Синтезатор для приемника - на Atmega328-Si5351
Пряник | Дата: Пятница, 2021-Янв-08, 23:13 | Сообщение # 61 |
| к какому приемнику прикрутить ? а то как то мало информации.
odgen1959 | Дата: Суббота, 2021-Янв-09, 04:28 | Сообщение # 62 |
| https://radiorubka.at.ua/forum/13-215-2 К Модулю из автомагнитолы НА LA1787 прикручен синтезатор на АМ работает ,пока устраивает, а вот ssb ???
залетный | Дата: Суббота, 2021-Янв-09, 18:24 | Сообщение # 63 |
| А дальше ,из этого блока, в режиме АМ ,берёте любую ПЧ ,ВЫВОДИТЕ НАРУЖУ, и преобразуете в SSB!
odgen1959 | Дата: Суббота, 2021-Янв-09, 20:43 | Сообщение # 64 |
| Всё очень понятно ,но думаю это вот так https://radiostorage.net/4145-pr....58.html ,а как насчёт верхней или нижней боковой ??
залетный | Дата: Суббота, 2021-Янв-09, 22:22 | Сообщение # 65 |
| ПРИМЕРНО ТАК.....https://smham.ucoz.ru/publ/9-2-0-316 Добавлено (2021-Янв-09, 21:32) --------------------------------------------- ИЛИ ТАК....http://www.makeshema.ru/69-modul-radioveschatelnogo-radiopriemnika.html
odgen1959 | Дата: Воскресенье, 2021-Янв-10, 04:44 | Сообщение # 66 |
| Спасибо! Буду разбираться....
89534436169 | Дата: Вторник, 2021-Мар-23, 22:21 | Сообщение # 67 |
| Приветствую всех! Из сооб.34-35 и др. многие жалуются на то ,что СИШКИ не работают более 110-120МГЦ.Я провёл опыт синт. https://www.zl2pd.com/sugarcube_VFO.html оказалось,что СИШКА , в этом синтезаторе РАБОТАЕТ НА 200МГЦ!!!!! После этого я ЭТУ ЖЕ СИШКУ перекинул в синтез от УВ US5EVD https://radiorubka.at.ua/forum/13-215-1 ,НО ОНА ,КАК И РАНЬШЕ-РАБОТАЛА ТОЛЬКО ДО 115МГЦ...........????? Наверное дело ,всё таки в прошивке или в библиотеках.Я не силён в программировании ,по этому не могу точно утверждать,но факт остаётся фактом........И ещё..... http://rfanat.ru/s25/pavelmc_Si5351mcu.html может кому пригодиться!
US5EVD | Дата: Среда, 2021-Мар-24, 08:48 | Сообщение # 68 |
| Цитата 89534436169 ( ) Наверное дело ,всё таки в прошивке или в библиотеках. вот и ответ. У меня не было цели работать на таких частотах
89534436169 | Дата: Среда, 2021-Мар-24, 16:46 | Сообщение # 69 |
| Да ,я понимаю,что ваш синтез. задумывался для КВ приёмника, но дальнейшее его развитие как для КВ так и для УКВ ДИАПАЗОНОВ было бы ОПРАВДАННЫМ!!!! Я собирал несколько синтезаторов,но ваш синтезатор выигрывает -- -по удобству эксплуатации,надёжности,простоте настройки,унивесальности -как для КВ- АМ,КВ- SSB,Си-Би.Очень хотелось бы АВИА ,ФМ-145МГЦ !!!!!! Я думаю,к этому мнению,присоединяться многие радиолюбители!!!!!! Синтез. https://www.zl2pd.com/sugarcube_VFO.html работает от 10кгц-210мгц!!!!
Сообщение отредактировал 89534436169 - Среда, 2021-Мар-24, 16:53 |
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Мар-25, 09:14 | Сообщение # 70 |
| Цитата 89534436169 ( ) Очень хотелось бы Фото конструкции на форум, фото экрана синтеза с версией прошивки и типа С метра на почту, попробую помочь.
89534436169 | Дата: Четверг, 2021-Мар-25, 17:59 | Сообщение # 71 |
| US5EVD, Спасибо,что откликнулись на мою просьбу.Прошивка из этой темы сооб.45 ,только НУЖНО СДЕЛАТЬ Fгет=Fпр +ПЧ! FM-c 27МГЦ. С-метр-- пока TEA6200,потом попробую то-нибудь другое .
89534436169 | Дата: Четверг, 2021-Мар-25, 18:04 | Сообщение # 72 |
| Ещё
89534436169 | Дата: Четверг, 2021-Мар-25, 18:06 | Сообщение # 73 |
| Ещё
US5EVD | Дата: Пятница, 2021-Мар-26, 08:31 | Сообщение # 74 |
| Цитата 89534436169 ( ) НУЖНО СДЕЛАТЬ Fгет=Fпр +ПЧ! FM-c 27МГЦ Не совсем понял фразу А в синтезе как?
89534436169 | Дата: Пятница, 2021-Мар-26, 20:19 | Сообщение # 75 |
| В этой прошивке FM включается с 64МГЦ и на FM Fгет=Fпр- Fпч
