Синтезатор для АМ трансивера на Atmega328-Si5351-TFT_2.2
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Янв-27, 15:01 | Сообщение # 1 |
| Этот синтезатор аналогичен синтезатору на AD9850. Поскольку применение Si5351 считаю более перспективным, разработал такую модель. Немного изменилась принципиальная схема. Испытания продолжаются.
$IMAGE2$
Прошивка прилагалась... Перед прошивкой не забудьте установить нужные фьюзы. Как это сделать, описано здесь в сообщении 15. Возможно применение больших по размеру дисплеев с разрешением 240х320 контроллер ILI 9341.
Yur | Дата: Понедельник, 2019-Дек-02, 18:35 | Сообщение # 166 |
| Вместо RIT переправить на SPLIT ? Добавлено (2019-Дек-23, 02:19) --------------------------------------------- US5EVD , Вы как модератор подскажите куда вдруг делась кнопка править/редактировать сообщение ? Добавлено (2019-Дек-26, 07:12) --------------------------------------------- Получается , через день - два "правка " блокируется и неактуальное сообщение уже не удалить.
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Дек-26, 08:33 | Сообщение # 167 |
| Цитата Yur ( ) Получается , через день - два "правка " блокируется и неактуальное сообщение уже не удалить. да, так и есть
sensej36 | Дата: Вторник, 2020-Янв-14, 18:11 | Сообщение # 168 |
| Спаял и я с цветным дисплеем. При перестройке частоты перестраивает шустро, сишка сигнал генерит. Еще бы прошивку с жестко прописанной удвоенной частотой на передачу под 74нс74.
Сообщение отредактировал sensej36 - Вторник, 2020-Янв-14, 18:14 |
89534436169 | Дата: Вторник, 2020-Янв-14, 23:50 | Сообщение # 169 |
| Всем Доброй ночи! Есть дисплей. Вопрос... подойдёт ли такой дисплей? Если ДА. То подскажите,как подключить??????https://aliexpress.ru/item....1603_53
US5EVD | Дата: Среда, 2020-Янв-15, 09:18 | Сообщение # 170 |
| С SPI интерфейсом нужен
типа такого
https://aliexpress.ru/item....ab1fc9c
sensej36 | Дата: Среда, 2020-Янв-15, 20:50 | Сообщение # 171 |
| US5EVD, Александр, подскажите, а кнопка mode в этом синтезе вообще не задействована получается? Сегодня только кнопки купил, подпаял, а работают только три. Надо было на три делать планку)))
US5EVD | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 08:28 | Сообщение # 172 |
| Да в этой версии прошивки три работают. Одна на перспективу заложена. Вернее получилась. В ранних версиях работали все четыре...
sensej36 | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 10:21 | Сообщение # 173 |
| Ясно. Поделюсь своими впечатлениями о синтезаторе- вдруг кому пригодится при раздумьях какой именно синтез собрать- ведь на сайте синтезов несколько. Плюсы: - Недорогая Si. - Благодаря Александру и Михалычу есть много печаток под разные размеры дисплеев. - Кнопки переключения функций работают всегда корректно без ошибочных срабатываний (все работают по принципу замыкания на корпус если можно так выразиться). - Приятная глазу компоновка информации на дисплее. Единственно, при передаче можно было сделать надпись ТХ тоже в прямоугольнике под прямоугольником, в котором прописана частота (не знаю насколько это реализуемо). Минусы для меня: - Память. Чтобы сохранить станцию в ячейке памяти надо всего лишь перелистнуть кнопкой память на другую ячейку. Это означает, что не получится сохранить нужные частоты в ячейках, так как частоты постоянно будут переписываться при нажатии на кнопку память. Например- В ячейке М1 записано 3000 кГц. Побродив по диапазону энкодером и остановившись на частоте 3200 я нажимаю кнопку М, чтобы перейти в ячейку М2, где записана частота 1700. И в этот момент частота М1 переписывается с 3000 на 3200. Это, к сожалению, сводит на нет использование функции память. Классно реализовано в синтезе ssb-am, где запись в ячейку памяти происходит долгим нажатием на кнопку М. - Выбор шага энкодера (не существенно). Перелистывать шаг энкодера приходится по кругу- 1 кГц,10 кГц и т.д. Опять же в синтезе ssb-am реализовано лучше. Будет ли слетать удвоенная частота- покажет время. У Славика один раз слетала. Но у него мощности большие, у меня таких в планах нет.
В целом, синтез получился классным, смотрится дорогобогато, функции свои выполняет. Спасибо всем причастным к его разработке.
US5EVD | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 10:36 | Сообщение # 174 |
| задам пору вопросов. Нужны ли пять ячеек памяти? Или оставить две? Если нужны, то ... переделать запись как в двухстрочном. Вопрос в объеме памяти. Этот синтез использует 99% памяти... Шаг тоже нужно сделать как в духстрочном, переключение. Насчет ТХ в рамочку, не проблема, но надо ли... Я думал над всеми поставленными вопросами. Поэтому будет новая версия цветного синтеза. Работы ведутся.
sensej36 | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 20:35 | Сообщение # 175 |
| Чтобы сделать сохранение памяти удержанием кнопки М нужно пожертвовать тремя ячейками я правильно понял? Тогда пожертвовать, но хотя бы четко будут в памяти сохранены частоты. Шаг- это не обязательно, но в двустрочном удобнее, да. По ТХ- в мини СВ есть индикатор RХ в зеленой рамочке, а при переходе на передачу там же загорается TX, но уже в красной рамочке. Выглядит лаконично. Может и тут что то подобное придумать.Добавлено (2020-Мар-13, 15:50) --------------------------------------------- Новости с полей: ни с того, ни с сего пропала индикация выбранной ячейки памяти. Сама память присутствует и листается. Никто не наблюдал подобного?
UR7MA | Дата: Воскресенье, 2020-Ноя-15, 21:35 | Сообщение # 176 |
| Пролистал всю тему, а прошивку так и не нашел. Это что коммерческий секрет?
залетный | Дата: Понедельник, 2020-Ноя-16, 09:17 | Сообщение # 177 |
| https://radiorubka.at.ua/forum/13-216-4
сообщение 48
US5EVD | Дата: Понедельник, 2020-Ноя-16, 15:11 | Сообщение # 178 |
| Цитата UR7MA ( ) Это что коммерческий секрет? А другие мысли есть? -Проект устарел. Вот более новый , с таким же дисплеем
https://radiorubka.at.ua/forum/13-203-1
rusanov_v | Дата: Воскресенье, 2021-Мар-14, 01:08 | Сообщение # 179 |
| Доброго времени суток! Такой вопрос, а если сделать синтезатор на Atmega 328P чип, будут ли принципиальные отличия в схеме подключения самой микросхемы? То есть все те же ноги присутствуют в ней, но какие сложности могут быть при ее использовании?
Добавлено (2021-Мар-14, 08:55) --------------------------------------------- Сорри, увидел ссылку на схему в последнем сообщении US5EVD, буду смотреть ошибки в своём монтаже...
Сообщение отредактировал rusanov_v - Воскресенье, 2021-Мар-14, 10:04 |
залетный | Дата: Вторник, 2021-Июл-13, 13:24 | Сообщение # 180 |
| Доброго времени суток. Александр , возможно ли сделать чтобы генерация выключалась при высоком КСВ на дисплее. Либо чтобы появлялась лог.1 на каком либо свободном пине контроллера?
