shwonder | Дата: Пятница, 2015-Ноя-20, 17:26 | Сообщение # 271 |
| сделать вход усилителя колонок экранированным проводом , и поставить блокировку вч . Это как детекторный приемник.
zaratuychenko | Дата: Четверг, 2015-Дек-10, 16:31 | Сообщение # 272 |
| shwonder как мне правильно подобрать СШ конденсатор С-41 на пионера 1600-1800Кгц?А то я конкретной информации не на шел.
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Дек-10, 18:12 | Сообщение # 273 |
| Если есть чем посмотреть импульс напряжения на стоке , то он должен быть 3.5 от напряжения питания. Если больше - увеличить емкость . Если меньше - уменьшить . А для начала поставить по 450 пф на каждый транзистор.
zaratuychenko | Дата: Четверг, 2015-Дек-10, 23:35 | Сообщение # 274 |
| Я так понял нужен осциллограф?Если нет его.Другой способ есть замерять импульсное напряжения на стоке?
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Дек-10, 23:48 | Сообщение # 275 |
| Можно ориентироваться на КПД. Я делаю так : подключаю например 400-500пф и смотрю , как изменился КПД ? Если уменьшился , возвращаюсь назад , и пробую уменьшить на такое же значение , и т.д.
Там значение не требует точности, +- пол валянка.
zaratuychenko | Дата: Пятница, 2015-Дек-11, 14:03 | Сообщение # 276 |
| Правильно понял,по максимум ВЧ-вольтметра?
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Дек-11, 14:43 | Сообщение # 277 |
| Имеетя в виду напряжение на стоке , там импульсы и мерять их вольтметром не правильно. Я вч вольтметром никогда не мерял , смотрю осциллографом , та и вольтметр там ничего не покажет правильного.
Надо ориентироваться на КПД , каждый раз пересчитывать. Обычно надо 3-5 измерений. т.е. смотреть мощность на выходе и мощность потребления , ток УМ и напряжение . Остановиться на наибольшем кпд.
А сколько у вас стоит на тройке ?
zaratuychenko | Дата: Понедельник, 2015-Дек-14, 21:09 | Сообщение # 278 |
| Обязательно чтобы первичная обмотка ШПТ была 14 мкГн?Я намотал первичная 2витка-6мкГн,вторичная 4витка 36мкГн.
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Дек-14, 21:40 | Сообщение # 279 |
| Можно проверить включив только первичную обмотку , если ток не тянет больше 10% - значит достаточно. У меня на тонких трубках индуктивность 2х витков 9.5мкгн , а у вас не намного меньше , пойдет. А что за трубки ? У меня размер : длинна 28 диаметр 17 отв. 11 У вас наверное меньше.
zaratuychenko | Дата: Понедельник, 2015-Дек-14, 21:55 | Сообщение # 280 |
| Размеры такие-длина28,5;диаметр17,5;отв9,5.Попробовал меньшего диаметра провод так добавились микрогенри до 7,5
zaratuychenko | Дата: Вторник, 2015-Дек-15, 22:31 | Сообщение # 281 |
| Shwonder я по вашем рекомендациям на странице Транзисторный АМ-передатчик конструкции Пряника на странице 14,Сообщения 207 http://radiorubka.at.ua/forum/8-26-14 сделал расчет по программе RFSimm99rus потом посчитал в программе Coil32.Вот только не пойму намотал 18 витков на каркасе 20мм проводом 1,1мм и замерял индуктивность прибором так он показывает не 4,6мкГн как в расчетах а 2,5мкГн.Потом попробовал намотать в навал 18витков на кркасе20мм так прибор показывает как в расчетах 4,6мкГн+-.Вопрос что я не правильно делаю в расчетах в этой программе Coil32,почему намотал на трубе диаметр 20мм 18виткова 1,1мм проводом не совпадает индуктивность с замером на приборе???
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Дек-15, 22:51 | Сообщение # 282 |
| А вы проверяли свой прибор ? Он тупо брэше у вас . У меня очень мало отличается расчетные данные от реальных. Ну не более 10-15%.Добавлено (2015-Дек-15, 21:51) --------------------------------------------- И то , если скурпулезно ввести данные то почти точно.
zaratuychenko | Дата: Вторник, 2015-Дек-15, 23:12 | Сообщение # 283 |
| Вот покупал такой http://radioartel.com.ua/home.ht....ct_id=6 я ним не пользовался а потом пришлось не знаю я брешет он или нет.
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Дек-15, 23:23 | Сообщение # 284 |
| Та у меня был (и есть) такой прибор , и похожие , разного исполнения . Но я их не использую , так и не научился , брЭшуть, а калибровать не умею. Лет 4 назад купил MASTECH MS5308 , им и пользуюсь . http://www.mastech.ru/catalog/special/ms5308.html
Добавлено (2015-Дек-15, 22:23) --------------------------------------------- рекомендую найти несколько катушек с измеренными параметрами на других приборах , и использовать их как калибровочные .
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2015-Дек-15, 23:25 |
канделябр | Дата: Вторник, 2015-Дек-15, 23:31 | Сообщение # 285 |
| Цитата zaratuychenko ( ) У меня такой же, меряет точно. Проверял на деталюхах с известными номиналами из военки.Цитата shwonder ( ) Лет 4 назад купил MASTECH MS5308 , им и пользуюсь . Классная штукенция !!!
