Среда, 2024-Апр-24, 20:05
  • Страница 2 из 5
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПИТАНИЕ » Зарядное устройство.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Ноя-25, 20:01 | Сообщение # 16
Можно кстати тему открыть посвященную МК
Transit_IpДата: Воскресенье, 2012-Ноя-25, 20:07 | Сообщение # 17
Будет весьма полезно smile .Состряпал на скорую руку ЗУ на КРЕНке,в качестве токозадающего резистора поставил проволочный переменный на 100 Ом (другого не нашёл).Так вот,положение движка никак не влияет на ток,да и ток периодически меняется.Вообще,какое то необычное включение микры unsure .
AlexДата: Воскресенье, 2012-Ноя-25, 20:25 | Сообщение # 18
Нарисуй как включил.
Transit_IpДата: Воскресенье, 2012-Ноя-25, 20:31 | Сообщение # 19
Схема из сообщения N 10.
AlexДата: Воскресенье, 2012-Ноя-25, 20:49 | Сообщение # 20
Чё то в этой сказочке не так , кажется схема кривая, вот кренка
Прикрепления: 8749444.jpg (6.8 Kb)
Transit_IpДата: Воскресенье, 2012-Ноя-25, 20:56 | Сообщение # 21
Дык,схему стандартную включения я знаю laugh .Потому и начали меня терзать смутные сомнения.
AlexДата: Воскресенье, 2012-Ноя-25, 21:13 | Сообщение # 22
В схеме явно накосячено, может это под LM317? нужно сверить с даташитом.
СветофорДата: Вторник, 2012-Ноя-27, 20:14 | Сообщение # 23
Толик,так на какой схеме остановился?
Мне тоже нужно сделать зарядку для гелевого аккумулятора 12В, 1.2 А/ч(в интернете его во многих источниках позиционируют по-другому-"кислотный герметичный аккумулятор").
AlexДата: Вторник, 2012-Ноя-27, 20:28 | Сообщение # 24
Quote (Светофор)
Всё верно, это по сути одно и тоже. Электролит в этих аккумуляторах не жидкий как обычно, в нем присутствует присадка и он там в состоянии холодца biggrin (гель). Они относятся к необслуживаемым аккумуляторам.
Transit_IpДата: Четверг, 2012-Ноя-29, 21:29 | Сообщение # 25
Просматривал прайс одного нашего губернского магазина и возникла непонятка с ценами.L200C стоит 69 российских тугриков,L200CV - 113 тугриков, _L200CV - 83 тугрика.В чём тут прикол blink ?
AlexДата: Четверг, 2012-Ноя-29, 22:20 | Сообщение # 26
С ними дела не имел, скорее всего разный производитель.
Transit_IpДата: Воскресенье, 2013-Май-12, 23:13 | Сообщение # 27
В схеме из сообщения N 13 тиристор можно заменить на КУ208Б?
AlexДата: Понедельник, 2013-Май-13, 21:59 | Сообщение # 28
По идее работать должно, но я не испытывал, 202 было валом. КУ208 это семистор, но по току управления если склероз не изменяет, такой же.
СветофорДата: Пятница, 2013-Сен-13, 17:36 | Сообщение # 29
Ну что с зарядным?
На какой схеме остановился?
35687Дата: Воскресенье, 2013-Сен-15, 15:25 | Сообщение # 30
привет всем сейчас дел поменьше стало . буду почаще на сайте появляться . алекс спасибо за схему в сообщении  №13 по моему то что надо. мне универсальное зарядное нужно с плавной  регулировкой тока без скачков. 0-5а или 0-10а желательно из доступных деталей  . имеются тс 270  и 180 тиристоры ку202н. алекс сколько у тебя витков получилось на тс270 вторички для 22-24в???. может еще какие схкмы есть простые и надежные с плавной регулировкой тока.схем в инете много. я не могу выбрать оптимальный вариант и думаю шо лучше регулировка  напряжения в цепи первичной обмотки транса или ли всетаки во вторичной обмотке??? определюсь со схемой соберу нормальное ЗУ а то у меня 2а есть но они меня не устраивают.
  • Страница 2 из 5
