Зарядное устройство.
Светофор | Дата: Четверг, 2016-Фев-04, 23:29 | Сообщение # 46 |
| уже не знаю что смотреть
US5EVD | Дата: Четверг, 2016-Фев-04, 23:32 | Сообщение # 47 |
| Какие напряжения в базах ключей? Мерять между эмиттером и базой ключа. АККУРАТНО! ВЫсокоомным прибором, например цифровым мультиметром. Проверить согласующий трансформатор,( маленький) на предмет фазировки и обрыва . Они все похожи по ногам, а разведены по разному, легко проколоться. Здесь поможет измеритель индуктивности. Если все верно и исправно -эти блоки запускаются сразу.
Alex | Дата: Суббота, 2016-Фев-06, 14:29 | Сообщение # 48 |
| Скорее всего дело в трансе драйвера (маленького), US5EVD прав, они все похожи и любой будет работать, но распиновка бывает разная. Ща гляну одну картинку... Вот   Так же по силе картинка  Разберешся, все получится.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2016-Фев-07, 13:47 | Сообщение # 49 |
| Alex, Очень полезная картинка,спасибо.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2016-Фев-07, 19:18 | Сообщение # 50 |
| Пока не работает... У меня вот такой
Светофор | Дата: Воскресенье, 2016-Фев-07, 19:20 | Сообщение # 51 |
| XZYEE-19C 0203
Светофор | Дата: Воскресенье, 2016-Фев-07, 21:36 | Сообщение # 52 |
| вроде и ошибиться негде
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2016-Фев-07, 22:43 | Сообщение # 53 |
| вырисуй схему своего XZYEE-19C 0203 и сделай макроснимок снизу,где выводы, посмотрим на него. А если сохранилась плата, с которой вынул его, то и снимок платы со стороны дорожек.
Сообщение отредактировал US5EVD - Воскресенье, 2016-Фев-07, 22:45 |
Светофор | Дата: Воскресенье, 2016-Фев-07, 23:45 | Сообщение # 54 |
| сделал фото транса такоже-же как впаян, Тот который на фото без одеой ноги но сути не меняет.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2016-Фев-07, 23:53 | Сообщение # 55 |
| прозвонил,действительно у него другая распиновка, которая отличается от той что на печатке.завтра попробую перепаять, дай Бог чтоб причина была лишь в этом)
US5EVD | Дата: Понедельник, 2016-Фев-08, 09:52 | Сообщение # 56 |
| Если печатка по Этой ссылке, то тебе нужен трансформатор с рисунка под №5.
Dash 2B-5
Светофор | Дата: Понедельник, 2016-Фев-08, 22:33 | Сообщение # 57 |
| на базах по 1вольту, разбираюсь с трансами... чсиловой тоже не тот
Alex | Дата: Понедельник, 2016-Фев-08, 23:47 | Сообщение # 58 |
| Цитата US5EVD (  ) Если печатка по Этой ссылке У него плата под EEL-16N или аналог, разберется по ногам, нужно сравнивать. Проблема скорее всего в трансах, не работать там нечему, АТшная стандартная схема высоковольтной части.
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Фев-09, 08:59 | Сообщение # 59 |
| Цитата Alex (  ) не работать там нечему Да, просто внимательно подойти к этому делу.Можно пока и на проводках подкинуть трансик и проверить. Вседолжно запуститься. Главное правильно сфазировать.
Светофор | Дата: Вторник, 2016-Фев-09, 21:44 | Сообщение # 60 |
| большой транс поставил как нужно, а с тем маленьким что у меня есть не работает, т.к. не могу найти в нете на него фазировку(((
