Понедельник, 2024-Май-20, 18:32
stw14nk50zДата: Четверг, 2021-Апр-01, 09:22 | Сообщение # 346
Цитата Пряник ()
должно быть так :(U*0.7) (U*0.7) / 50
Я не понял как по этой формуле считать?Почему она повторяется (U*0,7)
shwonderДата: Четверг, 2021-Апр-01, 15:19 | Сообщение # 347
калькулятором будет точнее.
потому как надо  напряжение (это U*0.7) возвести в квадрат. Функции "квадрат" у меня на клаве нет . поэтому написал так.
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2021-Апр-01, 17:27 | Сообщение # 348
Если использовать только клавиатуру, то можно написать только вторую и третью степень, то есть возвести число в квадрат или куб. Для этого используются комбинации клавиш Alt+0178 (квадрат) и Alt+0179 (куб).
(U*0,7)²/50
Так же это можно записать как (U*0.7)^2/50
^ - shift+6
Добавлено (2021-Апр-02, 02:49)
заказал тут трубки https://u.to/m6E2Gw
пришли быстро открываю пакет там 8 трубок с внутренним диаметром 9,5
и 2 трубки с внутренним диаметром 12
открываю страницу заказа , а там уже 9.5 нету только 12 диаметр
намотал 10 витков ,калькулятор  в средем если брать показал
µ = 400
AL = 1200
это на 9.5 диаметре внутреннем это нормально?
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2021-Апр-02, 03:50
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2021-Апр-05, 23:04 | Сообщение # 349
По итогу пока вышло вот так , с модулятором и УМ
кстати по трубкам у которых внутри 12 диаметр которые выше давал ссылку
по памяти
µ = 380
AL = 800
Добавлено (2021-Апр-06, 01:47)
расчет фильтров еще сайтик
Прикрепления: 1402372.jpg (224.3 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2021-Апр-06, 03:03
torpedo8126Дата: Понедельник, 2021-Ноя-08, 14:16 | Сообщение # 350
shwondershwonder,  подскажите где можно посмотреть схему и печатку выходного моста
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2021-Ноя-24, 23:20 | Сообщение # 351
stw14nk50z, как то спрашивал
вот наглядное объяснение https://www.youtube.com/watch?v=fLGbJeZN4QM
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 22:54 | Сообщение # 352
Синус на выходе передатчика из первого поста.
Прикрепления: AKIP0001.jpg (61.9 Kb) · AKIP0004.jpg (61.8 Kb) · AKIP0007.jpg (62.0 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2021-Дек-02, 23:07
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 23:01 | Сообщение # 353
Сток транзистора развертка 50в клетка
Прикрепления: 1777030.jpg (55.7 Kb) · 4204546.jpg (54.8 Kb) · 6065906.jpg (55.0 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2021-Дек-02, 23:06 | Сообщение # 354
Сток транзистора развертка 20в клетка.
Прикрепления: 1853500.jpg (56.2 Kb) · 5861696.jpg (58.0 Kb) · 0537891.jpg (55.7 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2021-Дек-03, 08:50 | Сообщение # 355
Самые красивые осциллограммы с конденсатором 470пФ
Я так понимаю, что измерения проводятся на эквиваленте?
Если так, то интересно увидеть осциллограммы в крайних точках диапазона 2.9мГц и 3.180мГц при емкости 470пФ.
И осциллограмму двух лучей одновременно- один на стоке, другой на затворе выходного транзистора.
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2021-Дек-03, 13:19 | Сообщение # 356
красивая только амплитуда ее в 5 раз превышает питание,
да на эквиваленте, сегодня постараюсь снять я сразу что то забыл но там проблем не было.
shwonderДата: Пятница, 2021-Дек-03, 18:16 | Сообщение # 357
я считаю - надо увеличить емкость до амплитуды 3-4 раза , и не гнаться за красотой.
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2021-Дек-03, 20:36 | Сообщение # 358
емкость 470+680  амплитуда 80 вольт питание 20 вольт только на оконечный.
ШПТ 2 и 6 витка до этого стоял 1 и 3   витка разницы по мощности нет, КПД 75%
только вот не снимал осциллограммы тогда , в воскресенье возьму осцил с работы еще раз все проверю и сниму.
красота будет наверно когда нормальный драйвер , стоит дроссель и емкость проходная на ШПТ.
я пока не разбирался откуда в стоке появился такой выброс на аналоговом я его не видел.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2021-Дек-03, 20:37
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2021-Дек-03, 22:21 | Сообщение # 359
а вот замер аналоговым C1-49 амплитуду он на этой частоте занижает на клетку или полторы.
замер сделан 20 вольт питания ток 2.4 ампера в стоке
те же 470 + 680  если оставить только 470 то осциллограмма станет как в книжке.
Прикрепления: 5686817.jpg (94.9 Kb) · 1878805.jpg (103.0 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2021-Дек-09, 04:03 | Сообщение # 360
US5EVD, просил осциллограммы при 470 pF
осциллограмм много а больше 5 картинок загружать нельзя поэтому в нескольких сообщениях
как видно ни то драйвера плохо работают, ни то транзисторы такие, а может и топология платы.
самый большой звон на транзисторе который ближе находится к делителю.
(только вот ума при замере не хватило драйвера поменять местами)
Прикрепления: 1108317.png (14.3 Kb) · 1908022.png (14.2 Kb) · 6621224.png (14.1 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2021-Дек-09, 04:18
