Двухтактный передатчик
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Янв-17, 13:04 | Сообщение # 226 |
| Принесли рамки под корпус двухтакта , труба 10х10х1мм , сварка аргоннодуговая. Габариты 350мм ширина , 280мм длинна , 110мм высота. Дела так , что б не лепить внутри , и к всему был доступ. Но если посмотреть общую компоновку то там не так и свободно. Длинну определяет импульсный источник питания , он имеет 210мм , если добавить перед и зад то и получилось 280мм. Высота - тоже , источник 48в - 50мм , 12в -35мм, и еще высота профиля 20мм. На задней стенке еще будет место под вентилятор 80х80мм , он будет крепиться к задней панели. Конструкция такая : нижняя рамка , к ней по углам приварены вертикальные стойки, для крепления передней и задней панели , нижняя крышка крепится к рамке. К рамке приварены еще две направляющие , на которых установлена плата передатчика и источник питания. Источник питания можно сделать и на трансформаторе , можно готовый ТАН69 , а можно и сделать самому, нужно 45в 2А переменки , не , и 12в 0.5А. платы с радиатором лежат дома , поэтому пока выглядит так :
фото делал на работе , поэтому елки на заднем фоне нет. Передняя , задняя , и все крышки будут из алюмокомпозитных панелей 3мм . На передней : - тумблер включения питания и лампочка - микроамперметр , ток выходного каскада - тумлер 25% мощности , это режим настройки -вход микрофонного усилителя , джек 6.5мм - тумблер передача - индикатор синтезатора , енкодер и все кнопки синтеза.
stw14nk50z | Дата: Четверг, 2019-Янв-17, 15:28 | Сообщение # 227 |
| -Красиво получилось! -Я правильно понял,ток выходного каскада меряется микроамперметром между МОДУЛЯТОРОМ и УМ?
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Янв-17, 17:20 | Сообщение # 228 |
| та "да".
shwonder | Дата: Пятница, 2019-Янв-18, 10:27 | Сообщение # 229 |
| Эксперементальный корпус получил немного развития : на панелях наклеена пленка , отрывать ее пока рано , на пленке всякие рисунки и стрелки , пусть они вас не смущают.
Решил попробовать новый способ крепления синтезатора к передней панели , что б винты не торчали впереди. На кусочки стеклотекстолита припаял стойки латунные , и стеклотекстолит приклеил к передней панели , вроде ничего получилось. Паял так - вырезал 4 куска по 10х10мм стеклотекстолита , просверлил отв и нарезал резьбу М3 , вкрутил туда стойку (они с одной стороны винт с другой резьба) потом припаял с лицевой стороны , а торчащие винты с обратной - обкусил бокорезами и зачистил напильником. Отверстие под индикатор уже было готово, прикрутил стойки к плате синтеза , закрепил на плате индикатор , потом нанес клей на площадки и поставил на место , через 1 мин оно уже держалось . Клей МОМЕНТ суперклей ГЕЛЬ , вообще этот гель мне сильно понравился , клеет все быстро и не растекается , что очень важно.
US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Янв-18, 11:47 | Сообщение # 230 |
| Серьезная конструкция получается. А вентилятор куда будет дуть? Дело в том что СМД конденсаторы, что снизу платы , при длительной работе хорошо нагреваются... Это только передатчик или трансивер планируется?
shwonder | Дата: Пятница, 2019-Янв-18, 11:58 | Сообщение # 231 |
| Вентилятор дует на радиатор , но в корпусе должен быть поток , который немного улучшит охлаждение всех элементов. Согласен , не очень хорошо , но пока нет решения лучше. Хоть бери и ставь на конденсаторы радиатор , через полимерную прокладку прижимать.(шутка)
В последнем случае я поставил конденсаторы СВВ81 , три штуки. Пока все норм. А те СМД - серьезное ограничение для выходной мощности.
Так для трансивера надо добавить приемник, все есть для этого, в плате синтеза есть отв для подстегивания приемника . Надо добавить несколько крутилок, динамик . Мне трансивер не интересно , поэтому не продумывал этот вариант.
канделябр | Дата: Пятница, 2019-Янв-18, 20:03 | Сообщение # 232 |
| Цитата shwonder ( ) При таком соединении источник 12в не запускается , зараза. Не запускается и если ему на выход подключить электролит 4700мкф , цыкает.
Попробуйте соединить эти два БП через диод.
raketayudin | Дата: Суббота, 2019-Янв-19, 02:20 | Сообщение # 233 |
| Цитата shwonder ( ) Эксперементальный корпус получил немного развития
Хороший корпус. Хочу поскорее посмотреть на коммутацию и способы защиты
Духтакт в работе
shwonder | Дата: Суббота, 2019-Янв-19, 19:01 | Сообщение # 234 |
| Интересное видео , а че так мало ? На пленку денег нет ? Такой импульсник и у меня есть , хорошая штука. А еще такие же , только 32в 10А , включены последовательно. И осциллограф у меня такой был.
Я бы рекомендовал на фторичке ШПТ оставить 2 витка , и поднять силовое напряжение на модулятор.
Михалыч | Дата: Вторник, 2019-Янв-22, 11:39 | Сообщение # 235 |
| Владимир, Вы делаете очень нужную работу по попуризациирадиолюбительства. Если бы я однажды не увидел схему вашего передатчика в интернете, то и сейчас бы работал на лампах по старинке. Но посмотрев, почитав меня это завлекло, я начал мастерить по вашим схемам и самое радостное было когда я от Вас получил в подарок заводскую плату двухтакта. На ней все продумано , все предусмотрено, все соединяется плоским кабелем, для него захотелось и корпус соответствующий сделать, так появилась моя радио стойка. Знакомые «хулиганы» приходя ко мне с насмешкой смотрели на такой маленький передатчик , а у одного две ГУ 81, а у другого металлокерамика, и говорили что и на 50 км тебя не услышат, и были удивлены когда я при них сделал связи не на 50 и не на 100 а значительно дальше. А когда мы в группе работали вместе то они сами слышали рапорта и пожелали иметь такой же. На Вашем двухтакте я сработал на все районы, где то лучше, где то хуже но аппарат КЛАССНЫЙ. Спасибо Вам огромное за Ваш труд и добрую душу. Не обижайтесь если что не так, все от чистого сердца. Дай Бог Вам здоровья и новых конструкций.
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2019-Апр-01, 11:59 | Сообщение # 236 |
| Вот начал делать начатое,Сразу говорю места не жалел и делается все под себя.Критикуйте.https://mega.nz/#F!PeB3SaaR!Ut3pc1itD80rFvrHPrneGg
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Апр-01, 14:58 | Сообщение # 237 |
| О! Шото мне оно напоминает . А зачем тот здоровый транс ? Купил бы импульсник 48в 5А , он дороже , но за то получается проше . Например вот : https://sealan.com.ua/g8395371-bloki-pitaniya-perforirovannom
а к трансу надо еще мост , электролиты .
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2019-Апр-01, 21:40 | Сообщение # 238 |
| Нет пока на него финанссов.Есть другие дела.А мост и электролиты есть. Я думаю пойдет этот пока.Добавлено (2019-Апр-03, 19:54) --------------------------------------------- shwonder вы писали гд-то в начале темы что перед операцыонником TL072 ставили транзистор,микрофон таблетка. Какое схемное решение?
Цитата shwonder ( ) Сегодня, в начале суток , решил послушать работу передатчика в єфире на Тройке , пока алекал и считал позвали две станции , Винница и Лисичанск .К плате был подключен микрофонный усилитель на одном транзисторе.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Среда, 2019-Апр-03, 20:48 |
shwonder | Дата: Среда, 2019-Апр-03, 21:34 | Сообщение # 239 |
| сообщение 24 http://radiorubka.at.ua/forum/12-145-2
stw14nk50z | Дата: Среда, 2019-Апр-03, 23:25 | Сообщение # 240 |
| Микрофонный усилитель по схеме беты соберал давно еще но так в работе и небыл,думаю пременить сюда в двух такт. Лежыт без дела. Усиление с него не большое будет на операцыонник?
