stw14nk50z | Дата: Четверг, 2021-Апр-01, 09:22 | Сообщение # 346 |
| Цитата Пряник ( ) должно быть так :(U*0.7) (U*0.7) / 50 Я не понял как по этой формуле считать?Почему она повторяется (U*0,7)
shwonder | Дата: Четверг, 2021-Апр-01, 15:19 | Сообщение # 347 |
| Цитата stw14nk50z ( ) Я не понял как по этой формуле считат калькулятором будет точнее.
Цитата stw14nk50z ( ) Почему она повторяется (U*0,7) потому как надо напряжение (это U*0.7) возвести в квадрат. Функции "квадрат" у меня на клаве нет . поэтому написал так.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2021-Апр-01, 17:27 | Сообщение # 348 |
| Если использовать только клавиатуру, то можно написать только вторую и третью степень, то есть возвести число в квадрат или куб. Для этого используются комбинации клавиш Alt+0178 (квадрат) и Alt+0179 (куб). (U*0,7)²/50
Так же это можно записать как (U*0.7)^2/50 ^ - shift+6
Добавлено (2021-Апр-02, 02:49) --------------------------------------------- заказал тут трубки https://u.to/m6E2Gw пришли быстро открываю пакет там 8 трубок с внутренним диаметром 9,5 и 2 трубки с внутренним диаметром 12
открываю страницу заказа , а там уже 9.5 нету только 12 диаметр намотал 10 витков ,калькулятор в средем если брать показал µ = 400 AL = 1200 это на 9.5 диаметре внутреннем это нормально?
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2021-Апр-02, 03:50 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2021-Апр-05, 23:04 | Сообщение # 349 |
| По итогу пока вышло вот так , с модулятором и УМ кстати по трубкам у которых внутри 12 диаметр которые выше давал ссылку по памяти µ = 380 AL = 800
Добавлено (2021-Апр-06, 01:47) --------------------------------------------- расчет фильтров еще сайтик
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2021-Апр-06, 03:03 |
torpedo8126 | Дата: Понедельник, 2021-Ноя-08, 14:16 | Сообщение # 350 |
| shwonder, shwonder, подскажите где можно посмотреть схему и печатку выходного моста
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2021-Ноя-24, 23:20 | Сообщение # 351 |
| stw14nk50z, как то спрашивал Цитата stw14nk50z ( ) Я не понял как по этой формуле считать?Почему она повторяется (U*0,7) вот наглядное объяснение https://www.youtube.com/watch?v=fLGbJeZN4QM
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 22:54 | Сообщение # 352 |
| Синус на выходе передатчика из первого поста.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2021-Дек-02, 23:07 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 23:01 | Сообщение # 353 |
| Сток транзистора развертка 50в клетка
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 23:06 | Сообщение # 354 |
| Сток транзистора развертка 20в клетка.
US5EVD | Дата: Пятница, 2021-Дек-03, 08:50 | Сообщение # 355 |
| Самые красивые осциллограммы с конденсатором 470пФ Я так понимаю, что измерения проводятся на эквиваленте? Если так, то интересно увидеть осциллограммы в крайних точках диапазона 2.9мГц и 3.180мГц при емкости 470пФ.
И осциллограмму двух лучей одновременно- один на стоке, другой на затворе выходного транзистора.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2021-Дек-03, 13:19 | Сообщение # 356 |
| Цитата US5EVD ( ) Самые красивые осциллограммы с конденсатором 470пФ красивая только амплитуда ее в 5 раз превышает питание, да на эквиваленте, сегодня постараюсь снять я сразу что то забыл но там проблем не было.
shwonder | Дата: Пятница, 2021-Дек-03, 18:16 | Сообщение # 357 |
| я считаю - надо увеличить емкость до амплитуды 3-4 раза , и не гнаться за красотой.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2021-Дек-03, 20:36 | Сообщение # 358 |
| емкость 470+680 амплитуда 80 вольт питание 20 вольт только на оконечный. ШПТ 2 и 6 витка до этого стоял 1 и 3 витка разницы по мощности нет, КПД 75%
только вот не снимал осциллограммы тогда , в воскресенье возьму осцил с работы еще раз все проверю и сниму. красота будет наверно когда нормальный драйвер , стоит дроссель и емкость проходная на ШПТ.
я пока не разбирался откуда в стоке появился такой выброс на аналоговом я его не видел.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2021-Дек-03, 20:37 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2021-Дек-03, 22:21 | Сообщение # 359 |
| а вот замер аналоговым C1-49 амплитуду он на этой частоте занижает на клетку или полторы. замер сделан 20 вольт питания ток 2.4 ампера в стоке те же 470 + 680 если оставить только 470 то осциллограмма станет как в книжке.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2021-Дек-09, 04:03 | Сообщение # 360 |
| US5EVD, просил осциллограммы при 470 pF осциллограмм много а больше 5 картинок загружать нельзя поэтому в нескольких сообщениях
как видно ни то драйвера плохо работают, ни то транзисторы такие, а может и топология платы. самый большой звон на транзисторе который ближе находится к делителю.
(только вот ума при замере не хватило драйвера поменять местами)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2021-Дек-09, 04:18 |
