Среда, 2025-Янв-08, 10:41
  • Страница 2 из 5
АМ на неосвоенных свободными радиолюбителями диапазонах.
ИгорьДата: Вторник, 2014-Май-27, 20:50 | Сообщение # 16
АМщиков на 40ке ещё не хватало...
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Май-27, 21:14 | Сообщение # 17
shwonder, если есть возможность посмотрите частоту 7.320 кгц. может слышно музыку? передатчик 4 вт несущей, 16 вт в пиках передатчик работает.
СветофорДата: Вторник, 2014-Май-27, 21:51 | Сообщение # 18
вот записал немного 40-ку на си-бишный штырь.
только почему-то при воспроизведении нужно вкл.верх.полосу...
LSB 7.097000MHz [96k IQ] 27.05.2014 20 44 13.wav
СветофорДата: Вторник, 2014-Май-27, 21:54 | Сообщение # 19
Стас,включись еще,послушаю
shwonderДата: Вторник, 2014-Май-27, 21:56 | Сообщение # 20
сейчас 20-55 там чуть ниже мощнейшая вещалка , а вот 7325 - чисто.
появилась несущая , но модуляции невижу.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Май-27, 21:59
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Май-27, 22:13 | Сообщение # 21
shwonder, 7.368 играет музыка. Со Светофором только что созванивался, он на сибишный штырь несущую видит. Если есть возможность посмотрите пожалуйста.
СветофорДата: Вторник, 2014-Май-27, 22:15 | Сообщение # 22
вижу несущую на уровне 5 баллов
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Май-27, 22:25 | Сообщение # 23
вот сей агрегат  smile
Прикрепления: 5004152.jpg (230.8 Kb) · 4492595.jpg (145.0 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2014-Май-27, 22:26 | Сообщение # 24
вижу , но не слышу,
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Май-27, 22:38 | Сообщение # 25
Эксперимент номер 2. Веревка через согласующее. Частота та же.
Добавлено (2014-Май-27, 8:38 PM)
Если еще не спите, посмотрите пожалуйста
Сообщение отредактировал DJ-STX - Вторник, 2014-Май-27, 22:38
СветофорДата: Вторник, 2014-Май-27, 22:40 | Сообщение # 26
я не слышу
shwonderДата: Среда, 2014-Май-28, 10:01 | Сообщение # 27
Цитата DJ-STX ()
вот сей агрегат
та у меня тоже на досточках, только я покупаю заготовки под полки.
У нас в єпицентре такие продаются, разных размеров , например 200х400, 250х400 и т.д.
В общем можно подобрать.
По теме : у меня тоже результат отрицательный , настроил свою веревку троечную на 40ке , дал 25вт от трансивера,  попробовал себя послушать , не понравилось , и совсем слабо.
А с трансивера (ТС2000) реально сигнал неважный , очень мелко.
В общем , радио спаять можно , класс Е. но надо антенна. За одно и эксрементировать с диапазонами.
На 40ке АМ  вещалки валят с невероятным уровнем.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Май-28, 10:08
СветофорДата: Среда, 2014-Май-28, 10:04 | Сообщение # 28
Та да.Эксперимент не удался.
Нужно делать антенны для этого диапазона.Тогда будет слышно.По другому никак.
DJ-STXДата: Среда, 2014-Май-28, 10:23 | Сообщение # 29
Светофорshwonder, хочу попробовать переделать свою американку с запиткой с конца. Все равно он ни суда ни туда не строится. Тогда можно будет провести эксперименты.
Нужно переделать трансформатор на трубках, выдавить мощности поболее.
На счет вещалок да, если забыть убрать усиление, динамик по столу прыгает. Но некоторые с таким классным качеством  smile
СветофорДата: Среда, 2014-Май-28, 10:32 | Сообщение # 30
Заказал вчера 20м рж58 по 4грн./м,полевка тоже есть.
Когда получу кабель можно будет натянуть что-нибудь под домом.
Там есть низкорослые деревья,вот их и планирую использовать.
На высокий тополь,который держит троечную антенну залазить теперь боюсь,
так-как до сих пор переживаю последствия пребывания на высоте(даже в больничках лежал из-за этого...)
Хотя 20м это тоже не так просто уместить в моих условиях.10,не больше.
  • Страница 2 из 5
