Двухтактный передатчик
stw14nk50z | Дата: Вторник, 2019-Дек-10, 14:18 | Сообщение # 286 |
| А ферритовые трубки засчелки судя по фото Эти? https://voron.ua/catalog....el_13mm
US5EVD | Дата: Вторник, 2019-Дек-10, 19:12 | Сообщение # 287 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) теперь у Александра придётся просить 50v на модулятор
канделябр | Дата: Четверг, 2019-Дек-12, 01:45 | Сообщение # 288 |
| Цитата US5EVD ( ) Дроссель кольцо материал 2 , 14 витков диаметр 17мм
Получается марка кольца Т68-2, индуктивность всего 1,1 мкГн. Не мало индуктивности ? И что дают конденсаторы 2н4 сток-исток ?
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Дек-12, 11:45 | Сообщение # 289 |
| Нет, не мало, При такой индуктивности макс . отдача. Это собственно уже Е класс. 2н4 и задают этот режим. В таком включении 100Вт несущей , но один диапазон. На другой диапазон нужно другие параметры. Думаю это плата за универсальность. или 40 ВТ несущей, малый КПД, два диапазона - или 100 и один диапазон и высокий КПД.
stw14nk50z | Дата: Четверг, 2019-Дек-12, 11:53 | Сообщение # 290 |
| Цитата US5EVD ( ) ФНЧ по схеме Чебышева 3 порядка. Рассчитанный в программе SVC Filter Designer Под частоту среза 2МГц
А фильтр у вас сейчас этот задействован,Чебышева 3 порядка?Или тот что на плате в смд исполнении?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Четверг, 2019-Дек-12, 11:55 |
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Дек-12, 12:11 | Сообщение # 291 |
Чебышева 3 порядка
как на фото. Чебышева 3 порядка
СМД демонтировал
stw14nk50z | Дата: Четверг, 2019-Дек-12, 12:42 | Сообщение # 292 |
| Амидоновские кольца на фильтре 3 порядка.Те же остались?Или вы заменили на большый размер?
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Дек-12, 16:07 | Сообщение # 293 |
| Были 18мм, поставил 21мм.
stw14nk50z | Дата: Воскресенье, 2019-Дек-15, 14:10 | Сообщение # 294 |
| Цитата US5EVD ( ) ФНЧ по схеме Чебышева 3 порядка. Рассчитанный в программе SVC Filter Designer Под частоту среза 2МГц У вас какая индуктивность получилась в этой программе SVC Filter Designer ? Вы какую неравномерность ставили в dB?
Я счетал в программе RFSim99 фильтр c частотой среза 2Мгц.Резулятат другой получился. Две программы и разная индуктивность и емкость получилась.
Этой программе SVC Filter Designer доверять можно?
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2019-Дек-15, 16:49 | Сообщение # 295 |
| Цитата stw14nk50z ( ) У вас какая индуктивность получилась 3,8uH
stw14nk50z | Дата: Воскресенье, 2019-Дек-15, 16:58 | Сообщение # 296 |
| А кольца у вас на фильтре получается Т80-2?А какое количество витков?посчитал по фото вроде 25витков.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Воскресенье, 2019-Дек-15, 18:25 |
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2019-Дек-15, 18:35 | Сообщение # 297 |
| Da
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Дек-16, 03:15 | Сообщение # 298 |
| NK50 я не пойму? может готовую катушку прислать почтой...
Не воспринимайте как грубость. Ну это совсем... не намотать катушки по схеме. Я же писал как я пользуюсь этой программой и что куда крутить. Вот схема для пионера 1600-1799кГц.
Я понимаю что речь идет о 3 порядке. Для 5 порядка только эта схема.
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Дек-16, 03:17 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2019-Дек-16, 05:23 | Сообщение # 299 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Трёхдиапазонный вариант из интернета похожий, карбидовых ключи а точнее там стоят SiC FETS: C3M0280090D или C2M0280120D фото из поста 346 а вся схемотехника тут https://u.to/Aj3-Fg
статья о расчете емкости стока https://u.to/6z3-Fg
и калькулятор на ее основе https://u.to/MivTFg
еще статья https://u.to/dkX-Fg
и еще два источника и вкладки с левой стороны описывающие настройку https://u.to/d4kSEA
http://www.maxmcarter.com/catradio/index.html
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2019-Дек-16, 08:44 |
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2019-Дек-16, 09:01 | Сообщение # 300 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) может готовую катушку прислать почтой... Спасибо конечно пока руки есть . Я за то что не пойму почему две программы и считают по разному RFSim99 и SVC Filter Designer.А как считать я розобрался.Нет ничего сложного. Я понимаю что там погрешности допускаются,но все же надо все по фешую делать .
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Понедельник, 2019-Дек-16, 09:02 |
