shwonder | Дата: Воскресенье, 2019-Янв-13, 14:52 | Сообщение # 61 |
| Я не подавал 150в , только на мостовые передатчики 300в , так там и другие транзисторы . По деталям оно все должно работать , у 250х напряжение до 200в . Но для данного варианта считаю больше 100в-120в не следует.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Янв-14, 00:36 | Сообщение # 62 |
| Трансивер RAFINAD 2018 mini растет по немногу
Швондер скажите свое видинние по расположению ручек, гнезд, кнопок. Какой клей вы используете для монтажа ШПТ?
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Янв-14, 10:28 | Сообщение # 63 |
| На вашем корпусе нужно добавить микроамперметр "ток выходного каскада", его можно переключать , контроль тока или напряжения. Напряжение для контроля подавать через диод и с емкостью паралельно вольтметру , так он будет показывать пиковое напряжение при модуляции.
В настоящий момент на морде передатчика такие ограны управления и индикации : - тумлер "сеть" , над ним индикация - тумлер "настройка" , он снижает мощность в 2-3 раза. - прием- передача - микроамперметр и рядом с ним тумблер , контроль тока и напряжения выходного каскада , переключается тумблером - синтизатор со своим набором кнопок и енкодером. - гнездо джек 6.5мм для входа от микрофонного усилителя - неплохо поставить маленький микроамперметр для контроля выхода , типа индикатор уровня записи магнитофона.
Задняя панель : - колодка для подключения сетевого кабеля , как в компах. - предохранитель по сети 220в - разьем выход ВЧ Если передатчик работает в связке с трансивером : - круглый разьем управление трансивером (кнопка тангенты)
shwonder | Дата: Воскресенье, 2019-Янв-20, 12:39 | Сообщение # 64 |
| Вчера приехали платы передатчика МИНИ В4(ее картинка в посте 52), вместе с новыми платами синтезатора на 5351, в предыдущих была ошибка . Нет возможности удержаться начал сборку.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2019-Янв-20, 13:20 | Сообщение # 65 |
| Цитата shwonder ( ) Нет возможности удержаться начал сборку.
sensej36 | Дата: Воскресенье, 2019-Янв-20, 17:31 | Сообщение # 66 |
| Цитата shwonder ( ) Нет возможности удержаться начал сборку. Прям хоть самому платы заказывай и собирай- такой азарт у Вас.)) Я тут на 4х Гу-50 усилок строю под Маламут. А в АМ к этому УМ этот передатчик пошел бы неплохо наверно. Только напругу скинуть. Вижу, что и на приемник выход на плате предусмотрен. Круто.Добавлено (2019-Янв-20, 23:24) --------------------------------------------- Про выход на приемник вопрос к автору проекта. Тут, насколько я увидел, после реле, которое стоит на выходе и переключает антенну с передатчика на приемник стоят два диода встречно параллельно и все. И если для теа6200 это нормально- при передаче просто отключим питание на теа6200 и все ок. Но, если на прием использовать трансивер. Он же и при передаче будет включен на прием. Обычно любители закорачивают приемник (трансивер) при передаче на всякий случай, зачем его перегружать. А тут получается этого нет. Оно конечно навесное реле поставить можно. Но идея все на одной плате разместить была.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Янв-21, 10:53 | Сообщение # 67 |
| Та и одно это реле я включил по просьбе Александра US5evd. Плата изначально не точилась под трансивер. Если уж сильно потребуется коротить вход то в приемнике . Там уже и так тесно получилось , а габариты платы не хотелось увеличивать.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Янв-21, 11:17 | Сообщение # 68 |
| фото платы :
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2019-Янв-21, 11:31 | Сообщение # 69 |
| А это у вас фильтр какого порядка на tl072? Схема есть этого фильтра?
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Янв-21, 11:40 | Сообщение # 70 |
| Это полифазный фазовращатель.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Янв-21, 12:50 | Сообщение # 71 |
| вот такой : http://www.w3am.com/8poleapf.html
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Янв-21, 12:57 | Сообщение # 72 |
| Только вот please this filter BEFORE all AGC /Compression/Clipping
Установите этот фильтр до всех АРУ,компрессоров и ограничителей...
на плате вроде есть какие то перемычки, еще не разглядел.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Янв-21, 13:48 | Сообщение # 73 |
| та есть JP1 jp2, я это недоглядел , хотя и задумывался , куда ж его влепить...
уже в будущем надо будет учесть .
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Янв-21, 14:34 | Сообщение # 74 |
| Да, очевидно нужен простой микрофонник, чтобы слегка приподнять уровень(нужно проверить) , а потом все остальное. Проведем эксперименты и оно покажет куда двигаться.
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2019-Янв-21, 15:09 | Сообщение # 75 |
| А какой у вас диод стоит в зтворе транзистора stw14nk50z параллельно ему резистор.
