Четверг, 2024-Май-16, 13:02
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Простой АМ передатчик "AM TX mini" (Дальнейшее развитие темы "Простой АМ передатчик....")
raketayudinДата: Пятница, 2019-Фев-01, 01:09 | Сообщение # 106
Счас собрал минимальную конфигурацию
Очень хорошо=)
Это Швондер как ракета, а Ракете понизить категорию до улитки biggrin :D  biggrin все меняю позывной я такой не слышал еще=)
Делаю плату приемника и коммутации для mini
Узлы:
Модуль приемника DBL1019
ATT -20db с реле
УНЧ TDA7052 DIP-8
это для трансиверного варианта.
буду добавлять еще.
Кто что хочет добавить или разбирается в коммутации RX/TX пишите
Швондер вижу у Вас в корпусе узел по распределению питания. Это пока примерно так а дальше доработает по мере потребности?
В ранних версия mini питание +48  +12 GND подводилось на основною плату, а уже потом с разъемов 10 PIN на синтез
Прикрепления: 1320020.jpg (22.5 Kb) · 6329649.gif (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Фев-01, 01:13
shwonderДата: Пятница, 2019-Фев-01, 10:24 | Сообщение # 107
Мне пока так проще было , поэтому и включил без лишних комутаторов . С разьемом удобно , когда надо несколько одинаковых плат настраивать.
так там с платой еще куча работы , надо запустить микрофонную часть модулятора , защиту ,  и штатно подключить контроль тока.
raketayudinДата: Суббота, 2019-Фев-02, 16:06 | Сообщение # 108
Вот так
Прикрепления: 7537225.jpg (108.4 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2019-Фев-02, 19:42 | Сообщение # 109
Намудрил чего то . Зачем усложнять  ?
Две шины, +12в ТХ , +12в РХ .
Шина +12в ТХ питает всю низковольтную часть передатчика , модулятора , антенное реле ,  переключает синтез в передачу, соединена с общим резистором 1к, для снятия заряда. Включается тумблером подачей на нее 12в .
Шина  +12в РХ  включается подачей с того же тумблера напряжения 12в , питает приемник , УНЧ приемника.
Можно переключать релем , это если педаль.
Чем так хуже ?
shwonderДата: Воскресенье, 2019-Фев-03, 01:06 | Сообщение # 110
Собрал один передатчик на новой печатной плате , версия 4.
И провел связь , больше не пытался , в эфире бардак, завтра запишу .
Прикрепления: 0012452.jpg (168.9 Kb) · 7839852.jpg (256.4 Kb)
US5EVDДата: Воскресенье, 2019-Фев-03, 10:38 | Сообщение # 111
Отлично!
Но,
Для такого солидного аппарата нужны вот такие тумблера:
https://ru.aliexpress.com/item....d2NPEV6
и шкалу перерисовать на прибор.
shwonderДата: Воскресенье, 2019-Фев-03, 12:49 | Сообщение # 112
на плате была площадка монтажная , и я решил добавить тембро образующую примочку , оно в одном корпусе тл072.
   И переделал порядок узлов , работающих в модуляторе, счас так : - микр усилитель + темброобразователь + фазосдвигающий фильтр 8 каскадов + ограничитель + ФНЧ 6кгц + усилитель с К=10 - ШИМ 3122
Можно скачать и послушать :
elektronaleksДата: Воскресенье, 2019-Фев-03, 14:00 | Сообщение # 113
Мне понравилось как звучит ярко напористо громко , а схему этой связки можно посмотреть .
shwonderДата: Воскресенье, 2019-Фев-03, 18:01 | Сообщение # 114
нарисую - выложу , пару дней.
МихалычДата: Воскресенье, 2019-Фев-03, 22:53 | Сообщение # 115
Очень красиво звучит модуляция, очень красивый окрас.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Фев-04, 10:57 | Сообщение # 116
я добавил только один каскад , сразу после микрофонного усилителя , микрофонный усилитель по схеме Бетты .
Сама идея взята из документа по ссылке, схема на 5й странице под номером 13, только добавил цепочку для исскуственой средней точки при однополярном питании.
    В сегодняшнем микрофонном усилителе выплыла проблемка , при переходе на передачу , звук с микрофона появлялся через 5 сек.
Оказалось что установленная цепочка резистор-конденсатор с инвертирующего входа операционника заряжается не так быстро , как хочется .
Там я поставил 47мкф и резистор увеличил с 620ом до 2ком (для уменьшения чувствительности ) , это и увеличило время зарядки конденсатора. Пока решил установкой меньшей емкости , всего 2мкф .
Но это может немного завалить  низкие частоты .
    Более лучший способ - не снимать напряжение с микрофонного усилителя при приеме , он будет всегда готов усиливать, и не будет требовать время на переходные процессы.
Я так и сделаю , но позже, и схему то же рисую.
документ не цепляется , но можно скачать :
US5EVDДата: Среда, 2019-Фев-06, 23:27 | Сообщение # 117
Что удалось "выжать" из "Миника"
ФНЧ = 3,5мкГ, 2000пФ, 3,5мкГ.
шПТ 2:5
Красный луч- напряжение на нагрузке 50Ом , это соответствует примерно 56Вт.
продолжение следует...
Прикрепления: 3172788.jpg (276.6 Kb) · 8856915.jpg (233.5 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2019-Фев-09, 02:09 | Сообщение # 118
Немного картинок по передатчику . оно полезно для памяти , а то и сам забуду.
ФНЧ передатчика по максимуму соответствует печатке , катушки на кольцах Т68-2 , провод 0.9мм.
Сделал снимки в характерных точках передатчика :
№1    луч нижний - вход от синтеза (ад9850+74нс04) 2в/дел
луч верхний - вход 74нс541    2в/дел
№2 луч нижний - вход 74нс541 2в/дел
верхний - затвор полевика (без силового питания)
№3  луч нижний - вход 74нс541 2в/дел
верхний - затвор полевика ,  питание 25в  2.53А мощность на нагрузке 50 ом =45вт
№4  луч нижний - вход 74нс541 2в/дел
верхний - затвор полевика ,  питание 30в  3.07А мощность на нагрузке 50 ом =64вт
верхний - сток полевика    20в/дел ,  питание 25в  2.57А мощность на нагрузке 50 ом =46вт
верхний - нагрузка 50 ом    20в/дел ,  питание 25в  2.57А мощность на нагрузке 50 ом =46вт
Прикрепления: 4987923.jpg (143.2 Kb) · 4231219.jpg (113.6 Kb) · 1430062.jpg (137.8 Kb) · 1356788.jpg (151.6 Kb) · 9826585.jpg (138.3 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2019-Фев-09, 02:09 | Сообщение # 119
Важный момент , у меня ШПТ сейчас 2:5 витков.
Прикрепления: 4443579.jpg (155.8 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2019-Фев-09, 12:19 | Сообщение # 120
Вот тот зубец на желтой линии , это или увеличить шунтирующую емкость , или уменьшить .
Просто подпаять снизу порядка 1000пф , и смотреть куда переедет, мне помнится у меня там было порядка 5200пф .
3х150пф + 680
Этот зубец должен сместиться правее , до нулевой линии , и его не будет видно , на нулевой линии может быть заметно неровность.
