Зарядное устройство.
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Фев-09, 23:25 | Сообщение # 61 |
| Не нужно ничего искать. Просто возьми прибор и прозвони. Вырисуй схему с привязкой к выводам, как на картинках, потом определимся, делов на три минуты.
Сообщение отредактировал US5EVD - Вторник, 2016-Фев-09, 23:25 |
Светофор | Дата: Среда, 2016-Фев-10, 08:58 | Сообщение # 62 |
| прозвонил.трансформатор как самый первый на картинке которую выложил Alex. Соединил обмотки учитывая фазировку всоответствии с данными для eel-16n для печатки. Блок молчит(
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Фев-10, 09:11 | Сообщение # 63 |
| Бррр! Покажи файл с которого сделал печатку.Я врисую тебе схему включения транса. Тут пока нет определенности, потом поедем дальше. Ответь на мой вопрос в теме приемникаТЕА6200.
Светофор | Дата: Среда, 2016-Фев-10, 09:32 | Сообщение # 64 |
| сообщение 33,там печатка.приемник у отца дома,поэтому померять уровень Сейчас не могу.
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Фев-10, 10:10 | Сообщение # 65 |
| Так на печатке все врисовано уже. Теперь макро фото (прежнее не годится) трансика со стороны ног, с одной и другой стороны. и рядом нарисуй на бумажке его схемку,в соответствии с картинкой . Потом пойдем дальше.
Опаа! Разглядел таки, на печатке неправильная схема трансформатора, так работать не будет. Выводы 1 и 2 нужно поменять местами, см мою картинку.
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Фев-10, 10:35 |
Светофор | Дата: Среда, 2016-Фев-10, 22:22 | Сообщение # 66 |
| плюнул на эту схему... переделую для зарядки заводской БП, выставил напряжение 14.3в. подскажите как теперь ток ограничить на уровне около 5А??? (бп собран на тл494+лм339)
US5EVD | Дата: Четверг, 2016-Фев-11, 08:33 | Сообщение # 67 |
| Ну, НЕТ! Эта схема хорошая. Нужно запустить. Наберись терпения. Все получится!
Alex | Дата: Воскресенье, 2016-Фев-14, 22:02 | Сообщение # 68 |
| Как успехи, не ужели не разобрался?
Светофор | Дата: Воскресенье, 2016-Фев-14, 22:52 | Сообщение # 69 |
| к сожалению нет,кучу трансов перепробовал
канделябр | Дата: Понедельник, 2016-Фев-15, 11:59 | Сообщение # 70 |
| http://rv9cx.jimdo.com/%D0%B6%....7%D1%83
