Среда, 2024-Май-01, 16:36
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Простой АМ передатчик "AM TX mini" (Дальнейшее развитие темы "Простой АМ передатчик....")
shwonderДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 15:21 | Сообщение # 76
1n5822
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Янв-21, 18:47 | Сообщение # 77
Плата изначально не точилась под трансивер.
Так я же как раз и не про трансивер говорю, а когда используют связку передатчик+ внешний приемник. А приемник надо коротить. Хотя многие АМщики любят баловать свои уши на клочок по наводке, им оно конечно будет лишнее. biggrin
US5EVDДата: Вторник, 2019-Янв-22, 08:31 | Сообщение # 78
Вчера наблюдал работу Ракеты на "Минике". Шел с уровнем +55дб по моему показометру. С таким же уровнем принимал корреспондента на 81-й расположенного на немножко большем расстоянии с полосой вдвое шире.
Думаю , что дело в согласовании антенн. А ВЫ как думаете?
shwonderДата: Вторник, 2019-Янв-22, 10:46 | Сообщение # 79
Этот МИНИ вырос из "простого полупроводникового ", который точился под 10-20вт на выходе.
Как оказалось , ему и 50вт несущей в самый раз, + он получил печатную плату , + модулятор , и даже два варианта модулятора , + в выходном каскаде примостился ШПТ .
Вот такая эволюция.
А еще там есть микрофонный усилитель , который после некоторых доработок и уточнений тоже весьма не плох.  На плате так же есть параметрический задающий генератор , можно работать без синтезатора , с контуром (на варикапах) и с кварцем .
А еще на плате есть КСВ метер .
Конечно , все это можно собирать поэтапно , т.е. не паять все сразу , начинать работу можно и с минимального набора узлов.
raketayudinДата: Среда, 2019-Янв-23, 09:28 | Сообщение # 80
Вчера проводил дальнейшее тестирование передатчика mini с использование SDR Швондера
Наблюдаю недостаток модуляции. У дедушек модуляция по более доходит до пика несущей.
У меня накручено все по максимуму наблюдаю клиппирование сверху и снизу.
Что делать дальше пока не знаю.
Провел измерения ФНЧ 5 порядка в передатчике mini
На кольцах, на мой взгляд, по лучше.
Для просмотра анимации картинку открыть
На кольцах, ФНЧ 5 порядка.
Прикрепления: 3197788.png (432.6 Kb) · 8953058.gif (20.2 Kb) · 8938811.jpg (180.4 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2019-Янв-23, 09:32
shwonderДата: Среда, 2019-Янв-23, 10:24 | Сообщение # 81
Предлагаю сделать модулометр , его несложно :
http://radiorubka.at.ua/forum/12-177-1
но нужен нагрузка 50 ом и микроамперметр.
И еще индикатор пикового напряжения НЧ на выходе модулятора .
Делается так :
с выхода модулятора , через диод 4007 и резистор 1К на конденсатор 1мкф , а с конденсатора через резистор переменный 300-500к на микроамперметр.
В режиме молчания переменным резистором выставляем стрелку в центр шкалы (или 40%) , при модуляции стрелка должна доходить почти до 100% , или зашкаливать.
Нужны оба прибора .
Индикатор пикового напряжения я последнее время встраиваю в платы.
Недохват модуляции может быть из за большого сопротивления дросселя ФНЧ модулятора , это по переменке. Тогда его мотать в 4-6 проводов 0.45 .
stw14nk50zДата: Среда, 2019-Янв-23, 14:19 | Сообщение # 82
Ваше описание не соответствует схеме выше,я правельно понял все компоненты идут последовательно со входа модулометра и на индикатор.Нарисуйте вашу схему для обзора.Удалите мое сообщение.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Среда, 2019-Янв-23, 17:27
МихалычДата: Среда, 2019-Янв-23, 15:48 | Сообщение # 83
Прикрепления: 5597251.jpg (92.0 Kb)
shwonderДата: Среда, 2019-Янв-23, 15:49 | Сообщение # 84
и я нарисовал
Прикрепления: 5811895.jpg (23.3 Kb)
yarmolavalerДата: Среда, 2019-Янв-23, 18:17 | Сообщение # 85
тогда удобно коммутировать так:
и слушаеш себя на закороченый приемник. Очень удобно. Всегда в курсе как ты звучиш в эфире.
И не надо ни какого куска провода. В УМК, во время приема, включается "обход".
Только реллюшки желательно использовать хорошие, иначе будет сопротивление в антене при приеме.
Может чуть не по теме...
Прикрепления: 1737002.jpg (137.0 Kb)
raketayudinДата: Среда, 2019-Янв-23, 23:39 | Сообщение # 86
Вечером еще немного по вещал в эфире.
Переделал микрофон МКЭ-2 как под обычный двухпроводной электретник, выбросил отечественный повторитель и поставил транзистор 2SK596 результатом доволен. Микрофон получился с хорошей чувствительностью.
Подстроил уровень модуляции
Установил уровень несущей 37%
Получил следующие осциллограммы
Швондер как модуляция теперь?
Добавлено (2019-Янв-23, 22:43)
Да я смотрел что он не сложный. Нужно пробовать
Еще была мысль просто лампочку пика 100% по ставить что бы подмигивала, это означало что модуляция в порядке.
Прикрепления: 3306514.jpg (122.3 Kb) · 2220354.jpg (117.0 Kb) · 7064865.jpg (112.9 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2019-Янв-23, 23:40
shwonderДата: Четверг, 2019-Янв-24, 10:44 | Сообщение # 87
так ее бы послушать , по картинкам вроде все оК, а че такое маленькое напряжение на модулятор ?
И что даст лампочка ?
Только светомузыка , нужен показометр , со стрелкой и шкалой .
sensej36Дата: Пятница, 2019-Янв-25, 00:16 | Сообщение # 88
Какие модели реле вы считаете хорошими под это дело? И какие произвести измерения, чтобы определить, что это реле подходит сюда больше всего?
Сообщение отредактировал sensej36 - Пятница, 2019-Янв-25, 00:20
shwonderДата: Пятница, 2019-Янв-25, 11:21 | Сообщение # 89
Самые обычные китайские рели , там не надо ничего особенного. Это если вы не предполагаете работать на 20мгц и выше.
Например :
https://voron.ua/catalog/024734
https://voron.ua/catalog/017095
мне понравилась идея про лампочку. Может действительно поставить ?
Только как ее включать , что б мыргала когда на выходе модулятора почти напряжение пиковое ?
Можно с выхода модулятора ставить цепочку : резистор + стабилитрон + светодиод.
У стабилитрона напряжение стабилизации равно почти напряжению питания модулятора , тогда на пике стабилитрон открывается и идет ток через светодиод .
yarmolavalerДата: Пятница, 2019-Янв-25, 12:38 | Сообщение # 90
Реле: РПВ2/7, РЭС33, ТКЕ... На прием.
На передачу работают все. И даже пускатели трёхфазные, применяют.
Наверное сопротивление замкнутых контахтов замерять надо.
