Статус: Online
Схема в 127 сообщении.
Упрямый | Дата: Среда, 2018-Сен-05, 08:30 | Сообщение # 106 |
| Ну,ну,успехов тогда! Только при замыкании третьей ноги дисплея на минус Вы вообще,даже в рабочем синтезе,не увидите! Будут чёрные прямоугольники,почти как квадрат у Малевича!
shwonder | Дата: Среда, 2018-Сен-05, 08:51 | Сообщение # 107 |
| По третей ноге так и есть , можно нифига не увидеть, вернее , точно нифига не увидите . Я там ставил раньше подстроечник , и там довольно острая настройка на оптимальный режим , можно и проскочить запросто. Потом немного поэксрементировал , и стал ставить резистор 3-3.3ком , с 3й ноги на общий . И все всегда видно. Подсветка 15 и 16 нога , и надо ОБЯЗАТЕЛЬНО питать это дело через резистор 40-100 ом , чем меньше - тем ярче, но и жрать будет больше. Нет разницы где будет стоять , в минусе или в плюсе. Я ставлю порядка 70 ом(раньше ставил 40-50), и все нормально видно.
Упрямый | Дата: Среда, 2018-Сен-05, 09:32 | Сообщение # 108 |
| "Упрямый причем тут контрастность?" - "при замыкании третьей ноги дисплея на минус Вы вообще,даже в рабочем синтезе,ни чего не увидите"
US5EVD | Дата: Суббота, 2018-Сен-08, 18:07 | Сообщение # 109 |
Статус: Online
| Да,да от статики тож две упалил, только в другой конструкции...
shwonder | Дата: Воскресенье, 2018-Сен-09, 12:46 | Сообщение # 110 |
| Я транзисторов 2н7000 перепалил жменю , пока не поменял паяльник . У них нет защиты от статики по входу .
US5EVD | Дата: Вторник, 2018-Сен-11, 20:17 | Сообщение # 111 |
Статус: Online
| Ликбез, для понимания Как работает эмиттерный (истоковый) повторитель? Правильно, кто ж не знает! Если приглядеться к преобразователю уровня , то легко увидеть два истоковых повторителя... Затворы наглухо посажены на 3.3В. Значит на истоковом резисторе будет тоже 3.3В! Но повторитель нужно чем то питать, чтобы он работал, и этим питанием является выходной сигнал управления, сигнал с уровнем 5В. При наличии на шине контроллера лог 1 (5В) ,повторитель выдаст 3.3В. При наличии на шине контроллера лог 0 ( по сути отсутствие питания повторителя), повторитель выдаст 0В!
Если истоковые резисторы присоединить к 3,3В, схема тоже будет работать! Но это уже другая схема.
Номиналы менять не нужно , просто земляные выводы истоковых резисторов перекинуть на 3,3В Если это изменит работу синтезатора, сообщите. Все.
US5EVD | Дата: Вторник, 2018-Сен-11, 21:09 | Сообщение # 112 |
Статус: Online
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) вопрос к Александру- почему по шине i2c управляются по разному си5351 в разных конструкциях синтезатора? Разные синтезаторы, разные программы.
Цитата ruchkinvyacheslav ( ) может там через диод обратный код какой то должен идти. или конвертор на 7000ключах только в одну сторону работает?если не заработает мне придётся вас просить снять осцилограммы по шине i2c. я уже просто не знаю куда лезть Не чуди, конвертер двунаправленный. Соедини все правильно, и не надо лезть в осциллограмы протокола, если конечно не хочется....:)Цитата ruchkinvyacheslav ( ) режим ssb включается и через несколько секунд выключается сам по себе. И что включается вместо? Что делать?.... как такое может быть? Давай думать. Если присмотреться к схеме, то увидим, что кнопки присоединены к резистивному делителю R1,R2,R3. В зависимости от нажатой кнопки на вход АЦП подается соответствующее этой кнопке напряжение. Если резисторы подобраны не верно или разброс или или... то такое может быть, или наводка. мне самому не нравится такое решение, но по другому тут никак.
Да, не лишним будет конденсатор 100н на общий из точки соединения R3 R4 И обратить внимание на питание. На выходе стабилизатора IC2 должно быть 5В! И не прыгать.
wetaha5 | Дата: Вторник, 2018-Сен-11, 21:27 | Сообщение # 113 |
| ruchkinvyacheslav, попробуйте сделать как на схеме
US5EVD | Дата: Среда, 2018-Сен-12, 10:42 | Сообщение # 114 |
Статус: Online
| Сначала проверить питание на IC2 на выходе должно быть 5В!
89534436169 | Дата: Пятница, 2018-Сен-21, 07:22 | Сообщение # 115 |
| US5EVD Собрал ваш синтез.Возникли вопросы-не переключаеться кнопка MODE.УПРАВЛЕНИЕ СИНТЕЗАТОРОМ.
канделябр | Дата: Пятница, 2018-Сен-21, 10:57 | Сообщение # 116 |
| 89534436169, Все там нормально переключается. Советую обратить внимание на качество кнопок. У меня тоже по началу были такие же проблемы с переключением, на тот момент были задействованы б\у тактовые кнопки. Когда поставил новые то все заработало как доктор прописал !
US5EVD | Дата: Пятница, 2018-Сен-21, 13:50 | Сообщение # 117 |
Статус: Online
| Цитата US5EVD Собрал ваш синтез Так покажите
89534436169 | Дата: Вторник, 2018-Окт-02, 21:27 | Сообщение # 118 |
| Все попытки вставить фото синтеза-выбрасывает из интернета!
shwonder | Дата: Вторник, 2018-Окт-02, 21:58 | Сообщение # 119 |
| положите на
https://radikal.ru/
а сюда ссылку.
89534436169 | Дата: Четверг, 2018-Окт-04, 18:02 | Сообщение # 120 |
| https://c.radikal.ru/c06/1810/4c/53d2cefd7ce6.jpg
https://b.radikal.ru/b05/1810/39/facca9d39392.jpg
https://d.radikal.ru/d41/1810/bf/202428efc898.jpg
https://d.radikal.ru/d09/1810/60/91ac3fd6347f.jpgДобавлено (2018-Окт-04, 17:06) --------------------------------------------- Не пугайтесь-это рабочая макетка на ардуино!
