Зарядное устройство.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2013-Ноя-03, 15:25 | Сообщение # 31 |
| 35687, ну что определился,собрал?
Светофор | Дата: Четверг, 2016-Янв-21, 00:03 | Сообщение # 32 |
| к сожалению после нажатия нв ссылку К файлу не переходит...
Alex | Дата: Четверг, 2016-Янв-21, 17:29 | Сообщение # 33 |
| Разобрался, была выключена кнопка "поделиться ссылкой". Вот так должно работать. У мну лежит один почти готовый, пофотал правда мобилкой, фотки прилогаются.
Светофор | Дата: Четверг, 2016-Янв-21, 22:53 | Сообщение # 34 |
| огромное спасибо!!! изучаю
Alex | Дата: Четверг, 2016-Янв-21, 23:50 | Сообщение # 35 |
| Вопросы будут- подскажу, завтра поищу где то на "Коте" была тема, кину ссыль.
Светофор | Дата: Вторник, 2016-Янв-26, 00:23 | Сообщение # 36 |
| Алекс,заказал текстолит.Жду.Вопросы будут.Но позже.
Alex | Дата: Четверг, 2016-Янв-28, 16:14 | Сообщение # 37 |
| Ок. Вот тема на "Коте" , можешь позаглядывать, где то еще на "Казусе" есть.
Светофор | Дата: Суббота, 2016-Янв-30, 21:23 | Сообщение # 38 |
| паяю
Светофор | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-31, 23:17 | Сообщение # 39 |
| плату собрал но не нашел подходящей сборки диодов на подходящее обратное напряжение. Вот может завтра прикреплю как-то кд213 на радиатор и включу
Alex | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-31, 23:37 | Сообщение # 40 |
| Попробовать можно, до ста килогерц работают, но неудобные по креплению они. Если уже ничего не найдешь. Хотя бы что нибудь вроде F16C20...
Светофор | Дата: Вторник, 2016-Фев-02, 07:37 | Сообщение # 41 |
| собрал зарядное, пока не запускается. уменьшил те рези сторы согласно схеме,все-равно молчит. пока не собрал схему защиты от переполюсовки,может в этом причина, она влияет на запуск?нужно что-то перемкнуть?
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Фев-02, 08:54 | Сообщение # 42 |
| Эта схема с самовозбуждением. Даже если она находится в "защите," она должна "цыкать". Если есть осциллограф, то посмотри на коллекторах Силовых ключей, или на выходе ТЛ. а так же уровень на 4-й ножке и наличие питания на 12.
Светофор | Дата: Вторник, 2016-Фев-02, 21:58 | Сообщение # 43 |
| нет питания на ноге 12
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Фев-03, 08:50 | Сообщение # 44 |
| Проверить напряжения на коллекторах ключей. На коллекторе VT3 должно быть примерно +300 на коллекторе VT4 вполовину меньше. Если ОК, то проверить все базовые цепи этих ключей. Некоторые экземпляры, собранные по такой схеме запускались и при отсутствии питания на ШИМе. Обратить внимание на целостность резисторов R20 R22.
Светофор | Дата: Четверг, 2016-Фев-04, 22:38 | Сообщение # 45 |
| на коллекторах есть напряжения,резисторы целы,
блок по-прежнему молчит...
