Двухтактный передатчик
shwonder | Дата: Понедельник, 2018-Янв-22, 22:21 | Сообщение # 181 |
| я по слову вытягиваю , я ж не ленюсь написать лишнюю букву. в сообщении 218 , вопрос в предпоследней строчке .
Цитата shwonder ( ) на затворе нижнего транзистора 10 вольт судя по осцылографу
это постоянка , или меанлр ? что на затворе нижнего ключа ??
Михалыч | Дата: Понедельник, 2018-Янв-22, 22:24 | Сообщение # 182 |
| Цитата что на затворе нижнего ключа ?? меандр
shwonder | Дата: Понедельник, 2018-Янв-22, 22:26 | Сообщение # 183 |
| если на входе мс правильные сигналы , и правильное питание , и мс исправна , то должно и на выходе быть все правильно .
на фото не видно полярность диода , правильно впаян ?
Ну , чудес не бывает , где то хомут . Если не заработает , надо отпаять выходной дроссель , и искать . Там осталось только вход ЕН , 11 пин, он на общий запаян.
shwonder | Дата: Понедельник, 2018-Янв-22, 22:27 | Сообщение # 184 |
| Цитата shwonder ( ) меандр а что и сколько на затворе верхнего ?
Михалыч | Дата: Понедельник, 2018-Янв-22, 22:28 | Сообщение # 185 |
| Цитата а что и сколько на затворе верхнего ? нет вообще ничего
shwonder | Дата: Понедельник, 2018-Янв-22, 23:08 | Сообщение # 186 |
| Остались полевики , предохранитель исправен ?
Оно так и работает , без силового напряжения на нижнем затворе меандр , на верхнем нет ничего . После подачи силового питания начинает работать верхнее плечо. Если выход закорочен на общий , то оно не запустится, поскольку не будет питания верхнему плечу.
Н у, чудес не бывает , схема не менялась , и проверена многие десятки раз. Я спрашивал за диод , вы мне что ответили ?
И еще емкость накопительного конденсатора , сколько там ? Может ошибка в номинале ?
shwonder | Дата: Вторник, 2018-Янв-23, 11:18 | Сообщение # 187 |
| Я обычно впаиваю все ключи . Там не работать нечему , поэтому и так шагать не обязательно .
У меня были случаи - диод не тот , просто лежал в том месте , и был случай впаял не правильно .
shwonder | Дата: Вторник, 2018-Янв-23, 11:21 | Сообщение # 188 |
| Если подать силовое питание через резистор , 10-20ом , и закоротить исток- сток нижнего ключа, или вообще не подавать силовое питание , то на верхнем выходе драйвера должны появиться импульсы .
Михалыч | Дата: Среда, 2018-Янв-24, 09:13 | Сообщение # 189 |
| Цитата Если подать силовое питание через резистор , 10-20ом , и закоротить исток- сток нижнего ключа, или вообще не подавать силовое питание , то на верхнем выходе драйвера должны появиться импульсы . и так пробовал, ключи поменял, диод стоит правильно - исправный, IR2110 менял - результат один и тот же. на 7 ноге IR2110 - ничего. на верхнем затворе 0Добавлено (2018-Янв-24, 08:13) --------------------------------------------- конденсатор 0,22 между 5 и 6 ножками - менял, диод - менял, всё распаяно согласно надписям на плате
Михалыч | Дата: Среда, 2018-Янв-24, 11:01 | Сообщение # 190 |
| Цитата Михалыч что на входе ир2110 на обеих ногах покажи
alexxxiv | Дата: Среда, 2018-Янв-24, 19:11 | Сообщение # 191 |
| Может проблема в панельке для 2110, прозвоните контакты от верхней части панельки без 2110. И что покажет прибор при прозвонке 7 ножки панельки на массу без 2110
shwonder | Дата: Среда, 2018-Янв-24, 20:20 | Сообщение # 192 |
| у меня были случаи, когда нога в панельке идет мимо цанги , а бывало и вообще загибается.
Мерять надо на ногах микросхемы , а не на пайках панели.
Немного странная картина на ноге 12 , там сильный звон , обычно так не бывает если есть нагрузка , и вверху фрон привален , как на 10й ноге.
shwonder | Дата: Четверг, 2018-Янв-25, 01:29 | Сообщение # 193 |
| В общем так : - несмотря на непогоду и собачий холод , поехал туда , где лежит первая такая плата , отлаженная и рабочая , и внимательно посмотрел на нее . Вспомнил , когда рисовал - дал маху , и нарисовал наоборот транзистор 2н7000 , т.е. он на плате нарисован совсем наоборот .
Поэтому его надо перепаять правильно .
Виноват , старый уже , мозг усыхает.
shwonder | Дата: Четверг, 2018-Янв-25, 01:55 | Сообщение # 194 |
| это вычисляется сразу при наличии двух лучевого осциллографа . я обычно один луч ставлю на выход ТРА3122 , а фторой луч для контроля в различных точках. Ну там и еще .
Михалыч | Дата: Четверг, 2018-Янв-25, 08:47 | Сообщение # 195 |
| транзистор я уже вчера перепаял, при более тщательном анализе заметил. всё работает. всем спасибо!
