АМ на неосвоенных свободными радиолюбителями диапазонах.
shwonder | Дата: Среда, 2014-Май-28, 10:35 | Сообщение # 31 |
| По антенне : даже не знаю , что сделать. Есть пока две мысли : сити виндом и вот такое
второй вариант более нравится, оба можно вешать не особо удаляясь от жилья, главное , вешать выше крыш, что б дома не затеняли антенну , на этом диапазоне это особенно критично.
Светофор | Дата: Среда, 2014-Май-28, 10:46 | Сообщение # 32 |
| ох хочу в частный сектор...
shwonder | Дата: Среда, 2014-Май-28, 10:55 | Сообщение # 33 |
так, а дача ? брус строительный
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Май-28, 11:36 |
Светофор | Дата: Среда, 2014-Май-28, 11:08 | Сообщение # 34 |
| та работаю уже месяц без выходных,на даче редко бываю(((
Светофор | Дата: Среда, 2014-Май-28, 13:12 | Сообщение # 35 |
| хочу попробовать вот это: собирается на удочке,диаграма в сторону противовеса.
shwonder | Дата: Среда, 2014-Май-28, 13:17 | Сообщение # 36 |
| пробуй , позвони , послушаю. Только не пиши на форуме , а то я могу прочитать и в 23-00.
Светофор | Дата: Среда, 2014-Май-28, 13:30 | Сообщение # 37 |
| хорошо,позвоню
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Май-28, 14:04 | Сообщение # 38 |
| shwonder, а я решил переделать свой сити виндом (вот как правильно называется эта антенна). поменять полотно с ПРППМ на полевку, и переделать запорный дроссель (его сейчас как такового нет)
Вот интересует, запорный дроссель может так сильно влиять на параметры антенны, что полотно размером 45 метров(это от начала первого изолятора до запорного дросселя) строится на 3500-3550 (телеграфный участок 80м)
На тройке на веревку дают рапорт 5/9, на виндом 5/7 - 5/6 а то и вообще не слышат.
Пока не переехал в другой QTH, на чем то работать надо. А получается сейчас так, на виндом тройку слышу хорошо, но не отвечают, а на веревку слышу хуже но зато можно сработать кое-как.
И от веревки в ближайших квартирах пропадает ADSL когда включаюсь на передачу.
В общем какие конструкции дросселя можно придумать (трубки ферритовые или кольца, не знаю)
shwonder | Дата: Среда, 2014-Май-28, 15:09 | Сообщение # 39 |
| Та у меня тоже - неправильный сити виндом. Я тогда о ней не знал. Сделано так : с 5ти этажки через запорный дроссель 40м коаксиала РЖ11, на конце коаксиала экран подключен на 40м провода алюминий ф=4мм который пошел паралельно коаксиалу обратно (на нем и подвязан коаксиал) , а центральный проводник подключен к проводу 80м который пошел дальше на 9ти этажку. Никаких трансформаторов там нет. Вся длинна коаксиала от согласующего через запорный дроссель и до центра , равна 72м , это полволны на частоте 1.75мгц с учетом укорочения в кабеле (0.84). Т.е. коаксиал является полуволновым повторителем , что дает возможность строиться в любой точке. Запорный дроссель : 5 склеенных ферритовых сердечников Е65 , и в них 6 витков коаксиала (сколько поместилось.) Неправильно то , что в центре надо бы поставить трансформатор 1:2 или 1:3 , и сделать короче , что б общая длинна была полволны (сейчас 120м). Но рука не поднимается.
Относительно ситивиндом : -эта антенна хороша тем , что можно получить ксв во всех диапазонах (поскольку они кратные), если за диапазоном то уже неполучится. Однако , если общую длинну коаксиала сделать как у меня (полуволновой повторитель) то можно решать проблемму. У меня в планах было менять длинну коаксиала релями , чтоб на разных частотах(диапазонах) получать полволны или несколько полволн, ну типа реле коммутирует 1м , 2м , 4м , 8м , 16м и 32м, или комбинацию из этих отрезков.
У меня еще есть антенна 85м . между домами , и с ней ситуация похожа на твою. Уровень помех значительно больше, на передачу у нее сигнал на 3дб больше чем с коаксиальной(замеряно точно). Но это замеряно на расстоянии 4км , а как на большем расстоянии - не знаю , ответы "по звуковому давлению" меня не устраивают.
Да , еще я повесил вдоль дома в деревьях (5 метров от дома и высота 3-4 метра) 40м провода , это когда пытался приспособить 3ю веревку под 160м. Без этого провода нормально ксв не получалось, из-за плохого заземления .
По дросселю я сказал , нужно или большое кольцо (или склеенные неколько ) , а удобнее Ш-образный сердечник . На нем мотаешь кабель а потом складываеш половинки. Индуктивность должна быть очень большой 350мкгн и выше . из-за этого я и клею несколько. Все дросселя из литературы на 160м недостатоны, там фигня вообще , они на 40м и выше. Цитата DJ-STX ( ) от интересует, запорный дроссель может так сильно влиять на параметры антенны, что полотно размером 45 метров(это от начала первого изолятора до запорного дросселя) строится на 3500-3550 (телеграфный участок 80м) так это у тебя полотно на эту частоту , я так думаю .
и желательно приборчики :
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Май-28, 15:13 |
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Май-28, 15:25 | Сообщение # 40 |
| shwonder, а у меня и трансформатор сделан неправильно, потери в нем наверное бешеные. 6 витков на ОС от телевизора, включенные 1:4 по сопротивлению
мне в общем то нужен диапазон тройка. на пионер негде вместить полотно, только если четвертушку.
еще вопрос. точка запитки должна находится на расстоянии L/6-L/7, или L/3 ? к примеру на тройку у меня полотно 42 метра, где резать?
приборов таких к сожалению нет, и взять не у кого.
shwonder | Дата: Среда, 2014-Май-28, 15:47 | Сообщение # 41 |
| Ну если ситивиндум , то все полотно - полволны , эти полвоны делиш на 1/3 - коаксиал и 2/3 провод. Та а транс такой и должен быть , два витка , отвод на центр коаксиала от первого вика. (автотрансформатором для широкополосности на вч)
Ну , тройка так тройка. Я тоже собираюсь возобновить работу на 3ке. У меня там очень неплохо получалось . В ялте на деген принимали с одним уровнем с ставропольскими станциями на 2х81х.Добавлено (2014-Май-28, 1:47 PM) --------------------------------------------- А вообще география : Югославия , Калининград , Южноуральск, Баку, Абхазия. Везде не хуже 59 и если вызывает несколько станций мне отвечали первому.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Май-28, 15:45 |
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Май-28, 15:51 | Сообщение # 42 |
| shwonder, на трубках может быть и так, но на феррите проницаемостью 400 - вряд ли.
В общем надо серьезно подойти к вопросу. Давайте на счет антенн создадим ветку в антеннах.Добавлено (2014-Май-28, 1:51 PM) --------------------------------------------- У вас там мощности было наверное много
shwonder | Дата: Среда, 2014-Май-28, 16:05 | Сообщение # 43 |
| Та больше 200-250вт никогда небыло , но это всегда были честные 200вт , на пиках огибающей 1квт , а часто и больше , пришлось купить прибор , который мерял 3квт пиковой.
Феррит конечно надо поболее , у трубок порядка 600-800 , для запорного дросселя надо больше 2000 а то и больше, если есть .
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Май-28, 16:10 | Сообщение # 44 |
| shwonder, к примеру если взять ш-образный феррит от блоков питания советских тв (тпи 1-3), он там 3000нм, то пойдет?
shwonder | Дата: Среда, 2014-Май-28, 17:14 | Сообщение # 45 |
| конечно пойдет , только возьми несколько . И еще , я использовал кабель рж58 тонкий , для работы на 200вт , там было порядка 30м до антенны. Это я к тому , что можно и тонкий коаксиал использовать . Особенно для приема.
