Зарядное устройство.
Transit_Ip | Дата: Четверг, 2012-Ноя-22, 14:07 | Сообщение # 1 |
| Народ,прошу поделиться схемой зарядного устройства для таких аккумуляторов.
Alex | Дата: Четверг, 2012-Ноя-22, 19:41 | Сообщение # 2 |
| Это с китайского пу-пу-пу ? Любое авто ЗУ 12в, ток заряда 10% от ёмкости аккумулятора.
Сообщение отредактировал Alex - Четверг, 2012-Ноя-22, 19:50 |
Transit_Ip | Дата: Четверг, 2012-Ноя-22, 20:14 | Сообщение # 3 |
| В этом пу-пу-пу 110 кубиков .А UPSовский аккум чем заряжать?И скока по времени?
Alex | Дата: Четверг, 2012-Ноя-22, 23:10 | Сообщение # 4 |
| Если известна ёмкость, десять процентов. Например 8АЧ- 0,8А- 10 часов зарядки; 12АЧ- 1,2А- 10 часов зарядки. Плохо что упсовские- это гелевые аккумы, плотность не померяешь. Если не знаешь ёмкость, посмотри мануал упса, попробуй погуглить по типу. Так хоть как то можно ориентироваться.
Transit_Ip | Дата: Пятница, 2012-Ноя-23, 23:26 | Сообщение # 5 |
| И ещё.Ток зарядки ведь меняется в процессе : в начале максимальный,потом идёт на спад.Из чего тут надо исходить и когда его устанавливать ?
Alex | Дата: Пятница, 2012-Ноя-23, 23:37 | Сообщение # 6 |
| В идеале чтоб стабильно. Но по скольку с обычным зарядным не реально, приходится подкручивать. Если с микроконтроллерами дружишь (сможешь прошить), найду хорошую схему автомата (включил и забыл).
Transit_Ip | Дата: Пятница, 2012-Ноя-23, 23:40 | Сообщение # 7 |
| Ооо,нее.Не дружу я с ними,просто,не сталкивался никогда.А прошивка,эт вообще тёмный лес .
Светофор | Дата: Суббота, 2012-Ноя-24, 00:58 | Сообщение # 8 |
| ЗДЕСЬ без микроконтроллера. Аккумулятор такого типа как твой.
Transit_Ip | Дата: Суббота, 2012-Ноя-24, 01:20 | Сообщение # 9 |
| Ага,спасибо !Только вот с микрой,мабуть,засада будет.Надо будет заказывать.Интересно,а из бесперебойника можно какое-нить зарядное сварганить?
Светофор | Дата: Суббота, 2012-Ноя-24, 14:07 | Сообщение # 10 |
| ну с этими деталюхами проблем думаю поменьше будет
Alex | Дата: Суббота, 2012-Ноя-24, 17:03 | Сообщение # 11 |
| Зарядное с мозгами, участие человека минимально, есть режим десульфатации. Разработано моим братом, он делал на продажу. В архиве вся дока включая прошивку и инструкцию по эксплуатации. Собираюсь собрать и себе, никак не соберусь .
Alex | Дата: Суббота, 2012-Ноя-24, 17:30 | Сообщение # 12 |
| Quote (Transit_Ip) нее.Не дружу я с ними,просто,не сталкивался никогда.А прошивка,эт вообще тёмный лес Нашёл свою старую простую схему, ща переведу в удобочитаемый вид и выложу.
Alex | Дата: Суббота, 2012-Ноя-24, 18:21 | Сообщение # 13 |
| Собирал их когдато знакомым не один раз, сложного ничего нет и дифецитного тоже. Работают по сей день, в одном как то поменял транс, сожгли. О трансе. Если до 5 ампер, то пойдёт ТС170, ТС180. Если до 10 то ставил ТС270. Все обмотки кроме первички сматываем и вместо них мотаем обмотку 22-24в соответсвующего сечения. Как то из за отсутствия толстого провода намотал 2.5 квадрата обычной многожилки в ПХВ изоляции, благо место позволяет, пашет по сей день.
Transit_Ip | Дата: Воскресенье, 2012-Ноя-25, 16:58 | Сообщение # 14 |
| Благодарю за схемы,буду пробовать .Саш,в архиве,в папке "program" одни кракозябры открываются.Да и слабо себе представляю,как енто дело программируется
Alex | Дата: Воскресенье, 2012-Ноя-25, 17:39 | Сообщение # 15 |
| Оно так и есть, эти крокозябры без программулины не увидишь, да и смотреть там если в програмировании не лакшиш толку нет. Сам хочу в этом всём разобраться. Это файлы для заливки в контроллер.
