Синтезатор для приемника - на Atmega328-Si5351
wetaha5 | Дата: Понедельник, 2019-Май-20, 07:39 | Сообщение # 16 |
| тему наверное стоит делать, дабы потом не путаться. тюнера у меня еще нет но судя по схемам автомагнитол где он стоит, переключение происходит путем подачи 9в питания на выводы AM Vcc или FM Vcc. нужно еще выяснить, есть ли в данном тюнере входные контура, перестраиваимые на варикапах, и шо с ними делать....
Сообщение отредактировал wetaha5 - Четверг, 2019-Май-16, 11:14 |
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Май-20, 07:39 | Сообщение # 17 |
| Вот тестирование обновленной прошивки. Шаг перестройки 5кГц 9кГц 25кГц с соблюдением сетки.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Май-20, 07:40 | Сообщение # 19 |
| Да, это я упустил, выход гетеродина для ФМ сделаю с другого выхода. Завтра.
89534436169 | Дата: Понедельник, 2019-Май-20, 07:40 | Сообщение # 20 |
| US5EVD, а нельзя ли сделать,что бы при переходе на ФМ -появлялась 1 на каком нибудь выводе МК, для управления реле ,которое будет управлять питанием на 9 и12 ноге микросхемы и управления сигнала с синтезатора?
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Май-20, 07:40 | Сообщение # 21 |
| Завтра сделаю.
89534436169 | Дата: Понедельник, 2019-Май-20, 07:40 | Сообщение # 22 |
| ОК!
89534436169 | Дата: Понедельник, 2019-Май-20, 07:40 | Сообщение # 23 |
| US5EVD, как там насчет новой прошивки- не терпится попробовать??? Добавлено (2019-Май-19, 18:23) --------------------------------------------- US5EVD, опробовал новую прошивку-не работает! В режиме ФМ-включаеться режим ССБ-CW. Валкодер работает в обратную сторону.При установки частоты,например 100.250-при переходе на 100кгц-сбасываетьсяв в 101.000.
wetaha5 | Дата: Понедельник, 2019-Май-20, 07:40 | Сообщение # 24 |
| 89534436169, а как вы решили вопрос с входными контурами по фм? они ж там перестраиваются варикапами
89534436169 | Дата: Понедельник, 2019-Май-20, 07:41 | Сообщение # 25 |
| Входные контура в ФМ работают в штатном режиме-настроены на среднюю частоту принимаемого диапазона. P.S Работа в АМ с шагом 5 и 9КГЦ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНА!
wetaha5 | Дата: Понедельник, 2019-Май-20, 07:41 | Сообщение # 26 |
| на моем модуле контура фм приходится перестраивать напругой на FM.VT. чуйка падает сильно, до полного пропадания приема. но при точной настройке чуствительность очень возрастает. у меня ни один приемник не ловит так как этот модуль.
89534436169 | Дата: Понедельник, 2019-Май-20, 07:41 | Сообщение # 27 |
| Да,нужно выставить подстроечным резистором (FM vt)МАХ чувствительность на средней частоте приема.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Май-20, 07:41 | Сообщение # 28 |
| Цитата 89534436169 ( ) US5EVD, опробовал новую прошивку-не работает!
Хм... У меня работала...
Цитата 89534436169 ( ) В режиме ФМ-включаеться режим ССБ-CW. Валкодер работает в обратную сторону.При установки частоты,например 100.250-при переходе на 100кгц-сбасываетьсяв в 101.000.
А, все таки работает, но не так , как хотелось....
В моих планах не было изначально делать синтезатор для приемника. Идя на встречу трудящимся, адаптировал существующий синтезатор для приема ФМ.
Частота ПЧ для ФМ прописывается в ячейке для CW. При изменении шага, частота устанавливается в сетку шага. Это не удобно? Направление вращения валкодера изменим.
Цитата Цитата 89534436169US5EVD, а нельзя ли сделать,что бы при переходе на ФМ -появлялась 1 на каком нибудь выводе МК
сделаем.
89534436169 | Дата: Понедельник, 2019-Май-20, 08:33 | Сообщение # 29 |
| Да,это не удобно,лучше как было!Частота ПЧ для ФМ прописывается в ячейке для CW,но вместе с этим,начинает работать ,второй гетерадин F=ЧАСТОТА ПЧ,нужно убрать.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Май-20, 11:07 | Сообщение # 30 |
| Цитата 89534436169 ( ) вместе с этим,начинает работать ,второй гетерадин F=ЧАСТОТА ПЧ,нужно убрать. конструктивное замечание
