АМ на неосвоенных свободными радиолюбителями диапазонах.
Игорь | Дата: Среда, 2014-Май-28, 22:20 | Сообщение # 46 |
| Не проще повесить классический инвертед вее?
Светофор | Дата: Среда, 2014-Май-28, 22:37 | Сообщение # 47 |
| я тоже за классику,либо инвертед либо диполь
Игорь | Дата: Среда, 2014-Май-28, 23:10 | Сообщение # 48 |
| У меня был диполь. Как повесил инвертед вее сразу стал слышать иностранцев!
Светофор | Дата: Четверг, 2014-Май-29, 10:05 | Сообщение # 49 |
| для инвертед нужна мачта и возможность ее где-то установить, а это есть не у всех. зафлудили тему антеннами,почищу сегодня.
Игорь | Дата: Четверг, 2014-Май-29, 12:13 | Сообщение # 50 |
| А как идея, у меня есть кварц на 7159кгц, если сделать маломощный телеграфный передатчик. Меня тут кто то сможет проконтролировать?
Светофор | Дата: Четверг, 2014-Май-29, 14:46 | Сообщение # 51 |
| я смогу сделать запись на сдр
Игорь | Дата: Воскресенье, 2014-Июн-01, 16:39 | Сообщение # 52 |
| Ясно. Доделаю передатчик скажу когда послушать.
jazzman | Дата: Четверг, 2015-Дек-03, 14:15 | Сообщение # 53 |
| всем привет. заглохла тема? я б на 7.2 подтянулся - есть место под горизонтальную рамку. сейчас имею диполь на 4 мгц, но там никого...
ЗЫ: максим "автобаза" из 6п3с, хакнул чью-то учетку) как поменять данные пока не разобрался
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Дек-03, 19:11 | Сообщение # 54 |
Статус: Online
| Та некому поддерживать , вот и заглохла . Расчет был на определенных участников форума , а он пропал , и появляется раз в полгода.
А на 4-ке я посматриваю , в основном пустынно , а один раз часа в 2-3 ночи посмотрел , так было с десяток станций. Так можно было бы , но вот еще антенну городить - не факт , что получится , и так уже соседи косо смотрят. У меня есть антенна на 160ку , есть на 3ку , старая , я ее несколько лет не включал , есть еще пара на такие же диапазоны , но они еще хуже первых. Вот так .
jazzman | Дата: Четверг, 2015-Дек-03, 21:03 | Сообщение # 55 |
| та я понял, сегодня весь вечер мониторю 7.2 только найду свободную частоту - через полчаса там станция появляется. Так и не выбрал участок... Останусь пока на 4мгц. На 1.75 уже погода не даст антенну делать, да и ничего толкового поставить не могу (длинный провод на высоте 1.5м не в счет), пока. Хотя планы есть. Но уже к лету. На 3 мгц я точно не пойду, атмосфэра не та. А как на счет кросс бэнда?
istina0 | Дата: Понедельник, 2015-Дек-14, 13:34 | Сообщение # 56 |
| Здравствуйте. А почему ни кто не интересуется частотами в районе 11-17мГц. ? Понятно что диапазоны дневные,капризные , но там можно и мощностя небольшие использовать на ура , и антенны довольно компактные . Там думаю и участки свободные можно отыскать. Как то где то вычитал предложение использовать СВ станцию + трансвертер для работы узкополосной ЧМ в "пионерском" , это как раз не плохой вариант для начального обживания "свободных" частот в участке 11-17мГц. , при этом имеем на борту АМ/ЧМ,а может и SSB . Кто что скажет ?
jazzman | Дата: Понедельник, 2015-Дек-14, 17:40 | Сообщение # 57 |
| ну на 10.460 мгц есть жизнь. антенна то меньше, но стабильнось (та и другие характеристики) самодельных передатчиков на вч хуже будут чем на 1,7 - 3мгц, т.е. еще хуже... проще, быстрее, та и лучче купить сибишку и алекать. и еще не всем надо связь на 1000км. большинство из тех кого знаю предпочитают связь по месту, в радиусе 150км: так можно и о помощи договориться, и запчастями какими-то поменяться.
istina0 | Дата: Понедельник, 2015-Дек-14, 19:01 | Сообщение # 58 |
| 10,460мгц полумертвый какой то. в радиусе 100-150км работают и на СВ,причем стабильнее чем на 3мгц (так зачем морочить голову с антенной 30-50м. ?) , да и если речь о простоте,стабильности,и на любые расстояния - телефон мобильный есть. Речь ведь про хобби...
jazzman | Дата: Вторник, 2015-Дек-15, 00:08 | Сообщение # 59 |
| если СВ - это средние волны, тогда да, согласен. Но на сиби, тоесть 27мгц, 15-20км максимум. Это с тем подходом к антенне к которому мы привыкли, тоесть проволочный диполь на высоте до10м и штатные 5-10вт. Многократно пробовал, количество проб равно количеству разочарований, увы. Если на 10460 пустынно то на других участках будет еще спокойнее) а ssb на 11-17 мгц врят-ли чем-то кардинально будет отличаться от ssb на 14мгц. Но если желание есть то можно и попробовать. Я пока только в роли слухача.
istina0 | Дата: Вторник, 2015-Дек-15, 18:55 | Сообщение # 60 |
| СВ именно 27 мгц. имел в виду. У меня на 27 было 4 Вт. ,антенна GP 1/4 на высоте около 5м. над землёй,проводил связь с корреспондентом с другого района в моём же городе,он жил в частном секторе,антенна думаю тоже не высоко,расстояние до него если судить по карте 18-25км.(не знал точного его расположения в его районе), при том что это город,застройка сами понимаете... Наблюдал как один в нашем городе проводил связи в этом диапазоне с двумя соседними городами до одного из которых по трассе около 140км. ,но у этого человека усилитель стоял около 100 Вт. ,+9-ти этажный дом на лифтовой будке которого мачта 6м. , а уже на ней GP 5/8 . Я экспериментировал так же в диапазоне 160м. около 1.5-2 года. , там тоже не всё гладко , и очень серьёзная проблема это атенна , и дело не только в её длине,а и в положении в пространстве , которое сильно влияет на её направленность (я имею в виду луч , и то куда он будет "стрелять") , и выходит что в одну сторону хорошо , а в противоположную почти глухо. На ВЧ диапазонах луч можно расположить вертикально ( GP ) ,или почти вертикально , и иметь при этом практически равномерную круговую направленность . 10.460 не очень популярен возможно из-за довольно узкого участка + использование только SSB (кто кроме АМ ничего не пробовал конечно же не станет осваивать (строить совершенно другой аппарат) SSB , ради полумертвого диапазона . Может я и не прав в чём то , просто это моё видение вопроса.
