Пятница, 2024-Апр-26, 09:15
  • Страница 4 из 5
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПИТАНИЕ » Зарядное устройство.
СветофорДата: Четверг, 2016-Фев-04, 23:29 | Сообщение # 46
уже не знаю что смотреть
US5EVDДата: Четверг, 2016-Фев-04, 23:32 | Сообщение # 47
Какие напряжения в базах ключей? Мерять между эмиттером и базой ключа. АККУРАТНО! ВЫсокоомным прибором, например цифровым мультиметром. Проверить согласующий трансформатор,( маленький) на предмет фазировки и обрыва .  Они все похожи по ногам, а разведены по разному, легко проколоться. Здесь поможет измеритель индуктивности. Если все верно и исправно -эти блоки запускаются сразу.
AlexДата: Суббота, 2016-Фев-06, 14:29 | Сообщение # 48
Скорее всего дело в трансе драйвера (маленького), US5EVD прав, они все похожи и любой будет работать, но распиновка бывает разная. Ща гляну одну картинку...
Вот
Так же по силе картинка
Разберешся, все получится.
Прикрепления: 9723465.gif (29.7 Kb) · 2830108.gif (30.2 Kb) · 2233810.jpg (151.3 Kb)
US5EVDДата: Воскресенье, 2016-Фев-07, 13:47 | Сообщение # 49
Alex, Очень полезная картинка,спасибо.
СветофорДата: Воскресенье, 2016-Фев-07, 19:18 | Сообщение # 50
Пока не работает...
У меня вот такой
Прикрепления: 8392956.jpg (246.6 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2016-Фев-07, 19:20 | Сообщение # 51
XZYEE-19C 0203
СветофорДата: Воскресенье, 2016-Фев-07, 21:36 | Сообщение # 52
вроде и ошибиться негде
Прикрепления: 6924538.jpg (209.7 Kb)
US5EVDДата: Воскресенье, 2016-Фев-07, 22:43 | Сообщение # 53
вырисуй схему своего XZYEE-19C 0203 и сделай макроснимок снизу,где выводы, посмотрим на него.
А если сохранилась плата, с которой вынул его, то и снимок платы со стороны дорожек.
Сообщение отредактировал US5EVD - Воскресенье, 2016-Фев-07, 22:45
СветофорДата: Воскресенье, 2016-Фев-07, 23:45 | Сообщение # 54
сделал фото транса такоже-же как впаян,
Тот который на фото без одеой ноги но сути не меняет.
Прикрепления: 1376677.jpg (195.3 Kb) · 9504857.jpg (192.8 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2016-Фев-07, 23:53 | Сообщение # 55
прозвонил,действительно у него другая распиновка,
которая отличается от той что на печатке.завтра попробую перепаять,
дай Бог чтоб причина была лишь в этом)
US5EVDДата: Понедельник, 2016-Фев-08, 09:52 | Сообщение # 56
Если печатка по Этой ссылке, то тебе нужен трансформатор с рисунка под №5.
Dash 2B-5
СветофорДата: Понедельник, 2016-Фев-08, 22:33 | Сообщение # 57
на базах по 1вольту,
разбираюсь с трансами...
чсиловой тоже не тот
AlexДата: Понедельник, 2016-Фев-08, 23:47 | Сообщение # 58
У него плата под EEL-16N или аналог, разберется по ногам, нужно сравнивать. Проблема скорее всего в трансах, не работать там нечему, АТшная стандартная схема высоковольтной части.
US5EVDДата: Вторник, 2016-Фев-09, 08:59 | Сообщение # 59
Да, просто внимательно подойти к этому делу.Можно пока и на проводках подкинуть трансик и проверить. Вседолжно запуститься. Главное правильно сфазировать.
СветофорДата: Вторник, 2016-Фев-09, 21:44 | Сообщение # 60
большой транс поставил как нужно,
а с тем маленьким что у меня есть не работает,
т.к. не могу найти  в нете на него фазировку(((
  • Страница 4 из 5
