Двухтактный передатчик
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Июн-03, 14:04 | Сообщение # 391 |
| Цитата stw14nk50z ( ) Кто перл? Что ,перл. - Высказывание перл.
Ликбез: -На экране СДР видим спектр сигнала. -Несущая (не модулируемая, ну это когда нет модуляции) это синусоидальный сигнал. -Спектр идеального синусоидального имеет нулевую ширину. -Поскольку в природе идеальных сигналов нет (они только в математике), ТО ХОРОШАЯ , качественная несущая на СДР будет выглядеть максимально узкой. Это скорее достоинство ,а не недостаток.Добавлено (2021-Июн-03, 13:19) ---------------------------------------------
Цитата stw14nk50z ( ) И заменил в во входном п-фильтре 2200 на 5600. Это где?
stw14nk50z | Дата: Четверг, 2021-Июн-03, 14:24 | Сообщение # 392 |
| Цитата US5EVD ( ) Это скорее достоинство ,а не недостаток. Ясно,ну радиолюбители говорят в эфире не хватка модуляции,не промодулированная несущая,не хватает громкости. А сам смотрю по СДР на чем они работают,на лампах.Бегущий водопад,ширина водопада то есть при разговоре очень широкая в основном.
stw14nk50z | Дата: Четверг, 2021-Июн-03, 14:28 | Сообщение # 393 |
| А вот С21-С22
Добавлено (2021-Июн-03, 19:41) --------------------------------------------- Сгорела уже 7-я из 10-ти IR2110,до того горела с транзисторами а после как поменял кольцо на больше,последние две именно без транзисторов,транзисторы целые. И никто не ответил нужен ли то обезательно таймер NE555 на IR2110? Может из за скачков тока горит.
Пряник | Дата: Четверг, 2021-Июн-03, 22:14 | Сообщение # 394 |
| та нет там никаких скачков. Наоборот 555 корректно включает выходной каскад. А где брал 2110 ? Как вариант попробовать из другой партии.
stw14nk50z | Дата: Четверг, 2021-Июн-03, 22:28 | Сообщение # 395 |
| Цитата Пряник ( ) та нет там никаких скачков. Наоборот 555 корректно включает выходной каскад. Вы рекомендуете поставить таймер?
Цитата Пряник ( ) А где брал 2110 ? Тут брал http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=IR2110PBF к сожалению нет другой партии.
Пряник | Дата: Четверг, 2021-Июн-03, 22:51 | Сообщение # 396 |
| Цитата stw14nk50z ( ) Вы рекомендуете поставить таймер? а его что , нет ?
Цитата stw14nk50z ( ) к сожалению нет другой партии ??
stw14nk50z | Дата: Четверг, 2021-Июн-03, 23:18 | Сообщение # 397 |
| Цитата Пряник ( ) а его что , нет ? На этой плате что я фото выше выкладывал нет никакого таймера,Если надо, то прийдётся на макетной плате спаять.
Цитата Пряник ( ) ?? Нет другой партии ir2110.Осталось три 3шт из 10ти что покупал на космодроме.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Четверг, 2021-Июн-03, 23:20 |
US5EVD | Дата: Пятница, 2021-Июн-04, 07:44 | Сообщение # 398 |
| Цитата stw14nk50z ( ) И заменил в во входном п-фильтре 2200 на 5600. Ой. НЕТ, оставить как было 1н8-2н. А вот конденсатор который с19, стоит поставить 8-9нан.
stw14nk50z | Дата: Пятница, 2021-Июн-04, 09:58 | Сообщение # 399 |
| Забыл дописать как долго работает ir2110 музыку крутил,так пальцем прикасался и держал около минуты так в палец пекло прилично. А по перекачке по входу TPA3122 не может гореть ? Не знаю что делать пока. Буду паять таймер NE555 потом новую IR2110 ставить. И ещё в модуляторе транзисторы стоят разной партии.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Пятница, 2021-Июн-04, 10:00 |
Yur | Дата: Пятница, 2021-Июн-04, 10:45 | Сообщение # 400 |
| stw14nk50z, Добрый день ! Если "палец пекло прилично" это около 60гр . Не сбрасывайте со счетов, что и палец то же является "теплоотводом" и по факту температура корпуса будет к уже к 70гр. Это уже много . Обратите внимание даташиты указывают основные "рекламные" параметры при 25гр . О частоте . В данном случае 2110 дёргает тяжелые затворы ваших полевиков на частоте около 200кГц (TPA3122) - потому 2110 и перегревается. Уменьшите частоту к 50кГц - 100кГц и микры перестанут гореть. Если всё же нужна TPA3122 - используйте дополнительные драйверы , на крайний случай буферные эмиттерные повторители. IR2110 у меня тащит 3000пф на 50кГц и никаких проблем нет. Кто то скажет : "у меня отлично работает" ... Микры не одинаковые и не с одного завода выпущены. Где то хуже , где то чуть лучше - на этом некоторым возможно и везёт. Эти проблемы так же были встречены на "пути". Потому внимательно прочтите текст еще раз. Хотя как показывает практика (и собственная то же) осознавать реальную инфу в форуме начинаешь только после множества набитых шишек...
Орион
Пряник | Дата: Пятница, 2021-Июн-04, 11:09 | Сообщение # 401 |
| Цитата stw14nk50z ( ) Не знаю что делать пока. на данный момент вообще ничего не известно , напряжения , токи . Скорее всего 2110 не тянет , это скорее всего левая китайская.Цитата stw14nk50z ( ) Буду паять таймер NE555 нет смысла в этом. тогда уж спаять шим на 3525+ 2шт 2н7000 и с него брать сигнал на 2110, там частота меньше.Добавлено (2021-Июн-04, 10:17) ---------------------------------------------
Цитата Yur ( ) осознавать реальную инфу в форуме начинаешь только после множества набитых шишек... от это точно .
Лучше двигаться от малого , тогда не так больно.
Цитата Yur ( ) Микры не одинаковые и не с одного завода выпущены. Где то хуже , где то чуть лучше тоже в точку.Цитата Yur ( ) В данном случае 2110 дёргает тяжелые затворы ваших полевиков на частоте около 200кГц (TPA3122) - потому 2110 и перегревается. так и есть, только там 250кгц , а вот мне приехала партия тра3122 у которых вообще 290 кгц. Это уже запредельно. В данной ситуации делаем так : паяем на сг3525 или тл494 . + пара 2н7000, и подключаем взамен тра3122. Там частота на уровне 100кгц.
stw14nk50z | Дата: Пятница, 2021-Июн-04, 12:26 | Сообщение # 402 |
| Цитата Пряник ( ) на данный момент вообще ничего не известно , напряжения , токи . Какие вас токи интересуют и напряжения?У меня кроме тестера ничего нет.
Цитата Пряник ( ) Лучше двигаться от малого , тогда не так больно.
А я вроде киловатты качаю!Мне захотелось собрать проверенную конструкцию.Как вы утверждаете оно работало и работает.А у меня вот не заработало по готовой конструкции,горели транзисторы теперь драйвера.Мне главное чтоб было надёжно,и работало.А как что работает и какие процессы происходят,я в этом деле дубина.
Цитата Пряник ( ) Скорее всего 2110 не тянет , это скорее всего левая китайская. Я не могу определить на вид китайская она или нет,с виду нормальная ножки толстые не тонкие,цифры и буквы хорошо выведенные видно хорошо.Что известные сайты будут продавать китайскую подделку?
Цитата Пряник ( ) В данной ситуации делаем так : паяем на сг3525 или тл494 . + пара 2н7000, и подключаем взамен тра3122 А чего пара 2н7000?Я в схемах видел один полевик стоит только. Схем валом,а точной нет.Везде есть какие-то не доработки.Не принимайте это как грубость. Укажите мне пожалуйста если не трудно точную схему на SG3525?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Пятница, 2021-Июн-04, 12:37 |
Пряник | Дата: Пятница, 2021-Июн-04, 15:52 | Сообщение # 403 |
| как вариант https://radiorubka.at.ua/forum/12-100-1 сигнал на R30
stw14nk50z | Дата: Суббота, 2021-Июн-05, 17:40 | Сообщение # 404 |
| Цитата Пряник ( ) тл494 В этой микросхеимы тоже есть плавное включение с наростанием тока? А какой выходной фильтр сюда намотать на одном колце?
Пряник | Дата: Суббота, 2021-Июн-05, 22:08 | Сообщение # 405 |
| меняется только часть до 2110 . все остальное по схеме.
