1М3,Индуктивность 300uH,Емкость 0.47М.
Пряник | Дата: Понедельник, 2021-Мар-01, 15:49 | Сообщение # 35 |
| я обычно делаю расчет на сопротивление меньше требуемого, до 50%.
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2021-Мар-01, 17:35 | Сообщение # 36 |
| Так чтоли
Пряник | Дата: Понедельник, 2021-Мар-01, 21:03 | Сообщение # 37 |
| некоторое время уделил микрофонному усилителю. То что я применяю совсем не бюджетно. Поэтому решил уделить время , добить и больше не возвращаться к этому вопросу. За пару недель опытов вырисовался такой вариант , по всем отзывам отлично. Испытывалась с обычной таблеткой из коробочки за 5 грн. На выходе разгонный усилитель дает порядка 3-4в звука. Вполне хватает для ШИМ. Звук накачанный , плотный , с поднятыми верхними, сам в уши лезет. Есть запись из эфира работы этого усилителя, не знаю как выложить.
Сообщение отредактировал Пряник - Понедельник, 2021-Мар-01, 21:19 |
raketayudin | Дата: Понедельник, 2021-Мар-01, 21:23 | Сообщение # 38 |
| Аудио запись из эфира работы данного микрофонного усилителя. запись прикрепил.
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2021-Мар-01, 21:25 |
timemenedgter | Дата: Понедельник, 2021-Мар-01, 21:54 | Сообщение # 39 |
| Цитата raketayudin ( ) Аудио запись из эфира работы данного микрофонного усилителя. Все отлично по качеству,но с маленьким замечанием,-очень просится кусочек поролона перед микрофоном.
Теперь по схеме:не совсем понятно,используется два корпуса микросхем,или четыре?Печатка будет?
Сообщение отредактировал timemenedgter - Понедельник, 2021-Мар-01, 22:09 |
Пряник | Дата: Понедельник, 2021-Мар-01, 22:15 | Сообщение # 40 |
| два корпуса , печатка будет позже.
Пряник | Дата: Суббота, 2021-Мар-20, 16:54 | Сообщение # 41 |
| и не менее важная часть передатчика : общая коммутация . Этот вариант проверен много кратно , часто дорабатывался. Упрощать уже нечего , ну , может, сделать все на одном источнике питания, т.е. получить напряжения 12в , 24в , и отвязанные от общего провода еще 12в . Я не стал создавать себе сложности и делать такой источник , ему надо еще корпус экранирующий и много чего. Проще - купил по 3 бакса три источника и поставил. Не показаны подключения вентиляторов , их должно быть два . Ток всех источников в 0.5А будет достаточным. Я применял дешевые источники питания для светодиодов, 12в 2А. на схеме положение контактов в режиме ПЕРЕДАЧА
Сообщение отредактировал Пряник - Суббота, 2021-Мар-20, 16:59 |
yarmolavaler | Дата: Воскресенье, 2021-Мар-28, 15:19 | Сообщение # 42 |
| Цитата timemenedgter ( ) Печатка будет? Можно как то так. И в схеме ошибки с нумирацией. А так ниче, работает.Добавлено (2021-Мар-28, 15:00) --------------------------------------------- И еще хотел спросить за цепочку питания микрофона. Вроде б микрофон один и тот же китайский, а номиналы резисторов в схемах микрофонных усилителей почему то разные.
Runo | Дата: Понедельник, 2021-Мар-29, 14:14 | Сообщение # 43 |
| Цитата yarmolavaler ( ) а номиналы резисторов в схемах микрофонных усилителейпочему то разные. Если совсем по правильному, то этот резистор надо подбирать под конкретный тип микрофона. На микрофоне должна быть половинка от напряжения от источника питания микрофонной цепи. А на деле работает плюс-минус гектар и на слух почти незаметно.
Сообщение отредактировал Runo - Понедельник, 2021-Мар-29, 14:15 |
yarmolavaler | Дата: Среда, 2021-Мар-31, 17:02 | Сообщение # 44 |
| По даташиту микрофонов CZN-15E и XF-18D (китайских) напряжение питания от 1,5 до 10 вольт. Резистор в даташите стоит 2,2 кОм в цепи питания. Там же Standart operation voltage: 4,5V.
Пряник | Дата: Среда, 2021-Мар-31, 19:09 | Сообщение # 45 |
| с начала делайте по схеме . а потом уже смотрите что б на микрофоне было 2-5в . Я подбирал под таблетку из коробочки, но и более серьезный микрофон , китайцы его называют конденсаторным работает без проблем.
