Понедельник, 2024-Апр-29, 07:13
МихалычДата: Воскресенье, 2018-Дек-02, 18:59 | Сообщение # 211
shwonder, добрый вечер. Подскажите, какое максимальное напряжение можно подавать на модулятор без печальных последствий на вот этот двухтакт
 У меня питается модулятор от ИБП 48 вольт, передатчик на 3-ке берет 1,8А. И что лучше, поднять напряжение или домотать еще виток на ШПТ на выходе? Хотелось бы поднять мощность.
И какое максимальное напряжение можно подавать на модулятор вот для этого двухтакта
Прикрепления: 3958084.jpg (235.7 Kb) · 0225449.jpg (234.2 Kb)
Сообщение отредактировал Михалыч - Воскресенье, 2018-Дек-02, 19:02
stw14nk50zДата: Четверг, 2019-Янв-03, 15:50 | Сообщение # 212
shwonder А какой у вас был ток потребления двухтакта +12 питание синтезатора,драйверов выходных ключей,делителя частоты,и модлятора+12?
У меня есть тансформатор с видеомагнитофона он выдает 16 вольт постоянки без конденсатора намотан проводом 0.25мм.Вот я думаю может его смотать,Чтоб много не было для кренок чтобне так грелось.
Высокое напряжение намотал,трансформатор  ТС-200-2,проводом 1.1мм,четыре отвода по 14В переменки.
shwonderДата: Четверг, 2019-Янв-03, 17:56 | Сообщение # 213
то сильно тонкий , надо 12-13 переменки и на ток хоть 0.5А.
вот єтот и пойдет , одна 14в на питание 12в , три остальные - силовое. Но начинать надо с минимального напряжения.
stw14nk50zДата: Четверг, 2019-Янв-03, 18:49 | Сообщение # 214
У вас по схеме двухтакта указаны номиналы R1 и R4 как резисторы,на входе операцыонника TL072.
А на печатной плате впаяны вроде как керамические  смд конденсаторы.В схеме ошыбка?
Я тут читал и вы говорили что защита не доработана,она совсем не работоспособна?
Конденсатор на выходе TL072 по схеме С20-М1мкф,а на печатке 0.1 но его там и нет пока.
shwonderДата: Четверг, 2019-Янв-03, 21:48 | Сообщение # 215
давно не занимался двухтактом , надо посмотреть и  вспомнить .
Лучше если по вопросу конкретно фото места , я так быстрее соображу.
Там перед модулятором стоит на тл072 фича с диодами для асиметрии, оно еще не обкатано , и можно не собирать...
т.е. начинаем с тра3122 и далее , а до нее потом .
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Янв-04, 00:52 | Сообщение # 216
Как не обкатано а Михалыч связи проводил
На трансиверок из поста 256 сработал почти на все районы на 3-ке
Качество отмечают хорошее. Спасибо Shwonder-у за разработку!!!
И в схеме у вас ошыбки как раз перед модулятором где фича на диодах.
Нарисовано одно в схеме,а на печатке другое.
А фото я скину позже.
Скиньте схему в splan???
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Пятница, 2019-Янв-04, 00:55
shwonderДата: Пятница, 2019-Янв-04, 10:55 | Сообщение # 217
я давно не занимался двухтактом , с трудом нашел схему .
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Янв-04, 12:52 | Сообщение # 218
Вот за эти номиналы я говорил на входе  TL072,на схеме как резисторы обозначаются R1-R4,а на печатной плате SMD керамические конденсаторы.
Прикрепления: 9987596.jpg (154.2 Kb)
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Пятница, 2019-Янв-04, 12:54
shwonderДата: Пятница, 2019-Янв-04, 13:15 | Сообщение # 219
схема рисовалась после печатной платы.
В этом месте предполагается установка аттенюатора , для притушить сигнал с микрофонного усилителя.
Похоже , я потом передумал , и поставил на общий блокировку по ВЧ . небольшой емкости , а с входа просто - разделительный.
Пока можно так и оставить , потом будет видно.
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Янв-04, 13:42 | Сообщение # 220
В схеме ошибку нашол пока одну Операцыонник TL072 выход второго каскада перед TPA3122D2 фича  с диодами для асиметрии  Попутана нумерацыя выводов на месте 5-й стояла 6-та.
Добавлено (2019-Янв-05, 23:34)
Это у вас в режиме несущей ток потребления?А при модуляции?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Воскресенье, 2019-Янв-06, 00:36
shwonderДата: Воскресенье, 2019-Янв-13, 12:42 | Сообщение # 221
я не могу найти схему на которую вы ссылаетесь.
Цитата ruchkinvyacheslav ()
а тут он видимо не дорисован. по схеме на тл072 он не работает
где эта схема ?
Мне это важно . поскольку хочу внедрить такие фильтры во всех вариантах передатчиков.
ps  я пользовался програмой для расчета фильтров FilterLab , счас у нее более новая версия , и можно взять вот тут :
https://www.microchip.com/develop....oftware
shwonderДата: Воскресенье, 2019-Янв-13, 13:19 | Сообщение # 222
Пока доделыватся схема и плата передатчика МИНИ , решил вернуться для доводки к двухтактному передатчику .
Размышления такие :
- передатчик МИНИ точится под выходную мощность до 50вт несущей, это происходит при напряжении питания порядка 20-22в .
- двухтакт имеет смысл при выходной мощности несущей до 100вт , эта мощность получается при ШПТ 1+1:3 на напряжении 18-19в , и ток больше 5А.
Мне показалось много тока , и я отмотал один виток ШПТ .
Сейчас ШПТ 1+1:2 , при напряжении 27в и ток 3.8А  на эквиваленте 100вт .
Так мне показалось нормально , из всего что на плате греется только трубки ШПТ , есть мысль поставить большие, счас стоят 17х9х28.
Размышления такие : источник питания состоит из двух импульсников : 12в 2А и 48В 2А , получим и 12в и 60в для модулятора. С модулятора брать на УМ 40-45% , что вполне нормально для УМ и мощности 100вт несущей. Такой вариант питания предложен US5EVD , я как то заупирался , а счас считаю это лучшим вариантом. Можно применить и на меньшее напряжение , но соответственно и мощность будет поменьше. Для МИНИ передатчика тоже актульно , и даже очень.
В ФНЧ передатчика стоят емкости СВВ81 , три штуки , и две катушки на кольцах Т68-2 ,ни емкости ни катушки сколь нибудь заметного нагрева не проявляют.
У меня есть еще несколько плат этого передатчика , вот и думаю , куда их девать ?
Платы эти есть смысл укомплектовать основными деталями : радиатор , конденсаторы , панельки , разьемы , микросхемы , и или продать или раздать.
Комплектовать из тех соображений , что не у всех есть такие детали , а собирать их по штучке - дорого , даже если считать только почтовые расходы.
Вот даже правильно просверлить и нарезать резьбы в радиатор часто невыполнимая задача , поскольку дрелью сделать это трудно.
А потом стает задача : - а корпус ?    а синтез ?
stw14nk50zДата: Понедельник, 2019-Янв-14, 11:31 | Сообщение # 223
-Вот мой двухтактный передатчик в процессе,габариты получились хорошые,места не жалел.
-Проф труба 10х10х1.2.Сам каркас 45х25х20.
-Блок питание ТС-200-2,4-обмтки,диаметр провода 1.1 по 13В.Второй импульсный 250ват 12в 20А,друго не было.
-Жаль что не успею до пятницы доделать.На роботу ехать надо.
Прикрепления: 8510521.jpg (138.4 Kb)
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Понедельник, 2019-Янв-14, 12:01
shwonderДата: Понедельник, 2019-Янв-14, 12:08 | Сообщение # 224
О!!
точно как и у меня , только не крашенный.
Можно было те трубки на которых стоит транс и плата приварить прямо на продольные нижние , оно тоже было бы хорошо.
Я только собираюсь поставить два импульсных источника , 12в и 48в , как раз будет и 12в и 12+48=60в , достаточно по 2А.
И трубы продольные вверху я не варю , они потом мешают в нижних трубах сверлить отв и нарезать резьбу.
И труба у меня 10х10 стенка 1мм, резьба М3 нормально нарезается.
Рекомендую запасаться обрезками алюминиевых композитных панелей , которые применяются счас в фасадных системах зданий.
а 12в 2А  импульсник можно купить за до 100грн.
shwonderДата: Четверг, 2019-Янв-17, 11:17 | Сообщение # 225
Попытался запитать этот передатчик от импульсных источников питания.
Для этого купил пару источников :
- 48в 2А (полумост)
- 12в 3А (обратноход)
с целью соединить последовательно и получить напряжения 12в и 60в .
При таком соединении источник 12в не запускается , зараза. Не запускается и если ему на выход подключить электролит 4700мкф , цыкает.
При обычном включении (отдельно) все работает.
Источник 48в удалось накрутить до 52в , и получил питание 52в силовая часть , 13в малосигнальная.
А хочется на силовую часть подать 60в .
