Синтезатор для приемника - на Atmega328-Si5351
wetaha5 | Дата: Пятница, 2019-Май-24, 09:46 | Сообщение # 46 |
| в меню IF SETUP нельзя регулировать частоту ПЧ в раене 10,7 мгц, только от 64 до 150. может я чтото не так понял...
US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Май-24, 10:01 | Сообщение # 47 |
| См сообщение 45
wetaha5 | Дата: Пятница, 2019-Май-24, 12:04 | Сообщение # 48 |
| проверил. теперь как надо.
89534436169 | Дата: Пятница, 2019-Май-24, 19:53 | Сообщение # 49 |
| US5EVD, проверил последнюю прошивку-работает отлично! НО,показания S-МЕТРА,странное-без сигнала показывает пол-шкалы.
US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Май-24, 20:26 | Сообщение # 50 |
| Цитата 89534436169 ( ) НО,показания S-МЕТРА,странное-без сигнала показывает пол-шкалы. Бывает... К чему подключен с метр? какая ИМС? Измерьте напряжение при отсутствии сигнала и при максимальном И отпишите здесь.
89534436169 | Дата: Суббота, 2019-Май-25, 20:15 | Сообщение # 51 |
| wetaha5, смотрел ваше видео приемника на TEA6200,СКАЖИТЕ,МОЖНО ЛИ СРАВНИВАТЬ ПРИЕМНИКИ НА TEA6200 и на блоке от автомагнитолы. В чём плюсы и минусы той и другой.... Добавлено (2019-Май-25, 19:17) --------------------------------------------- US5EVD, С-метром разобрался,спасибо!
wetaha5 | Дата: Суббота, 2019-Май-25, 22:36 | Сообщение # 52 |
| 89534436169, сравнивать еще рано, так как на блоке - еще до ума не довел. по ощущениям, в нем вроде чуйка получше. ару пошире. и звук хорош. на нем принимаю до 20 мгц и выше. на теа6200 полоса приема до 6-7 мгц дальше чуйка падает, но тоже очень не плох и легок в изготовлении. вобщем, пока сложный вопрос
89534436169 | Дата: Пятница, 2019-Июн-28, 22:16 | Сообщение # 53 |
| wetaha5, как насчёт сравнения в работе приёмника на блоке автомаг. и TEA6200????!!!
wetaha5 | Дата: Пятница, 2019-Июн-28, 22:57 | Сообщение # 54 |
| к сожалению, так чтобы положить два приемника рядоми и сравнить уже не получится. приемник на этом блочке, переместил в корпус где был на tea6200. мне на этом блочке больше нравится. https://www.youtube.com/watch?v=oXGUzqrd4xs - антенна телескоп плюс 2метра проволоки. снималось за 15 мин до грозы поэтому множество помех.
Сообщение отредактировал wetaha5 - Пятница, 2019-Июн-28, 23:22 |
89534436169 | Дата: Суббота, 2019-Июн-29, 15:49 | Сообщение # 55 |
| wetaha5, посмотрел последнее видео-отлично! Может открою большую тайну,но я ,для приёма SSB не делал отдельного детектора.....! При включении режима ssb, за счёт паразитных наводок,с отдельного выхода SI5351,демодулировался сигнал SSB! И ещё-на видео видно,что при приёме АМ ,у вас не кратная 5,частота приёма- может быть не точно откалиброван опорник SI5351? У меня ровно через 5КГЦ.И ещё вопрос-по какой схеме делали переключение с ФМ НА АМ-поделитесь.
Добавлено (2019-Июн-29, 15:04) --------------------------------------------- Хочу попросить US5EVD, последнюю прошивку из 45 сообщении,сделать для индикатора от Nokia 5110.
Сообщение отредактировал 89534436169 - Суббота, 2019-Июн-29, 16:06 |
wetaha5 | Дата: Суббота, 2019-Июн-29, 18:09 | Сообщение # 56 |
| пробовал за счет наводок, результат не очень, срабатывает схема ару - изза наводки, падает чуйка. у меня в схеме там еще и фильтр кварцевый для ссб отдельный.. с полосой гдето в 3кгц. опорник на SI5351 откалиброван точно, просто пользуюсь разным шагом. любители ж не сидят точно кратно 5 кгц). схема переключателя ам-фм ниже.
89534436169 | Дата: Понедельник, 2020-Янв-20, 21:39 | Сообщение # 57 |
US5EVD | Дата: Вторник, 2020-Янв-21, 09:39 | Сообщение # 58 |
| Цитата 89534436169 ( ) сделать для индикатора от Nokia 5110. Это уже другой синтез. Не до этого.
mobiremont10 | Дата: Воскресенье, 2020-Фев-16, 23:02 | Сообщение # 59 |
| А можно выложить все в месте архивом пожалуйста! Одним архивом все, есть парочка таких модулей и очень хотелось бы повторить данную конструкцию. Просто не ясно толком что к чему подключать. Заранее большое спасибо!
odgen1959 | Дата: Пятница, 2021-Янв-08, 15:13 | Сообщение # 60 |
| Доброе время суток! Вот решился начать строить приёмники (для начала, дело к пенсии).собрал, работает как-то, принимаю АМ на 3мгц .слышу ssb на 3.5 ,на 7.0 на 14 что-то слышно. Собственно вопрос как прикрутить детектор ssb не наводки ,а нормальный детектор. познаний в этой области минимум ,но повторить смогу. Зарание спасибо .
