raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Фев-01, 01:09 | Сообщение # 106 |
| Цитата shwonder ( ) Счас собрал минимальную конфигурацию
Очень хорошо=) Это Швондер как ракета, а Ракете понизить категорию до улитки :D все меняю позывной я такой не слышал еще=)
Делаю плату приемника и коммутации для mini Узлы: Модуль приемника DBL1019 ATT -20db с реле УНЧ TDA7052 DIP-8
это для трансиверного варианта. буду добавлять еще. Кто что хочет добавить или разбирается в коммутации RX/TX пишите
Швондер вижу у Вас в корпусе узел по распределению питания. Это пока примерно так а дальше доработает по мере потребности? В ранних версия mini питание +48 +12 GND подводилось на основною плату, а уже потом с разъемов 10 PIN на синтез
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Фев-01, 01:13 |
shwonder | Дата: Пятница, 2019-Фев-01, 10:24 | Сообщение # 107 |
| Мне пока так проще было , поэтому и включил без лишних комутаторов . С разьемом удобно , когда надо несколько одинаковых плат настраивать.
Цитата raketayudin ( ) Это Швондер как ракета так там с платой еще куча работы , надо запустить микрофонную часть модулятора , защиту , и штатно подключить контроль тока.
raketayudin | Дата: Суббота, 2019-Фев-02, 16:06 | Сообщение # 108 |
| Вот так
Цитата raketayudin ( ) Кто что хочет добавить или разбирается в коммутации RX/TX пишите
shwonder | Дата: Суббота, 2019-Фев-02, 19:42 | Сообщение # 109 |
| Намудрил чего то . Зачем усложнять ?
Две шины, +12в ТХ , +12в РХ .
Шина +12в ТХ питает всю низковольтную часть передатчика , модулятора , антенное реле , переключает синтез в передачу, соединена с общим резистором 1к, для снятия заряда. Включается тумблером подачей на нее 12в . Шина +12в РХ включается подачей с того же тумблера напряжения 12в , питает приемник , УНЧ приемника. Можно переключать релем , это если педаль.
Чем так хуже ?
shwonder | Дата: Воскресенье, 2019-Фев-03, 01:06 | Сообщение # 110 |
| Собрал один передатчик на новой печатной плате , версия 4. И провел связь , больше не пытался , в эфире бардак, завтра запишу .
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2019-Фев-03, 10:38 | Сообщение # 111 |
| Отлично! Но, Для такого солидного аппарата нужны вот такие тумблера:
https://ru.aliexpress.com/item....d2NPEV6
и шкалу перерисовать на прибор.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2019-Фев-03, 12:49 | Сообщение # 112 |
| на плате была площадка монтажная , и я решил добавить тембро образующую примочку , оно в одном корпусе тл072.
И переделал порядок узлов , работающих в модуляторе, счас так : - микр усилитель + темброобразователь + фазосдвигающий фильтр 8 каскадов + ограничитель + ФНЧ 6кгц + усилитель с К=10 - ШИМ 3122
Можно скачать и послушать : https://drive.google.com/file....sharing
elektronaleks | Дата: Воскресенье, 2019-Фев-03, 14:00 | Сообщение # 113 |
| Цитата shwonder ( ) микр усилитель + темброобразователь + фазосдвигающий фильтр 8 каскадов + ограничитель + ФНЧ 6кгц Мне понравилось как звучит ярко напористо громко , а схему этой связки можно посмотреть .
shwonder | Дата: Воскресенье, 2019-Фев-03, 18:01 | Сообщение # 114 |
| нарисую - выложу , пару дней.
Михалыч | Дата: Воскресенье, 2019-Фев-03, 22:53 | Сообщение # 115 |
| Цитата shwonder ( ) Можно скачать и послушать : Очень красиво звучит модуляция, очень красивый окрас.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Фев-04, 10:57 | Сообщение # 116 |
| я добавил только один каскад , сразу после микрофонного усилителя , микрофонный усилитель по схеме Бетты . Сама идея взята из документа по ссылке, схема на 5й странице под номером 13, только добавил цепочку для исскуственой средней точки при однополярном питании. В сегодняшнем микрофонном усилителе выплыла проблемка , при переходе на передачу , звук с микрофона появлялся через 5 сек. Оказалось что установленная цепочка резистор-конденсатор с инвертирующего входа операционника заряжается не так быстро , как хочется . Там я поставил 47мкф и резистор увеличил с 620ом до 2ком (для уменьшения чувствительности ) , это и увеличило время зарядки конденсатора. Пока решил установкой меньшей емкости , всего 2мкф . Но это может немного завалить низкие частоты . Более лучший способ - не снимать напряжение с микрофонного усилителя при приеме , он будет всегда готов усиливать, и не будет требовать время на переходные процессы. Я так и сделаю , но позже, и схему то же рисую. документ не цепляется , но можно скачать : https://drive.google.com/file....sharing
US5EVD | Дата: Среда, 2019-Фев-06, 23:27 | Сообщение # 117 |
| Что удалось "выжать" из "Миника" ФНЧ = 3,5мкГ, 2000пФ, 3,5мкГ. шПТ 2:5
Красный луч- напряжение на нагрузке 50Ом , это соответствует примерно 56Вт.
продолжение следует...
shwonder | Дата: Суббота, 2019-Фев-09, 02:09 | Сообщение # 118 |
| Немного картинок по передатчику . оно полезно для памяти , а то и сам забуду. ФНЧ передатчика по максимуму соответствует печатке , катушки на кольцах Т68-2 , провод 0.9мм. Сделал снимки в характерных точках передатчика :
№1 луч нижний - вход от синтеза (ад9850+74нс04) 2в/дел луч верхний - вход 74нс541 2в/дел
№2 луч нижний - вход 74нс541 2в/дел верхний - затвор полевика (без силового питания)
№3 луч нижний - вход 74нс541 2в/дел верхний - затвор полевика , питание 25в 2.53А мощность на нагрузке 50 ом =45вт
№4 луч нижний - вход 74нс541 2в/дел верхний - затвор полевика , питание 30в 3.07А мощность на нагрузке 50 ом =64вт
№4 луч нижний - вход 74нс541 2в/дел верхний - сток полевика 20в/дел , питание 25в 2.57А мощность на нагрузке 50 ом =46вт
№4 луч нижний - вход 74нс541 2в/дел верхний - нагрузка 50 ом 20в/дел , питание 25в 2.57А мощность на нагрузке 50 ом =46вт
shwonder | Дата: Суббота, 2019-Фев-09, 02:09 | Сообщение # 119 |
Важный момент , у меня ШПТ сейчас 2:5 витков.
shwonder | Дата: Суббота, 2019-Фев-09, 12:19 | Сообщение # 120 |
| Цитата US5EVD ( ) Что удалось "выжать" из "Миника"
Вот тот зубец на желтой линии , это или увеличить шунтирующую емкость , или уменьшить . Просто подпаять снизу порядка 1000пф , и смотреть куда переедет, мне помнится у меня там было порядка 5200пф . 3х150пф + 680
Этот зубец должен сместиться правее , до нулевой линии , и его не будет видно , на нулевой линии может быть заметно неровность.
