Среда, 2024-Май-01, 11:24
shwonderДата: Среда, 2017-Дек-27, 20:41 | Сообщение # 166
Та "да", например вот такие :
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/CL-21.pdf
их сейчас много всяких  появилось .
alexxxivДата: Четверг, 2017-Дек-28, 02:07 | Сообщение # 167
я пробовал , такого кпд не получил , катушка намотанная проводом 1.4мм сильно грелась , другого провода не было .Уделил мало времени .  Надо будет еще позаниматься.
У меня сейчас работает по с схеме с катушкой между плечами. Подбирал индуктивность и емкость экспериментально. Расчетные данные плохо работали грелась катушка и корявая форма сигнала. Еще тут надо учесть при расчетах емкость перехода полевиков в одном плече. У меня сейчас стоит индуктивность порядка 4мкГн и емкость 150пф на тройку. По расчетам должно быть индуктивность 1.3мкГн и емкость 2300пф-Coss. Писал по памяти так что могут быть не точности в цифрах. По кпд не считал, по одному транзистору в плече. Питание модулятора 120В и потребление на пике по стрелочному индикатору около 4А.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Четверг, 2017-Дек-28, 02:08
alexxxivДата: Четверг, 2017-Дек-28, 18:05 | Сообщение # 168
У меня почему то не работают в параллель транзистор, вылетают. Но у меня совсем другие транзисторы и возможно в этом проблема. Сейчас пока работает по одному и пока хватает. Собирал компрессор, но толку от него не вижу. Тут кто то упомянул о  AP4525, вод думаю собрать на ней драйвера, а там уже попробовать в параллель поставить транзисторы.
shwonderДата: Четверг, 2017-Дек-28, 19:40 | Сообщение # 169
Все должно работать .
Но , без подробной схемы и фото помочь не сможем.
Нет никаких фокусов , все точно по схеме, повторяем и включаем.
МихалычДата: Пятница, 2018-Янв-19, 11:06 | Сообщение # 170
shwonder, добрый день. Не хочет запускаться модулятор, питание есть а с ТРА3122 ничего не выходит. Может я зря запаял транзисторы защиты, у вас на фото их нет, и со 2 ножки ТРА3122 на питание на плате стоит 1к, а не 10к как по схеме.
Прикрепления: 2047791.jpg (206.0 Kb) · 8079592.jpg (216.3 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2018-Янв-19, 14:48 | Сообщение # 171
защита там не закончена , и ее паять не надо .
а на второй ноге нет разницы 1ком или 10ком .   И выводы где устанавливается усиление посадите на общий.
Какое напряжение получается на движке резистора установки скважности в крайних положениях ?   там может быть путаница с номиналами.
Надо что б на движке было от1в до 1.9в , примерно.
МихалычДата: Понедельник, 2018-Янв-22, 16:26 | Сообщение # 172
на движке 0,6 - 1,8в, транзисторы защиты выпаял, ТРА запустилась
Добавлено (2018-Янв-22, 15:26)
shwonder, выручайте ещё. Но не  хочет у меня запускаться модулятор на плате двухтакта, все детали уже проверил. Все что до 2110  работает, а после неё идет сигнал только на затвор правого транзистора.  На КТ3 сигнал есть, на КТ4 сигнал есть, на затворе 250 правого сигнал есть, на 7 ноге 2110 сигнала нет т.е. и на затворе 250 левого тоже нет. Диоды в затворах исправны, транзисторы 250 мультиметром проверил, микросхему проверял в работающем у меня модуляторе. На 250 подаю 20в - на выходе 0.
alexxxivДата: Понедельник, 2018-Янв-22, 18:22 | Сообщение # 173
Надо чтобы и в верхнем и нижнем плече стояли силовые ключи, потом проверить диод что идет на 6 ногу 2110, он должен быть быстродействующим, и так же проверить конденсатор с 6 ноги на 5. Достаточно емкости 0.1-0.22uF и больше ничего не нужно. Когда открывается нижнее плечо этот конденсатор заряжается.
МихалычДата: Понедельник, 2018-Янв-22, 19:58 | Сообщение # 174
Да в том то и дело, что всё стоит: диод SF18, конденсатор 0,22, 2XIRFP250 а на 7 ноге 2110 нет импульса. Фото в посте 211
shwonderДата: Понедельник, 2018-Янв-22, 21:10 | Сообщение # 175
А что на ноге 10 ?
на 12й я так понял все в норме.
Если на затворе  нижнего транзистра есть  сигнал и питание 20в, то он должен открываться и заряжать через диод емкость для питания верхнего плеча .
На выходе модулятора есть что то ?
МихалычДата: Понедельник, 2018-Янв-22, 21:31 | Сообщение # 176
на выходе ничего нет
Добавлено (2018-Янв-22, 20:22)
на затворе нижнего транзистора 10 вольт судя по осцылографу
Добавлено (2018-Янв-22, 20:31)
на затворе верхнего 0
shwonderДата: Понедельник, 2018-Янв-22, 21:42 | Сообщение # 177
У меня просьба : - отвечать точно на заданные вопросы.
А что на ноге 10 ? на 12й я так понял все в норме.
это постоянка , или меанлр ?
что на затворе и стоке 2н7000 ?
МихалычДата: Понедельник, 2018-Янв-22, 21:49 | Сообщение # 178
на затворе 2н7000 - меандр, на стоке - меандр
shwonderДата: Понедельник, 2018-Янв-22, 22:13 | Сообщение # 179
а другой драйвер есть ?
а на выходе нет кз на общий ?
МихалычДата: Понедельник, 2018-Янв-22, 22:18 | Сообщение # 180
ставил другой, всё тоже самое.
ставлю этот драйвер в другой работающий модулятор и он работает
Добавлено (2018-Янв-22, 21:18)
проверял, нет
