Четверг, 2024-Май-09, 11:38
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Синтезатор для приемника - на Atmega328-Si5351 (Дальнейшее развитие темы синтезатора)
ПряникДата: Пятница, 2021-Янв-08, 23:13 | Сообщение # 61
к какому приемнику прикрутить ?
а то как то мало информации.
odgen1959Дата: Суббота, 2021-Янв-09, 04:28 | Сообщение # 62
https://radiorubka.at.ua/forum/13-215-2 К Модулю из автомагнитолы НА LA1787 прикручен синтезатор на АМ работает ,пока устраивает, а вот ssb ???
залетныйДата: Суббота, 2021-Янв-09, 18:24 | Сообщение # 63
А дальше ,из этого блока, в режиме АМ ,берёте любую ПЧ ,ВЫВОДИТЕ НАРУЖУ, и преобразуете в SSB!
odgen1959Дата: Суббота, 2021-Янв-09, 20:43 | Сообщение # 64
Всё очень понятно exclaim  ,но думаю это вот так https://radiostorage.net/4145-pr....58.html
,а как насчёт верхней или нижней боковой ??
залетныйДата: Суббота, 2021-Янв-09, 22:22 | Сообщение # 65
ПРИМЕРНО ТАК.....https://smham.ucoz.ru/publ/9-2-0-316
Добавлено (2021-Янв-09, 21:32)
ИЛИ ТАК....http://www.makeshema.ru/69-modul-radioveschatelnogo-radiopriemnika.html
odgen1959Дата: Воскресенье, 2021-Янв-10, 04:44 | Сообщение # 66
Спасибо! Буду разбираться....
89534436169Дата: Вторник, 2021-Мар-23, 22:21 | Сообщение # 67
Приветствую всех! Из сооб.34-35 и др. многие жалуются на то ,что СИШКИ не работают более 110-120МГЦ.Я провёл опыт синт.   https://www.zl2pd.com/sugarcube_VFO.html  оказалось,что СИШКА , в этом синтезаторе РАБОТАЕТ НА 200МГЦ!!!!! После этого я ЭТУ ЖЕ СИШКУ перекинул в синтез от УВ US5EVD  https://radiorubka.at.ua/forum/13-215-1 ,НО ОНА ,КАК И РАНЬШЕ-РАБОТАЛА ТОЛЬКО ДО 115МГЦ...........????? Наверное дело ,всё таки в прошивке или в библиотеках.Я не силён в программировании ,по этому не могу точно утверждать,но факт остаётся фактом........И ещё.....
http://rfanat.ru/s25/pavelmc_Si5351mcu.html     может кому пригодиться!
US5EVDДата: Среда, 2021-Мар-24, 08:48 | Сообщение # 68
вот и ответ. У меня не было цели работать на таких частотах
89534436169Дата: Среда, 2021-Мар-24, 16:46 | Сообщение # 69
Да ,я понимаю,что ваш синтез. задумывался  для КВ приёмника, но дальнейшее его развитие как для КВ так и для УКВ ДИАПАЗОНОВ  было бы ОПРАВДАННЫМ!!!! Я собирал несколько синтезаторов,но ваш синтезатор выигрывает -- -по удобству эксплуатации,надёжности,простоте настройки,унивесальности -как для КВ- АМ,КВ- SSB,Си-Би.Очень хотелось бы АВИА ,ФМ-145МГЦ !!!!!!  Я думаю,к этому мнению,присоединяться многие радиолюбители!!!!!!  Синтез. https://www.zl2pd.com/sugarcube_VFO.html работает от 10кгц-210мгц!!!!
Сообщение отредактировал 89534436169 - Среда, 2021-Мар-24, 16:53
US5EVDДата: Четверг, 2021-Мар-25, 09:14 | Сообщение # 70
Очень хотелось бы
Фото конструкции на форум,
фото экрана синтеза с версией прошивки и типа С метра на почту, попробую помочь.
89534436169Дата: Четверг, 2021-Мар-25, 17:59 | Сообщение # 71
US5EVD, Спасибо,что откликнулись на мою просьбу.Прошивка из этой темы сооб.45 ,только НУЖНО СДЕЛАТЬ Fгет=Fпр +ПЧ! FM-c 27МГЦ. С-метр-- пока TEA6200,потом попробую то-нибудь другое .
Прикрепления: 2853672.hex (66.0 Kb) · 5761419.jpg (38.1 Kb)
89534436169Дата: Четверг, 2021-Мар-25, 18:04 | Сообщение # 72
Ещё
Прикрепления: 7229289.jpg (41.5 Kb)
89534436169Дата: Четверг, 2021-Мар-25, 18:06 | Сообщение # 73
Ещё
Прикрепления: 2300218.jpg (49.9 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2021-Мар-26, 08:31 | Сообщение # 74
Не совсем понял фразу
А  в синтезе как?
89534436169Дата: Пятница, 2021-Мар-26, 20:19 | Сообщение # 75
В этой  прошивке FM включается с 64МГЦ и на FM Fгет=Fпр- Fпч
