Вторник, 2024-Май-07, 05:03
Испытания продолжаются.
$IMAGE2$
Прошивка прилагалась...
YurДата: Суббота, 2019-Окт-12, 22:17 | Сообщение # 121
US5EVD, Здравствуйте, Александр !   Собрал и запустил ваш  синтезатор. Натолкнулся на глюк ровно через 34,5 мс  перезапускается
кварцевый генератор на SI5351 . Соответственно перезапуск и на выходных частотах......  Никакие данные на микру в этот момент не приходят. Что может быть и где копать  ?
Прикрепления: 1251379.jpg (43.9 Kb) · 5862154.jpg (72.9 Kb) · 6945531.jpg (101.5 Kb)
Сообщение отредактировал Yur - Суббота, 2019-Окт-12, 23:17
YurДата: Воскресенье, 2019-Окт-13, 11:41 | Сообщение # 122
Это не правильно - провалов быть не должно.  Я сначала думал по управлению чего то лезет или  по питанию , всё чисто.
Вариант конечно , что сишка глючит - но  одинаково у нескольких человек , это вряд ли.
На каком то  форуме я читал про похожую беду . Вроде победили .Там была умная фраза : "сброс аккумулятора фазы".
Почему то это  в память мне залезло...
Подождём , что скажет Александр.
Сообщение отредактировал Yur - Воскресенье, 2019-Окт-13, 11:56
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Окт-14, 18:44 | Сообщение # 123
Да два года минуло...
это проявляется только в режиме передачи, или и в режиме приема тоже?
Какой версией прошивки прошит?
YurДата: Понедельник, 2019-Окт-14, 20:31 | Сообщение # 124
Приветствую , Александр !
Версия 1,6
К сожалению я увидел и созрел на сборку синтезатора буквально месяц назад....
(Что удивительно индикатор пришел за 20 дней )
Четкие провалы по 34,5мс  и в режиме приема и в режиме передачи  и на кварцевом генераторе. Явно это перезапуск.
Ну на крайняк можно  перепаять мелкосхему , но думаю вряд ли.  Меня насторожили щелчки в режиме приёма.
Померял частоту - плавает несколько килогерц. Нестабильность озадачила - полез осцилом и обнаружил провалы.
Понятное дело провал попадает в ворота частотомера и вот у ребят разные показания.
Сейчас отдал товарищу поиграться (с индикатором)  он  соображает в программировании . Но к большому  сожалению он не радиосвязист . :))
Если это возможно - дать посмотреть ему исходники . (конечно без публикаций)   .
Он сказал что  это  вероятно  или на Ардуине или на  СИ  написано и можно посмотреть.
Если что-то получится и он разберется вышлю вам обратно - с указанием чего и как.   Если он не найдет ничего - вся надежда на вас
или устройство в помойку .
Сообщение отредактировал Yur - Понедельник, 2019-Окт-14, 20:33
shwonderДата: Понедельник, 2019-Окт-14, 21:33 | Сообщение # 125
Что то такое уже было .
По памяти - вылечилось заменой сишки.
US5EVDДата: Вторник, 2019-Окт-15, 10:07 | Сообщение # 126
$IMAGE2$Тестируем Версию 3
Выход на управление реле АТТ 26 вывод процессора.
Вход управления передачей 2 вывод процессора.
О результатах пишите сразу , не тяните.
YurДата: Вторник, 2019-Окт-15, 11:53 | Сообщение # 127
Взял у товарища обратно синтез.  Перепаял сишку - та же хрень......  Провалы остались.  Провал длительностью ровно 700мкс
US5EVDДата: Вторник, 2019-Окт-15, 12:41 | Сообщение # 128
А прошивку?
Как ведет себя в режиме прие ма или передачи?
YurДата: Вторник, 2019-Окт-15, 13:13 | Сообщение # 129
Перезалил версию 3  . Всё  то же..   Может есть похожая прошивка из другой библиотеки ?
что бы управление  сишки  было по 27 и 28 ноге  .   Без индикатора естественно.  Просто частоту посмотрим.
US5EVDДата: Вторник, 2019-Окт-15, 13:42 | Сообщение # 130
В любом синтезе  подключение си одинаково.
вот исправленная прошивка
В моем синтезе работает.
Прикрепления: Atmega328p_v3_S.hex (84.0 Kb)
YurДата: Вторник, 2019-Окт-15, 13:57 | Сообщение # 131
Александр, сейчас подцеплю к другой сишке в другом устройстве  - может всё жее  мой косяк
US5EVDДата: Вторник, 2019-Окт-15, 13:58 | Сообщение # 132
Нет.
Дело в другом.
YurДата: Вторник, 2019-Окт-15, 22:32 | Сообщение # 133
US5EVD,Привет , Александр !   У меня сложилось впечатление - Сишки   РАЗНЫЕ !    Чуть отличаются чем то  внутри.
(либо вся партия  10шт   ДОХЛАЯ !)    Кинул с другой платы провода с Атмеги-8   есть этот же провал.   А на другом устройстве всё хорошо.....
Выпаять сишку с другого устройства проблемно.....                Маркировка у меня  5351   А40Р  038  .     Которая работает 5351 А38S 405
Добавлено (2019-Окт-16, 00:04)
Как и следовало ожидать  , свершилось !   ПАЛЬНУЛ СИШКУ.       Впаял новую - всё по старому - с провалами.
Иногда они на гетеродине пропадают. Пока не выяснил закономерность.    Задающий вроде без провалов.
Добавлено (2019-Окт-16, 00:26)
Нашел закономерность .Поставил на передачу и начал крутить валк.   Через определённое время провалы стали пропадать.
3мгц                     не дождался
4мгц                   примерно  40 сек
5мгц                   около       20 сек  и провалы пропадают.
ставим 10мгц                      2-5 сек провалы пропадают
ставим 20мГц                       меньше секунды.
Сообщение отредактировал Yur - Среда, 2019-Окт-16, 01:42
US5EVDДата: Среда, 2019-Окт-16, 07:36 | Сообщение # 134
Попробуй залить прошивку из ЭТОГО синтеза.  здесь шаг изменяется так: нажал на валкод, крутнул на щелчек и снова нажал. шаг изменился.
Это чтобы понятно было, дисплея то нет.
Проверь На предмет провалов.
Ачто за устройство?
YurДата: Среда, 2019-Окт-16, 08:04 | Сообщение # 135
Здравствуйте , Александр!
Влил прошивку.
-Включаем , примерно 6 сек ничего не происходит .
-потом на пару секунд появляются провалы  и устанавливается частота гетеродина 12,35мГц
-крутил валк и нажимал , частота менялась  , попал пару раз в какие то режимы - на 3 сек появлялись провалы и пропадали.
Устройство приёмник на два диапазона ,на индикаторе Нокиа 5110.  У одного знакомого возникло желание Пионерию  и Тройку послушать,
Он по быстрому сочинил программу , а я  собрал приемник.  Потом муза его неожиданно покинула и всё было благополучно заброшено.
Устройство сырое , но на приём работает.
Исходника как понимаете мне не дали .  Как будто я на рынок побегу : А вот кому исходники ?
Основная масса програмистов похоже получает истенное удовлетворение от этого ... smile
Прикрепления: 7067741.jpg (79.2 Kb)
Сообщение отредактировал Yur - Среда, 2019-Окт-16, 08:05
