АМ на неосвоенных свободными радиолюбителями диапазонах.
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Май-27, 12:19 | Сообщение # 1 |
| Интересно попробовать диапазоны на более высоких частотах . По моим наблюдениям 7.15-7.3 мгц совершенно не занято в дневное время , а вечером вещалки появляются выше 7.2мгц.
Эти частоты не осваивались по причине сложности обеспечения стабильности частоты , чем выше - тем сложнее. Но с появлением синтезаторов это решается. Да и кварцы на эти частоты доступны, можно применять деление на 2 и 4. Есть несколько "+" : - помеховая обстановка совершенно отличная - антенна не требует особых усилий и затрат - можно работать мощностями 5-10вт - можно брать с собой в "поле" (кусок провода 20 м это антенна) и еще , можете дописать.
Я говорю строго о АМ . Собираюсь попробовать элементную базу на этих частотах, что будет работать. Вообще все , что делали на пионер и тройку должно работать и на 40ке , но выходные транзисторы придется ставить другие , у этих сильно большая емкость. Чего пишу : - есть заинтересованные ? потому как потребуется посторонняя помощь
И что скажете по этому поводу ?
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Май-27, 12:19 |
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Май-27, 12:34 | Сообщение # 2 |
| shwonder, я только ЗА! У меня типа-виндом там строится должен, и помех меньше. Еще на 6П3С.ру проскакивает мало мальски информация о частотах 3,9-4 мгц. Вчера вечером слушал - тишина, кое где вещалочки очень слабо проявляются.
Приемник там работает без проблем.Добавлено (2014-Май-27, 10:34 AM) --------------------------------------------- Только что промониторил немного.
7215 кгц - вещалка 7238 кгц - телеграф на 5/7-5/8 7283 кгц - похоже на звуки модема (вояки?) 7390 кгц - вещалка
Вот такие результаты с моего QTH
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Май-27, 12:40 | Сообщение # 3 |
| Та днем без вопросов, а вечером появляются вещалки выше 7.2
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Май-27, 12:48 |
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Май-27, 12:46 | Сообщение # 4 |
| Заинтересованные есть.Могу помочь в плане послушать и записать на СДР,правда нужно для этого какую-то антенну сделать. А вообще по этому поводу могу сказать следующее:
-преимущества данных частот очевидны,а главное из них:для городского жителя-короткая антенна, хотя кто-то умудряется жаловаться на невозможность даже си-бишную антенну поставить.
-вижу один важный ньюанс:получится работать там,будут проведены связи и выложены доказательства,все хорошо, как привлечь туда народ? (а народ у нас боится как черт ладана всего нового...) Вот если вы знаете как подтянуть туда народ-тогда я обеими руками "ЗА". Не будем же там вдвоем общаться...
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Май-27, 12:50 | Сообщение # 5 |
| Приемник можно - даже деген.
Нужен передатчик , несложный и на доступном.
Предлагаю подумать в этом направлении.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Май-27, 13:04 |
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Май-27, 12:55 | Сообщение # 6 |
| shwonder, ниже 7200 еще бывают законники. Добавлено (2014-Май-27, 10:54 AM) --------------------------------------------- shwonder, нужен полевик с малой емкостью затвора и малой проходной емкостью. irf510-irf520 может попробовать? Добавлено (2014-Май-27, 10:55 AM) --------------------------------------------- и качнуть его драйвером 74HC541.
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Май-27, 13:05 | Сообщение # 7 |
| Цитата DJ-STX ( ) ниже 7200 еще бывают законники та они нам не помешают
я там файл прикрепил , почитайте .
у меня в гараже валяется армейский телескоп на защелках , длинна 10м .От Р-104. Та и удочка пойдет, слегка проводом обмотать.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Май-27, 13:07 |
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Май-27, 15:12 | Сообщение # 8 |
| четверть туда выходит около 9.8м
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Май-27, 15:54 | Сообщение # 9 |
| Провел испытания , на тестовой плате : 74нс541+ИРФП240+Сш(1000пф+620пф)+шпт 1:4+ фнч (5витков на Т50-2 620пф 5витков на Т50-2) на 7.5мгц
15в 0.77А 9вт 20в 1.15А 16вт 25в 1.48А 27вт это все на нагрузке 50ом т.е. вполне работоспособно а 20вт на этой частоте пока достаточно ,(80вт на пике)Добавлено (2014-Май-27, 1:54 PM) ---------------------------------------------
Цитата Светофор ( ) четверть туда выходит около 9.8м та удочка с проводом , и такой же провод по земле
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Май-27, 15:59 | Сообщение # 10 |
| та там и 10Вт с головой, таким образом полученные результаты более чем удачные!
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Май-27, 16:20 | Сообщение # 11 |
| shwonder, а как там IRFP240 работает? на 6п3с-е вы говорили что он на тройке с трудом работает.
Изготовил макет 74HC04, 74HC541, шпт 1:4 на трубках (2 витка первичка-2 витка вторичка), фнч на 7,5 мгц.
Думаю какой транзистор ставить и сколько емкости.
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Май-27, 16:29 | Сообщение # 12 |
| Готов сегодня кто может включиться послушать на 7 МГц,записать и выложить файл. Дома буду около 21:00 по Киеву. Единственное,антенна для приема либо троечная веревка либо сибишный штырь.
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Май-27, 16:34 | Сообщение # 13 |
| Светофор, если сейчас все ок будет (не напалю транзюков ), вечером включусь.
Поставил IRFP520 и стоковую емкость 240 пф. 4 ватта от 12 вольт получилось
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Май-27, 17:28 | Сообщение # 14 |
| Та такой мощности хватит,главное проверь чтобы антенна там построилась и тогда проверим вечером.
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Май-27, 17:45 | Сообщение # 15 |
Поставил другой ШПТ . Две трубки ф17ммх28ммх9мм в них в три провода (обмоточные ф0.8мм) три витка , обмотки включены последовательно , начало на "+" первый отвод на сток, Сш=510пф фильтр подключаю к отводам и к концу через емкость КСО 4700пф
1:1 (на сток) 5в 0.54А 1вт 10в 0.81А 3вт 12в 0.92А 4вт 15в 1.05А 5.5вт 20в 1.29А 9.5вт
1:2 5в 0.74 2.5вт 10в 1.28 7вт 12в 1.39А 9.5вт 15в 1.74А 14вт 20в 2.21А 25вт
1:3 5в 0.87А 3вт 10в 1.71А 10вт 12в 2.06а 12вт 15в 2.47А 18вт 20в 3.04А 30вт
2:3 5 в 0.65а 1.6вт 10в 1.04а 5.5вт 12в 1.18а 7вт 15в 1.4а 10.5вт 20в 1.78а 18вт
вот так получилось у такого транса более жесткая характеристика , думаю , он более подходит на этих частотах
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Май-27, 17:58 |
