Понедельник, 2025-Фев-03, 22:46
jazzmanДата: Вторник, 2015-Дек-15, 23:31 | Сообщение # 286
имею точно такой же(простенький). Алгоритм измерения такой: замкнуть переключатель,откалибровать, подключить катушку, разомкнуть переключатель. Переключатель должен быть надежным, тот который там не годится. иначе если будет недозамыкать то калибровка, и измерение впоследствии, будут с ошибкой. Калибровать перед каждым измерением.
У меня что то тоже конур не сходился...
Когдато подгонял катушки фнч по этому прибору. Фнч на 3 катушках внавал. Средняя обуглилась и закоротила через 10минут работы.
Сообщение отредактировал jazzman - Вторник, 2015-Дек-15, 23:34
канделябрДата: Вторник, 2015-Дек-15, 23:36 | Сообщение # 287
Не-а, нужно чуть по другому калибровать. При измерении индуктивности для калибровки я замыкаю не переключатель а выходные щупы.
А индуктивности я считаю всегда в MMANA, точность "попаданий" 99,9%, что более чем ... .
Сообщение отредактировал канделябр - Вторник, 2015-Дек-15, 23:38
jazzmanДата: Вторник, 2015-Дек-15, 23:41 | Сообщение # 288
у меня щупов нету. В комплекте с платкой была колодка с пружинными зажимами. Ее и поставил. Катушки и коденсаторы втыкаю выводами в колодку.
канделябрДата: Вторник, 2015-Дек-15, 23:48 | Сообщение # 289
В колодку втыкать не удобно.  А ежели кондер или контур большие размером, то как тогда "тыкать". Посему я бользуюсь щупами, не длинными, сантиметров по 30, с малюсенькими "крокодильчиками".
jazzmanДата: Вторник, 2015-Дек-15, 23:59 | Сообщение # 290
там один из контактов "общий", подключил его к черному контакту. Втыкаю катушку одним выводом в "красный", "горячий" контакт, к другому припаиваю провод (сколько не хватает)и втыкаю в черный) паяльник у меня включен всегда, через диод. Вся коммутация перепайкой)
было время когда я боялся разъемов настолько что хотел все фишки в жигулях на пайку заменить))) щяс вроде прошло уже)
zaratuychenkoДата: Среда, 2015-Дек-16, 00:13 | Сообщение # 291
А как вы считаете MMANA?Она же предназначена для расчета антенн.
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Среда, 2015-Дек-16, 00:13
канделябрДата: Среда, 2015-Дек-16, 00:55 | Сообщение # 292
Нужно нажать пипочку "сервис", затем "сервис и установки" и появится вот такое поле, дальше выбрать "контур" и считаем что нам нужно.
Прикрепления: 3197301.png (8.5 Kb)
zaratuychenkoДата: Среда, 2015-Дек-16, 00:59 | Сообщение # 293
канделябр Спасибо за помощь я и не знал за это.Этой программе можно довериться.
zaratuychenkoДата: Пятница, 2015-Дек-18, 19:00 | Сообщение # 294
Вот фильтр на пионера сделал,но до работы ему еще далеко передатчик еще не доделал.
Прикрепления: 1147588.jpg (66.1 Kb)
istina0Дата: Суббота, 2015-Дек-19, 17:06 | Сообщение # 295
Этих микросхем много всяких , но большая их часть отпадает потому , что их любят делать в корпусах с шагом 0.64мм . В той же серии ТРА31хх только одна мс ТРА3122д2 в корпусе дип.Но она доступна и на ней получается отличный модулятор , разница очень заметна . А бонусом идет еще и значительное упрощение фильтра , достаточно одной катушки на кольце и одной емкости, у нее частота несущей 250кгц.
UC3825 частота до 1 мГц. корпус DIP. Что думаете о такой мс ? Просто после некоторых экспериментов осталось пару штучек таких,и пару драйверов 2110 ,вот и думаю может стоит с ними поэкспериментировать. Или для данного случая данная мс не очень подходит,не стоит связываться?
Сообщение отредактировал istina0 - Воскресенье, 2015-Дек-20, 11:24
zaratuychenkoДата: Суббота, 2016-Фев-27, 15:39 | Сообщение # 296
shwonder пойдет такой сердечник из телевизора импульсного блок питания ТПИ-4-3 для ШПТ?Погуглил проницаемость в роди как  М3000НМС.
Прикрепления: 2848735.jpg (79.3 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2016-Фев-27, 18:20 | Сообщение # 297
я такие не пробовал , и ничего не могу сказать.
Найдите от ТВС , ну не может их не быть .
zaratuychenkoДата: Суббота, 2016-Фев-27, 18:26 | Сообщение # 298
Да я просто спросил,думал может пробовали применять.ТВСы есть.
istina0Дата: Суббота, 2016-Фев-27, 21:15 | Сообщение # 299
Старые ТВС (110 вроде) ,имеют проницаемость 2000НМС, а 90-е ТВС 3000НМС. "С" в конце означает работу в сильных полях. Если по сечению,мощности сердечник подходит,то почему бы и нет.
lehiiДата: Воскресенье, 2016-Апр-17, 20:28 | Сообщение # 300
здравствуйте хотел собрать передатчик Beta скачал архив и еще печатки с 1 страницы ни одна печатка в программе Spint-Layout6 не открывается подскажите в чем причина может другая программа нужна??? моя программа все платы в  формате Lay открывает.
