Среда, 2025-Янв-08, 10:28
  • Страница 1 из 5
АМ на неосвоенных свободными радиолюбителями диапазонах.
shwonderДата: Вторник, 2014-Май-27, 12:19 | Сообщение # 1
Интересно попробовать диапазоны на более высоких частотах .
По моим наблюдениям 7.15-7.3 мгц совершенно не занято в дневное время , а вечером вещалки появляются выше 7.2мгц.
Эти частоты не осваивались по причине сложности обеспечения стабильности частоты , чем выше - тем сложнее.
Но с появлением синтезаторов это решается. Да и кварцы на эти частоты доступны, можно применять деление на 2 и 4.
Есть несколько "+" :
- помеховая обстановка совершенно отличная
- антенна не требует особых усилий и затрат
- можно работать мощностями 5-10вт
- можно брать с собой в "поле" (кусок провода 20 м это антенна)
и еще , можете дописать.
Я говорю строго о АМ . Собираюсь попробовать элементную базу на этих частотах, что будет работать.
Вообще все , что делали на пионер и тройку должно работать и на 40ке , но выходные транзисторы придется ставить другие , у этих сильно большая емкость.
Чего пишу :
- есть заинтересованные ?
потому как потребуется посторонняя помощь
И что скажете по этому поводу ?
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Май-27, 12:19
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Май-27, 12:34 | Сообщение # 2
shwonder, я только ЗА! У меня типа-виндом там строится должен, и помех меньше. Еще на 6П3С.ру проскакивает мало мальски информация о частотах 3,9-4 мгц. Вчера вечером слушал - тишина, кое где вещалочки очень слабо проявляются.
Приемник там работает без проблем.
Добавлено (2014-Май-27, 10:34 AM)
Только что промониторил немного.
7215 кгц - вещалка
7238 кгц - телеграф на 5/7-5/8
7283 кгц - похоже на звуки модема (вояки?)
7390 кгц - вещалка
Вот такие результаты с моего QTH
shwonderДата: Вторник, 2014-Май-27, 12:40 | Сообщение # 3
Та днем без вопросов, а вечером появляются вещалки выше 7.2
Прикрепления: 7825618.gif (256.2 Kb) · 4556288.gif (227.0 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Май-27, 12:48
СветофорДата: Вторник, 2014-Май-27, 12:46 | Сообщение # 4
Заинтересованные есть.Могу помочь в плане послушать и записать на СДР,правда нужно для этого какую-то антенну сделать.
А вообще по этому поводу могу сказать следующее:
-преимущества данных частот очевидны,а главное из них:для городского жителя-короткая антенна,
хотя кто-то умудряется жаловаться на невозможность даже си-бишную антенну поставить.
-вижу один важный ньюанс:получится работать там,будут проведены связи и выложены доказательства,все хорошо,
как привлечь туда народ?
(а народ у нас боится как черт ладана всего нового...)
Вот если вы знаете как подтянуть туда народ-тогда я обеими руками "ЗА".
Не будем же там вдвоем общаться...
shwonderДата: Вторник, 2014-Май-27, 12:50 | Сообщение # 5
Приемник можно - даже деген.
Нужен передатчик , несложный и на доступном.
Предлагаю подумать в этом направлении.
Прикрепления: class_e_amplifi.pdf (586.7 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Май-27, 13:04
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Май-27, 12:55 | Сообщение # 6
shwonder, ниже 7200 еще бывают законники.
Добавлено (2014-Май-27, 10:54 AM)
shwonder, нужен полевик с малой емкостью затвора и малой проходной емкостью. irf510-irf520 может попробовать?
Добавлено (2014-Май-27, 10:55 AM)
и качнуть его драйвером 74HC541.
shwonderДата: Вторник, 2014-Май-27, 13:05 | Сообщение # 7
та они нам не помешают
я там файл прикрепил , почитайте .
у меня в гараже валяется армейский телескоп на защелках , длинна 10м .От Р-104.
Та и удочка пойдет, слегка проводом обмотать.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Май-27, 13:07
СветофорДата: Вторник, 2014-Май-27, 15:12 | Сообщение # 8
четверть туда выходит около 9.8м
shwonderДата: Вторник, 2014-Май-27, 15:54 | Сообщение # 9
Провел испытания , на тестовой плате :
74нс541+ИРФП240+Сш(1000пф+620пф)+шпт 1:4+ фнч (5витков на Т50-2 620пф 5витков на Т50-2)
на 7.5мгц
15в   0.77А   9вт
20в    1.15А   16вт
25в   1.48А    27вт
это все на нагрузке 50ом
т.е. вполне работоспособно
а 20вт на этой частоте пока достаточно ,(80вт на пике)
Добавлено (2014-Май-27, 1:54 PM)
та удочка с проводом , и такой же провод по земле
СветофорДата: Вторник, 2014-Май-27, 15:59 | Сообщение # 10
та там и 10Вт с головой,
таким образом полученные результаты более чем удачные!
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Май-27, 16:20 | Сообщение # 11
shwonder, а как там IRFP240 работает? на 6п3с-е вы говорили что он на тройке с трудом работает.
Изготовил макет 74HC04, 74HC541, шпт 1:4 на трубках (2 витка первичка-2 витка вторичка), фнч на 7,5 мгц.
Думаю какой транзистор ставить и сколько емкости.
Прикрепления: 6211868.jpg (130.4 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2014-Май-27, 16:29 | Сообщение # 12
Готов сегодня кто может включиться послушать на 7 МГц,записать и выложить файл.
Дома буду около 21:00 по Киеву.
Единственное,антенна для приема либо троечная веревка либо сибишный штырь.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Май-27, 16:34 | Сообщение # 13
Светофор, если сейчас все ок будет (не напалю транзюков smile ), вечером включусь.
Поставил IRFP520 и стоковую емкость 240 пф. 4 ватта от 12 вольт получилось  smile
СветофорДата: Вторник, 2014-Май-27, 17:28 | Сообщение # 14
Та такой мощности хватит,главное проверь чтобы антенна там построилась
и тогда проверим вечером.
shwonderДата: Вторник, 2014-Май-27, 17:45 | Сообщение # 15
Поставил другой ШПТ .
Две трубки ф17ммх28ммх9мм в них в три провода (обмоточные ф0.8мм) три витка , обмотки включены последовательно , начало на "+" первый отвод на сток, Сш=510пф
фильтр подключаю к отводам и к концу через емкость КСО 4700пф
1:1 (на сток)
5в      0.54А      1вт
10в    0.81А      3вт
12в    0.92А      4вт
15в     1.05А     5.5вт
20в     1.29А      9.5вт
1:2
5в    0.74    2.5вт
10в   1.28     7вт
12в    1.39А   9.5вт
15в    1.74А   14вт
20в    2.21А    25вт
1:3
5в   0.87А  3вт
10в   1.71А  10вт
12в   2.06а  12вт
15в    2.47А  18вт
20в    3.04А   30вт
2:3
5 в    0.65а      1.6вт
10в   1.04а      5.5вт
12в   1.18а       7вт
15в   1.4а       10.5вт
20в   1.78а      18вт
вот так получилось
у такого транса более жесткая характеристика , думаю , он более подходит на этих частотах
Прикрепления: 5939660.jpg (193.5 Kb) · 5432855.jpg (182.5 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Май-27, 17:58
  • Страница 1 из 5
