Двухтактный передатчик
sansan_1984 | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 23:42 | Сообщение # 316 |
| У Сереге радара тоже такая история только модулятор у него на sg3525 средние , высоких мало, он и исцилографом где только не смотрел но увы. Где то что то мы похоже упустили.
raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Янв-17, 00:08 | Сообщение # 317 |
| что бы найти ответ нужна схема на НЧ части до ШИМ. еще номинал индуктивности и емкость в фильтре модулятора.
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Янв-17, 00:09 |
sansan_1984 | Дата: Пятница, 2020-Янв-17, 00:27 | Сообщение # 318 |
| Много схем перепробовал, на мой взгляд эта самая лучшая, а именно по высоким. Да в данный момент стоит еще фазовращатель на 4х операционниках, но он на ачх не влияет, что с ним что без него.
sansan_1984 | Дата: Пятница, 2020-Янв-17, 00:38 | Сообщение # 319 |
| Индуктивность как на схеме проверенным прибором витки подбирал а емкость ставил 2,2 мкф , 2 мкф, сейчас вообще стоит 1,2мкф разницы незаметил никакой.
Yur | Дата: Четверг, 2020-Янв-23, 01:36 | Сообщение # 320 |
| US5EVD, Приветствую , Александр ! Смотрел сейчас эту ветку и натолкнулся на схему вашу (Сообщение # 342 ) Оказалось , такую же схему собрал и запускаю
Несколько дней гоняю лабораторку 100вт уже есть. чего от неё ждать ? по КПД и мощности МАКСИМАЛЬНОЙ.
US5EVD | Дата: Четверг, 2020-Янв-23, 08:43 | Сообщение # 321 |
| 100 Вт несущей, это на пике в четыре раза больше(рельно в3). при 50 В питания модулятора. (не вых. каскада). КПД как настроите. Не путайте КПД вых.каскада и всего передатчика. Я ориентируюсь на КПД передатчика. Но основной показатель задает конечно вых . каскад. 80% можно получить. см сообщение 360 . 1-в стоке. 2- на вых ШПТ. Фото?
Yur | Дата: Четверг, 2020-Янв-23, 09:12 | Сообщение # 322 |
| US5EVD, Осцилограммы вроде похожие. Фото . Сам ориентируюсь именно на КПД выходного каскада, т.к хочется в дальнейшем помощнее . И например грубо : при 100вт и КПД 80% - 20вт на "электро-тепло". А сама схема предварительная потребляет около 5вт - и чего её считать ? копейки ....
Кстати фильтр работает с этой схемой именно : индуктивность-емкость-индуктивность . (Проковырялся два вечера пока дошло ,жаль раньше не увидел фильтра из вашей схемы)
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2020-Янв-23, 09:18 |
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Янв-23, 11:37 | Сообщение # 323 |
| Цитата Yur ( ) Кстати фильтр работает с этой схемой именно : индуктивность-емкость-индуктивность .(Проковырялся два вечера пока дошло ,жаль раньше не увидел фильтра из вашей схемы) Когда я делал первый вариант передатчика , специально уделил время для проверки варианта фильтра , паралельный или последовательный. Так вот у меня вопрос : - почему у вас не так как у меня ? Схема этого передатчика в этой ветке сообщение 11 . И сообщение 100.
Вариант фильтра который начинается индуктивностью (последовательный) для выходного каскада класса Е . Может я что то не правильно делаю ? Поделитесь результатами.
Yur | Дата: Четверг, 2020-Янв-23, 12:58 | Сообщение # 324 |
| shwonder, Не поленился провел лабу , взял катушки 4,5мкГн (что были готовые). Получилось 1000пф+4,5мкгн+2500пф+4,5мкгн + 1000пф КПД около 88% ( нагрузка у меня 60ом ) Спасибо за "стоп-паузу" - возврат к прошлому. Где то у меня была ошибка....
Теперь однако дилема..... На каком фильтре остановиться ? у моего такое же КПД (88%) , но одна настроечная ёмкость по центру , что проще. Но и подавление у него из за этого хуже..........
raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Янв-23, 16:53 | Сообщение # 325 |
| Цитата Yur ( ) На каком фильтре остановиться ? у моего такое же КПД (88%) Оставайтесь на КПД не хуже 80% Выше сложно (не поднять) для такого исполнения и монтажа.
shwonder | Дата: Вторник, 2020-Фев-11, 11:53 | Сообщение # 326 |
| На странице 11 , в посте 161 и 164 есть плата передатчика , счас дообследую ее . Драйвер в плате на нс541+ирф530+ирф9530 , питание драйвера не ограничено , практически можно поднимать до 20в , хоть єто и не нужно. По сравнению с старой схемой внес изменения , диоды в затворах драйвера не ставил, в затворы силовых транзистров поставил резисторы 5 ом СМД. Это хорошо сказалось на форму напряжения на затворах.
На плате установлено 3 шт 19нм50 , при питании 50в на выходе 180вт , ШПТ 1:2 витка и состоит из 6 трубок , по 3 шт в плече. хороший кпд .
Заменил три полевика 19нм50 на два транзистора на основе карбид кремния. Мощность поднялась до 230вт , и вырос кпд. При напряжении питания 57в на выходе 300вт несущей. Судя по всему сказалось малое сопротивление перехода транзисторов.
Вот картинка : - верхний сигнал на затворе силового полевика , питание драйвера 13в и берет 0.2А, 5в деление. - нижний на стоке полевиков , питание 50в , 4.93А , на эквиваленте 230вт. 50в деление. Это все на частоте 1815 кгц.
stw14nk50z | Дата: Вторник, 2020-Фев-11, 12:39 | Сообщение # 327 |
| Цитата shwonder ( ) Драйвер в плате на нс541+ирф530+ирф9530 , питание драйвера не ограничено , практически можно поднимать до 20в , хоть єто и не нужно. Это вы внесли в двухтакт?Со страницы 11.
Цитата shwonder ( ) На плате установлено 3 шт 19нм50 Это что в параллель?Чего три?
Цитата shwonder ( ) По сравнению с старой схемой Так может ее в студию.Чтоб не было не поняток.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Вторник, 2020-Фев-11, 12:40 |
shwonder | Дата: Вторник, 2020-Фев-11, 17:05 | Сообщение # 328 |
| это я написал не в ту тему . надо было сюда : https://radiorubka.at.ua/forum/8-170-1
sensej36 | Дата: Вторник, 2020-Фев-11, 22:01 | Сообщение # 329 |
| Цитата shwonder ( ) На плате установлено 3 шт 19нм50 , при питании 50в на выходе 180вт Это схема класса Е имеется ввиду,да? Где три (два карбита) транзистора параллельно и от одного драйвера питаются? А то с путаницей с темами непонятно.
shwonder | Дата: Вторник, 2020-Фев-11, 23:33 | Сообщение # 330 |
| Я уже потерял тему где эта плата описана. На плате драйвер сборный , состоит из нс541+ирф530+ирф9530 , раскачивает три полевика , делался под класс Е. Плата 2016 года, поэтому немного забылась. Я спаял несколько для экспериментов , в одну поставил два карбид кремния. Оно и на обычных мосфетах отлично работает. Плата сделана так , что при двух таких платах можно сделать двухтакт. Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Карбид мощная вещь только раскачки требует 12-15 вольт. не обязательно . я поднимал питание с 12.6 до 18в , и никак это не сказалось , ни на чем не сказалось.
