kraftserg611 | Дата: Вторник, 2023-Сен-12, 16:48 | Сообщение # 766 |
| ШПТ
raketayudin | Дата: Вторник, 2023-Сен-12, 20:14 | Сообщение # 767 |
| Цитата kraftserg611 ( ) на выходе - ноль! На самом деле у Вас все более чем получилось. Оставьте все как есть на данный момент, ничего не меняйте, не делайте резких движений это опасно! лишние движения отбирает много времени у Вас и у нас.
Трансформатор намотали правильно и хорошо! Скажите маркировку диодов которые стоят на плате моста?
Цитата kraftserg611 ( ) ребята пишут проверь напряжение после сопротивления и здесь я зависаю вообще о чем речь ? Я хочу убедится что монтаж верный и детали исправны что-бы двигаться дальше. Я прошу еще рас проверить напряжение на схеме, скажите какое напряжение на вольтметре, ШПТ не подключаем, вот картинка.
И скажите какие поставили диоды? Космическая служба поддержки на связи
kraftserg611 | Дата: Вторник, 2023-Сен-12, 20:40 | Сообщение # 768 |
| диоды сф58 стоят . только сейчас смотрю на такое подключение замера обычно от массы меряю . а что должно быть ? и что таким путем меряется ? замерял амперметром там вообще ноль .задающий буферный каскады микруха и ипара ирф оторван от массы ее вообще нет . я так понимаю это для сетевого модулятора который от сети только и без трансформатора по питанию ? у меня классика транс диоды емкостя и как тут выруливать ? приходится спрашивать даже такое .*а вдруг ?*.. с расскачкой что то тоже сомнения смутные гнетут ведь по ходу это уже и есть весь передатчик сколько же надо для расскачки моста ? что эти пара ирф тянут мост ? как то совсем маловато как по мне . с 646 транзистора и то больше вч идет ...мерял микроамперметром с диодом ---аж шкалит как прикосаешься ...осцилографа нет ! может жигули свои продам то может и куплю такое счастье если хватит денег на него и обучение работы на нем ! и да - я понимаю ракета тебя типа потдержка и все такое это здорово но по факту нихрена пока не получилось . сегодня опять облом так и не запустил . девятая попытка ---она берет меня на грудь . не дайте стать уродом спасите кто нибуть !
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Вторник, 2023-Сен-12, 21:43 |
raketayudin | Дата: Вторник, 2023-Сен-12, 21:04 | Сообщение # 769 |
| Цитата rw6bw73 ( ) Как правильно расчитать фильтр модулятора . Шим регулируется от 50кгц до 150кгц. ШПТ на выходе 2 к3 Так сугубо мои мысли белым по черному,не принимайте за истину. Шаг 1. Начинайте от обратного то-есть нагрузки передатчика. 50Ом верно? или 75Ом, не важно! упускаем RF-ФНЧ, переходя сразу к RF-ШПТ, смотрим какой коеф. трансформации, а по простому сколько там витков. ШПТ - со стороны моста 1 виток, а со стороны ФНЧ 2вит. или 2/4 или 4/8 эти соотношения дают понижение с 50Ом к 12,5Ом или повышение с 12,5Ом в 50Ом. Исходя из этого модулятор имеет нагрузку в 12,5Ом.
источник питания должен иметь сопротивление еще ниже. Шаг 2. Определите частоту преобразования ШИМ, другими словами несущую ШИМ модулятора. На самом деле можно и без ФНЧ, но! по теории АМ модуляции вы получите три несущий на диапазоне 1.несущая частота передатчика. 2.ниже от несущей прд. будет несущая ШИМ. 3.выше от несущей прд. будет несущая ШИМ. думаю уровень будет одинаковый для всех трех. Нам не нужно глушить соседий и мы ставим ФНЧ для подавления частот преобразования ШИМ ( несущая ШИМ). ага, определили частоту ШИМ? на сколько сильно вы хотите ее приглушить, отфильтровать, отрезать, 3дБ 6дБ 60дБ ? чем сильней фильтр тем лучше. Шаг 3. Открываем онлайн или офлайн калькуляторы. Подставляем входные данные в окошко. Например RFsim. Сопротивление моста 12,5Ом Частоту среза выбираем так что бы не подавлять голосовой/музыкальный спектр, по вкусу 10кГц или 20кГц. Порядок выбирайте из желания на сколько нужно подавить несущую, например 2 порядок(количество деталей в фильтре) Тип фильтра по вкусу. Схема последовательная (Series) жмем на Расчет, Анализ. подходит?
ссылки
https://fantasylab.ru/technology-r-d/how-to/db-converter.html https://www.everythingrf.com/rf-calculators/rf-transformer-calculator
формула расчета ШПТ, за индуктивность обмоток ШПТ не спрашивайте я пока не знаю, ставьте что есть иначе в эфир еще долго не выйдите.
Если помог подмигни +/- в репутацию.Добавлено (2023-Сен-12, 21:23) ---------------------------------------------
Цитата kraftserg611 ( ) а что должно быть ? Вы не слушаете.
Цитата kraftserg611 ( ) ...осцилографа нет ! и не надо.
Диоды подходят.
kraftserg611 | Дата: Вторник, 2023-Сен-12, 21:45 | Сообщение # 770 |
| завтра по написанному проведу замеры
rw6bw73 | Дата: Среда, 2023-Сен-13, 00:03 | Сообщение # 771 |
| Ракета спасибо за инфо по расчету сопротивления.фильтра. Судя из расчета ШПТ 2 к3 Сопротивление получается 22 ома . Берем на 20% меньше исчитаем в Симе 4 порядка со срезом на 15кгц .так наверное правильно.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2023-Сен-13, 06:16 | Сообщение # 772 |
| Цитата rw6bw73 ( ) Судя из расчета ШПТ 2 к3 2 к 3 чего? если витка то все верно 3/2 = 1.5 коф. трансформации по напряжению 1,5 х 1,5 = 2,25 коф. трансформации по сопротивлению 50ом / 2.25 = 22.2 ома
kraftserg611 | Дата: Среда, 2023-Сен-13, 07:37 | Сообщение # 773 |
| продолжаю запускать мост : подал 12 вольт на задающий с буферным подал напряжение на мост 15 вольт . по замерам на самом сопротивлении везде ноль . подключал отключал задающий давал типа расскачку тоже ничего шпт выходной не подключал .
rw6bw73 | Дата: Среда, 2023-Сен-13, 09:42 | Сообщение # 774 |
| Соотношение витков в ШПТ 2 к 3. Посчитал фильтр в Симе. Но вот интересно что получается . При частоте ШИМ 50кгц все нормуль. При увеличении частоты начинаються сильные искажения и хрипы. Пробовал на разных фильтрах.. Модулятор на СГ и ИР
raketayudin | Дата: Среда, 2023-Сен-13, 14:46 | Сообщение # 775 |
| Цитата kraftserg611 ( ) на самом сопротивлении везде ноль Отлично, монтаж правильный, фазировка правильная. Теперь поставьте ШПТ + ФНЧ + 50Ом или 75Ом. Продолжайте следить за напряжением (на самом сопротивлении) там где и смотрели .
Цитата rw6bw73 ( ) Берем на 20% меньше исчитаем в Симе Какой параметр на 20% меньше и зачем?
Еще добавлю. Конденсатор справа по схеме фильтра состоит из емкость фильтра + емкость шунтирующие питание моста.
kraftserg611 | Дата: Среда, 2023-Сен-13, 15:53 | Сообщение # 776 |
| подключил шпт потом фильтр и 50 ом нагрузку . подал питание на мост--- показаний нет . подал расскачку --- показаний нет
rw6bw73 | Дата: Среда, 2023-Сен-13, 15:57 | Сообщение # 777 |
| Насчет общей емкости конденсаторов фильтра я в курсе. Это Швондер писал гдето на форуме ,что сопротивление фильтра считать на сопротивление нагрузки меньше на 20 процентов относительно расчетного. Вот его инфо Выходной фильтр если расчитывается какбаттерворта 2 го порядка , на сопротивления на 20 % меньше чем у выходного каскада УМ (передатчика). Например , при 40в питания у вас ток 3А , сопротивление 40:3 = 12ом , вот на 12 ом и считаем. С учетом того , что частота шим тра3122 составляет 250кгц , то достаточно финч 2го порядка , с частотой среза 15кгц . В последнее время я экскрементирую с срезом 6 кгц. Если в модуляторе применяются шим контроллеры например SG3525 TL494 , у них рекомендуемая частота шим до 120 кгц , и что б не пролазила частота шимна выход модулятора то фильтр делается 4 го порядка , на те же 15 кгц. но какэто рассчитатьсобирая его с нуля, Делается так : - строим передатчик , меряем потребление выходного каскада (того который надо будет модулировать) , получаем (например) : при 30в ток 4А и на выходе имеем 100вт , вот и считаем:- какое сопротивление этот передатчик составит для модулятора ? Ответ:- 30в : 4А = 7.5 ом . Вот и расчитываем ФНЧ модулятора на 6 ом . В РФсимм99 ставим такие исходные : ФНЧ Баттерворта 4 порядка , срез 15 кгц , вход/выходн сопротивление 6 ом Я уже запутался в расчетах. Как будет правильно. ШПТ по виткам 2 к 3 . Полное напряжение 142вольта Ток при подаче напряжения без модулятора 3,65А . Мощность на эквиваленте 50 ом 430вт. Какие номиналы должны стоять в фильтре модулятора . Что то у меня вторая индуктивность под 500мг получается.
raketayudin | Дата: Среда, 2023-Сен-13, 16:44 | Сообщение # 778 |
| Цитата kraftserg611 ( ) подключил шпт потом фильтр и 50 ом нагрузку . подал питание на мост--- показаний нет . подал расскачку --- показаний нет Откиньте ШПТ от моста. Будем заниматься раскачкой пока на резисторе не появится напряжение. скажите какой номинал резистора на каждом транзисторе моста? подключите драйвер через ФНЧ такой же как на вашем фото или временно используйте его. подключите ваш ВЧ детектор к нагрузке как на схеме, скажите какое напряжение на вольтметре? я скажу какая это мощность. Для моста нужно примерно до 10 Ватт.
kraftserg611 | Дата: Среда, 2023-Сен-13, 17:39 | Сообщение # 779 |
| подключил как на схеме - ноль но несущая есть в мосту стоят по 100 ом
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Среда, 2023-Сен-13, 18:04 |
raketayudin | Дата: Среда, 2023-Сен-13, 17:45 | Сообщение # 780 |
| Цитата kraftserg611 ( ) подключил как на схеме - ноль но несущая есть Вот и найдена причина. По пробуйте проверить монтаж раза 2, сравнить со схемой. покажите мне эту схему.
Цитата kraftserg611 ( ) но несущая есть Значит генератор на кварце работает.
