Четверг, 2024-Май-09, 12:34
Испытания продолжаются.
$IMAGE2$
Прошивка прилагалась...
YurДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 18:35 | Сообщение # 166
Вместо RIT переправить на SPLIT  ?
Добавлено (2019-Дек-23, 02:19)
US5EVD , Вы как модератор  подскажите куда вдруг делась кнопка править/редактировать сообщение ?
Добавлено (2019-Дек-26, 07:12)
Получается , через день - два  "правка "  блокируется и неактуальное сообщение уже не удалить.
US5EVDДата: Четверг, 2019-Дек-26, 08:33 | Сообщение # 167
да, так и есть
sensej36Дата: Вторник, 2020-Янв-14, 18:11 | Сообщение # 168
Спаял и я с цветным дисплеем. При перестройке частоты перестраивает шустро, сишка сигнал генерит. Еще бы прошивку с жестко прописанной удвоенной частотой на передачу под 74нс74.
Сообщение отредактировал sensej36 - Вторник, 2020-Янв-14, 18:14
89534436169Дата: Вторник, 2020-Янв-14, 23:50 | Сообщение # 169
Всем Доброй ночи! Есть дисплей. Вопрос... подойдёт ли такой дисплей? Если ДА. То подскажите,как подключить??????https://aliexpress.ru/item....1603_53
Прикрепления: 0052745.txt (0.3 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2020-Янв-15, 09:18 | Сообщение # 170
С SPI  интерфейсом нужен
типа такого
https://aliexpress.ru/item....ab1fc9c
sensej36Дата: Среда, 2020-Янв-15, 20:50 | Сообщение # 171
US5EVD, Александр, подскажите, а кнопка mode в этом синтезе вообще не задействована получается? Сегодня только кнопки купил, подпаял, а работают только три. Надо было на три делать планку)))
US5EVDДата: Четверг, 2020-Янв-16, 08:28 | Сообщение # 172
Да в этой версии прошивки три работают. Одна на перспективу заложена. Вернее получилась. В ранних версиях работали все четыре...
sensej36Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 10:21 | Сообщение # 173
Ясно.
Поделюсь своими впечатлениями о синтезаторе- вдруг кому пригодится при раздумьях какой именно синтез собрать- ведь  на сайте синтезов несколько.
Плюсы:
- Недорогая Si.
- Благодаря Александру и Михалычу есть много печаток под разные размеры дисплеев.
- Кнопки переключения функций работают всегда корректно без ошибочных срабатываний (все работают по принципу замыкания на корпус если можно так выразиться).
- Приятная глазу компоновка информации на дисплее. Единственно, при передаче можно было сделать надпись ТХ тоже в прямоугольнике под прямоугольником, в котором прописана частота (не знаю насколько это реализуемо).
Минусы для меня:
- Память. Чтобы сохранить станцию в ячейке памяти надо всего лишь перелистнуть кнопкой память на другую ячейку.
Это означает, что не получится сохранить нужные частоты в ячейках, так как частоты постоянно будут переписываться при нажатии на кнопку память. Например- В ячейке М1 записано 3000 кГц. Побродив по диапазону энкодером и остановившись на частоте 3200 я нажимаю кнопку М, чтобы перейти в ячейку М2, где записана частота 1700. И в этот момент частота М1 переписывается с 3000 на 3200. Это, к сожалению, сводит на нет использование функции память. Классно реализовано в синтезе ssb-am, где запись в ячейку памяти происходит долгим нажатием на кнопку М.
- Выбор шага энкодера (не существенно). Перелистывать шаг энкодера приходится по кругу- 1 кГц,10 кГц и т.д. Опять же в синтезе ssb-am реализовано лучше.
Будет ли слетать удвоенная частота- покажет время. У Славика один раз слетала. Но у него мощности большие, у меня таких в планах нет.
В целом, синтез получился классным, смотрится дорогобогато, функции свои выполняет.
Спасибо всем причастным к его разработке.
US5EVDДата: Четверг, 2020-Янв-16, 10:36 | Сообщение # 174
задам пору вопросов.
Нужны ли пять ячеек памяти? Или оставить две?
Если нужны, то ... переделать запись как в двухстрочном. Вопрос в объеме памяти. Этот синтез использует 99% памяти...
Шаг тоже нужно сделать как в духстрочном, переключение.
Насчет ТХ в рамочку, не проблема, но надо ли...
Я думал над всеми поставленными вопросами.
Поэтому будет новая версия цветного синтеза. Работы ведутся.
sensej36Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 20:35 | Сообщение # 175
Чтобы сделать сохранение памяти удержанием кнопки М нужно пожертвовать тремя ячейками я правильно понял? Тогда пожертвовать, но хотя бы четко будут в памяти сохранены частоты.
Шаг- это не обязательно, но в двустрочном удобнее, да.
По ТХ- в мини СВ есть индикатор RХ в зеленой рамочке, а при переходе на передачу там же загорается TX, но уже в красной рамочке. Выглядит лаконично.
Может и тут что то подобное придумать.
Добавлено (2020-Мар-13, 15:50)
Новости с полей: ни с того, ни с сего пропала индикация выбранной ячейки памяти. Сама память присутствует и листается. Никто не наблюдал подобного?
UR7MAДата: Воскресенье, 2020-Ноя-15, 21:35 | Сообщение # 176
Пролистал всю тему, а прошивку так и не нашел. Это что коммерческий секрет?
залетныйДата: Понедельник, 2020-Ноя-16, 09:17 | Сообщение # 177
https://radiorubka.at.ua/forum/13-216-4
сообщение 48
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Ноя-16, 15:11 | Сообщение # 178
А другие мысли есть?
-Проект устарел.
Вот более новый , с таким же дисплеем
https://radiorubka.at.ua/forum/13-203-1
rusanov_vДата: Воскресенье, 2021-Мар-14, 01:08 | Сообщение # 179
Доброго времени суток! Такой вопрос, а если сделать синтезатор на Atmega  328P чип, будут ли принципиальные отличия в схеме  подключения самой микросхемы? То есть все те же ноги присутствуют в ней, но какие сложности могут быть при ее использовании?
Добавлено (2021-Мар-14, 08:55)
Сорри, увидел ссылку на схему в последнем сообщении US5EVD, буду смотреть ошибки в своём монтаже...
Прикрепления: 5610224.jpg (104.3 Kb) · 2667365.jpg (117.1 Kb)
Сообщение отредактировал rusanov_v - Воскресенье, 2021-Мар-14, 10:04
залетныйДата: Вторник, 2021-Июл-13, 13:24 | Сообщение # 180
Доброго времени суток. Александр , возможно ли сделать чтобы генерация выключалась при высоком КСВ на дисплее. Либо чтобы появлялась лог.1 на каком либо свободном пине контроллера?
