Четверг, 2024-Апр-25, 05:14
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Простой АМ передатчик "AM TX mini" (Дальнейшее развитие темы "Простой АМ передатчик....")
shwonderДата: Воскресенье, 2019-Янв-13, 14:52 | Сообщение # 61
Я не подавал 150в , только на мостовые передатчики 300в , так там и другие транзисторы .
По деталям оно все должно работать , у 250х напряжение до 200в .
Но для данного варианта считаю больше 100в-120в  не следует.
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Янв-14, 00:36 | Сообщение # 62
Трансивер RAFINAD 2018 mini растет по немногу
Швондер скажите свое видинние по расположению ручек, гнезд, кнопок.
Какой клей вы используете для монтажа ШПТ?
Прикрепления: 4140258.jpg (124.0 Kb) · 7937789.jpg (100.1 Kb) · 8036595.jpg (135.1 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2019-Янв-14, 10:28 | Сообщение # 63
На вашем корпусе нужно добавить микроамперметр "ток выходного каскада", его можно переключать , контроль тока или напряжения. Напряжение для контроля подавать через диод и с емкостью паралельно вольтметру , так он будет показывать пиковое напряжение при модуляции.
В настоящий момент на морде передатчика такие ограны управления и индикации :
- тумлер "сеть" , над ним индикация
- тумлер "настройка" , он снижает мощность в 2-3 раза.
- прием- передача
- микроамперметр и рядом с ним тумблер , контроль тока и напряжения выходного каскада , переключается тумблером
- синтизатор со своим набором кнопок и енкодером.
- гнездо джек 6.5мм для входа от микрофонного усилителя
- неплохо поставить маленький микроамперметр для контроля выхода , типа индикатор уровня записи магнитофона.
Задняя панель :
- колодка для подключения сетевого кабеля , как в компах.
- предохранитель по сети 220в
- разьем выход ВЧ
Если передатчик работает в связке с трансивером :
- круглый разьем управление трансивером (кнопка тангенты)
shwonderДата: Воскресенье, 2019-Янв-20, 12:39 | Сообщение # 64
Вчера приехали платы передатчика МИНИ В4(ее картинка в посте 52), вместе с новыми платами синтезатора на 5351, в предыдущих была ошибка .
Нет возможности удержаться начал сборку.
US5EVDДата: Воскресенье, 2019-Янв-20, 13:20 | Сообщение # 65
sensej36Дата: Воскресенье, 2019-Янв-20, 17:31 | Сообщение # 66
Прям хоть самому платы заказывай и собирай- такой азарт у Вас.)) Я тут на 4х Гу-50 усилок строю под Маламут. А в АМ к этому УМ этот передатчик пошел бы неплохо наверно. Только напругу скинуть.
Вижу, что и на приемник выход на плате предусмотрен. Круто.
Добавлено (2019-Янв-20, 23:24)
Про выход на приемник вопрос к автору проекта. Тут, насколько я увидел, после реле, которое стоит на выходе и переключает антенну с передатчика на приемник стоят два диода встречно параллельно и все. И если для теа6200 это нормально- при передаче просто отключим питание на теа6200 и все ок. Но, если на прием использовать трансивер. Он же и при передаче будет включен на прием. Обычно любители закорачивают приемник (трансивер) при передаче на всякий случай, зачем его перегружать. А тут получается этого нет. Оно конечно навесное реле поставить можно. Но идея все на одной плате разместить была.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 10:53 | Сообщение # 67
Та и одно это реле я включил по просьбе Александра US5evd.
Плата изначально не точилась под трансивер.
Если уж сильно потребуется коротить вход то в приемнике .
Там уже и так тесно получилось , а габариты платы не хотелось увеличивать.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 11:17 | Сообщение # 68
фото платы :
Прикрепления: 4428801.jpg (307.8 Kb) · 6743743.jpg (275.8 Kb)
stw14nk50zДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 11:31 | Сообщение # 69
А это у вас фильтр какого порядка на tl072? Схема есть этого фильтра?
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 11:40 | Сообщение # 70
Это полифазный фазовращатель.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 12:50 | Сообщение # 71
вот такой :
http://www.w3am.com/8poleapf.html
Прикрепления: 6459868.gif (14.2 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 12:57 | Сообщение # 72
Только вот  please this filter BEFORE all AGC /Compression/Clipping
Установите этот фильтр до всех АРУ,компрессоров и ограничителей...
на плате вроде есть какие то перемычки, еще не разглядел.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 13:48 | Сообщение # 73
та есть JP1   jp2, я это недоглядел , хотя и задумывался , куда ж его влепить...
уже в будущем надо будет учесть .
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 14:34 | Сообщение # 74
Да, очевидно нужен простой микрофонник, чтобы слегка приподнять уровень(нужно проверить) , а потом все остальное.
Проведем эксперименты и оно покажет куда двигаться.
stw14nk50zДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 15:09 | Сообщение # 75
А какой у вас диод стоит в зтворе транзистора stw14nk50z параллельно ему резистор.
