Синтезатор для АМ трансивера на Atmega328-Si5351-TFT_2.2
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Янв-27, 15:01 | Сообщение # 1 |
| Этот синтезатор аналогичен синтезатору на AD9850. Поскольку применение Si5351 считаю более перспективным, разработал такую модель. Немного изменилась принципиальная схема. Испытания продолжаются.
$IMAGE2$
Прошивка прилагалась... Перед прошивкой не забудьте установить нужные фьюзы. Как это сделать, описано здесь в сообщении 15. Возможно применение больших по размеру дисплеев с разрешением 240х320 контроллер ILI 9341.
US5EVD | Дата: Среда, 2019-Окт-16, 09:26 | Сообщение # 136 |
| Похоже нужны другие СИ... или еще не все знаю...
kvi_1972 | Дата: Пятница, 2019-Окт-18, 16:38 | Сообщение # 137 |
| Доброго времени суток.
Пролистал все страницы этой темы - файл с прошивкой так и не нашёл... В "шапке" также почему-то этого файла нет. В версии печатки для 2,8" дисплея (от Михалыча) добавлена микросхема логики 74НС04, на принципиальных схемах Александра US5EVD этой микрухи нет... И подскажите, плиз, тип корпуса микросхемного стабилизатора на 3,3 В.
И кто юзает эти синтезы, - на ваш взгляд (с точки зрения эксплуатации), - дисплей лучше заказывать на Али с сенсорной панелью, или без таковой? И размышляю тут над вопросом, - брать с диагональю 2,8" или 3,2"...
Сообщение отредактировал kvi_1972 - Пятница, 2019-Окт-18, 16:39 |
US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Окт-18, 23:13 | Сообщение # 138 |
| Цитата kvi_1972 ( ) Пролистал все страницы этой темы - файл с прошивкой так и не нашёл...
Хм... а сообщение 179 читали?
сенсорная панель здесь ненужна.
kvi_1972 | Дата: Пятница, 2019-Окт-18, 23:50 | Сообщение # 139 |
| Цитата US5EVD ( ) Хм... а сообщение 179 читали?
Конечно читал. У вас в прикреплённом сообщении #1 так и написанно - прошивка прилагается. Хотя прошивка в этом сообщении (во вложениях) отсутствует. Зачем тогда писАть, что прилагается? И прошивка появляется в свободном доступе только в сообщении #179... Хотя чем же тогда ранее "шили" свои микроконтроллеры остальные участники форума в этой теме (вернее, где брали прошивку), - непонятно... Тем более, что к тому времени, когда вы выложили прошивку (пост #179), уже появилась вторая схема синтеза (см. вложения)...
Сообщение отредактировал kvi_1972 - Пятница, 2019-Окт-18, 23:55 |
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2019-Окт-20, 13:54 | Сообщение # 140 |
| Цитата kvi_1972 ( ) Автору разработки US5EVD нравится, чтобы его просили поделиться необходимой инфой по этой самой разработке?
1.Да, потому что это моя разработка, и я распоряжаюсь ей как считаю нужным, и мне интересно ее продвижение.. 2. Цитата kvi_1972 ( ) Зато для любого нового посетителя этой темы - информация собранна в первом сообщении, и не надо шерстить всю тему от корки до корки и ломать голову, что, где и для чего...
И потом вынести мозг автору, вопросами, которые давно решены?
Цитата kvi_1972Цитата Как пример, - зайдите на CQHAM.RU
Да,там много Хороших разработок похоронено под толстым слоем словоблудия, "добрыми советчиками".
3. Будете загрязнять тему - заблокирую. Я не собираюсь тратить время на словоблудие.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Ноя-04, 08:30 | Сообщение # 141 |
| Для ищущих, сделаю.
Yur | Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 20:05 | Сообщение # 142 |
| Случилось чудо ! Появилась альтернативная прошивка. Уговорил товарища заняться синтезатором , написать программу. Цифры большие ,как мне и хотелось! "Провалов" в частоте нет.
Память простая - запоминает состояние настроек через несколько минут. Значимый разряд выбирается нажатием валкодера и одновременно его поворотом. Вход в меню корректировки включение питания при нажатой кнопке 18нога МК- мем. Запоминание та же кнопка
Удерживая MODE (нога 13) переключают в меню более старшие разряды.
RIT расстройка та же кнопка (нога 11) Атт - теперь слушается тумблера Включение второго гетеродина CW слушается тумблера (нога 25) Появляется частота ПЧ на ноге 6 SI5351
Конденсаторы внутренние кварца SI5351 не подключены. Подключать надо внешние по 15пф
Индикатор уровня сделан для TDA1083 1,5в минимум - 0,8в максимум сигнала.
Мне показалось - туповат валкодер.
US5EVD, Провалы в частоте SI5351 - похоже програмный баг
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2019-Ноя-07, 00:55 |
kvi_1972 | Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 22:06 | Сообщение # 143 |
| Цитата Yur ( ) Индикатор уровня сделан для TDA1083: 1,5 В макс - 0,8 В минимум... Коллега, - я так понял, - у вас в приёмном тракте применена ИМС TDA1083? Индикатор уровня, надо понимать, - это S-метр? Напряжения, которые вы указали - "1,5 В max...0,8 В min" - это диапазон напряжений с транзисторного УПТ? Можно увидеть этот фрагмент (УПТ) вашей схемы? И чему соответствует значение 1,5 В max и чему 0,8 В min (по шкале S-метра)? Заранее благодарю...
Yur | Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 23:02 | Сообщение # 144 |
| kvi_1972, Да , вы правы , еще её называют 174ха10. Такой "волшебный" диапазон напряжений присутствует на выводе 16 , так задумали инженеры разработчики. Конкретное соответствие стандартной шкале - такой лабораторной работой я не занимался. Это имеет смысл на цифровых индикаторах, туда можно просто зашить таблицу измерений-соответствий. Можно конечно заморочиться нарисовать шкалу и для стрелочного индикатора в соответствующей программе и т.д.
Вот и смотрите чему соответствуют значения. (в начальной зоне где мкв, мв - померить было проблемно, да и не нужно это. Шумы и Сигналы на ПИОНЕРИИ просто ломовые.)
4в - 0,805 3в - 0,81 2в - 0,818 1в - 0,844 0,5в-0,875 0,1в-0,938 0,05в-0,97 0,01в-1,058
1мв - 1,2 0,5мв-1,346
0мв - 1,5
Думаю данные параметры могут слегка плавать от экземпляров микросхем.
Про кусок схемы в данном случае - напрямую в АЦП , а там таблица....
PS. Это максимальные параметры. Конечно аттенюаторы никто не отменял....
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2019-Ноя-07, 01:38 |
канделябр | Дата: Вторник, 2019-Ноя-19, 09:20 | Сообщение # 145 |
| Вечером посмотрю какой там сигнал на моем синтезе. Прошивка еще 1.6. Какую ставить развертку на осциле чтоб увидеть есть или нет бяка ?
US5EVD | Дата: Вторник, 2019-Ноя-19, 09:27 | Сообщение # 146 |
| Цитата канделябр ( ) Какую ставить развертку на осциле чтоб увидеть есть или нет бяка ? 5-10 мс в клетке (миллисек)
См сообщение 168. Так не должно быть!
На правильных сишках такое явление не наблюдается.
US5EVD | Дата: Вторник, 2019-Ноя-19, 10:02 | Сообщение # 147 |
| Проверил, по приему все ОК, НО! ПЕредача... забарахлила... Пршивку удалил.
US5EVD | Дата: Вторник, 2019-Ноя-19, 11:31 | Сообщение # 148 |
| Всем у кого выходной сигнал с сишки идет пачками, заменить прошивку на версию 1.8
В этой версии управление передачей на 26 ножке процессора.
О результате отпишитесь.
После прошивки Синтез откалибровать!
канделябр | Дата: Вторник, 2019-Ноя-19, 12:53 | Сообщение # 149 |
| Вот что за картинки у меня получились В режиме передачи. Частота 1750 кГц удвоенная значит 3500 кГц на выходе синтеза. Что то увидеть на моем осциле приразвертке в миллисекундах не получается, картинка бежит. Поэтому сделал фотки при развертке в микросекундах
Вот это 0.1 микросекунд
И вот картинка при 2 микросекунд
канделябр | Дата: Вторник, 2019-Ноя-19, 13:44 | Сообщение # 150 |
| На CQHAM тоже похожую проблему нашли. Вот что пишет:
Сегодня смонтировал синтезатор,есть конечно поправимые косяки в работе,на выходе сишки есть импульсы но почему то какими то "пачками" с чередованием 30 миллисекунд,ну да ладно буду разбираться.
Вот что отвечают :
Сишка китайская. Правьте si5351.h так что бы верхняя частота PLL была не выше 750 МГц.
Диалог из этой вот темы : https://u.to/xfPCFg
Так что видать проблема не в прошивке а в некоторых партиях сишек. Хотя я свои тоже покупал в китае.
