Синтезатор конструкции DJ-STX
shwonder | Дата: Среда, 2015-Июл-01, 00:06 | Сообщение # 121 |
| Та должна заработать . Вот меня смущает ота курячая лапка на второй строке . Что бы она значила ?
stxoriginal | Дата: Четверг, 2015-Июл-02, 17:40 | Сообщение # 122 |
| shwonder, то типа Антенна для шкалы уровня сигнала.
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Июл-02, 17:46 | Сообщение # 123 |
| Та я знаю. Пошутить решил.
Надо дорабатывать , для ССБи, - переключение нижняя-верхняя - и соответственно разные ПЧ но пока у меня толком не заработает плата , точнее не готов изложить что нужно.
maxxi | Дата: Вторник, 2015-Июл-07, 20:37 | Сообщение # 124 |
| Цитата DJ-STX ( ) F опорника новая= F опорника старая * (замерянная частот деленая на 2 делить на частоту на дисплее) Парни. чего то я не одуплюся как правильно скорректировать частоту выхода синтеза,что значит F опорника старая.может кто в курсах-подсобите. у меня на дисплее-3000,0мгц,а на выходе 2 999 935 гц
stxoriginal | Дата: Вторник, 2015-Июл-07, 20:54 | Сообщение # 125 |
| maxxi, F опорника = 125 000 000 * ( 2 999 935 / 3 000 000) = 124 997 292 Гц. Добавлено (2015-Июл-07, 19:54) --------------------------------------------- shwonder, смену боковых сделаю, не проблема (выведу на кнопку смену с +ПЧ на -ПЧ). Еще какие доработки необходимы?
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Июл-07, 20:56 | Сообщение # 126 |
| Это частота опорного генератора в модуле ДДС. Там есть такой металлический квадратик , на котором написано 125.000мгц , или в этом стиле. Так вот , его частота может отличаться от желаемых 125мгц , отличаться на очень мало - порядка 100-500гц. Но и это "мало" даст неточность на выходе ДДС. Вопрос по этому поводу уже был , на предидущих страницах.
Попробуйте в меню установки частоты опорника уменьшить значение на 100гц . По умолчанию там значение 125 000 000, сделайте 125 000 100 , а потом принять решение.
maxxi | Дата: Среда, 2015-Июл-08, 14:39 | Сообщение # 127 |
| Цитата stxoriginal ( ) F опорника = 125 000 000 * ( 2 999 935 / 3 000 000) = 124 997 292 Гц. все гениальное- просто. прогрел,установил-усе тип-топ...безмерно благодарен...
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Авг-04, 17:32 | Сообщение # 128 |
| Вот , что у меня получилось :
- Включаем синтез и устанавливаем частоту , которую хочется иметь при старте. - нажимаем кнопку "расстройка" и потом (1-2сек) кнопку "шаг" - индикатор погаснет и через 2-3сек снова включится после этого синтез стартует с нужной частоты
проделал несколько раз , все получается.Добавлено (2015-Авг-04, 16:32) --------------------------------------------- Светофор, будеш бежать за пивом , возьми сумку побольше , и я пью только безалкогольное.
ua5o | Дата: Воскресенье, 2015-Ноя-08, 13:33 | Сообщение # 129 |
| Подскажите, для передатчика прошивка, под Мегу328P-PU пойдёт?
ПИРС | Дата: Среда, 2015-Ноя-18, 21:44 | Сообщение # 130 |
| Всем доброго времени суток.Ребята а есть у кого нибудь инфа для синтезатора на лм7001?
shwonder | Дата: Среда, 2015-Ноя-18, 21:51 | Сообщение # 131 |
| http://www.radioscanner.ru/forum/topic24098.html
ПИРС | Дата: Среда, 2015-Ноя-18, 22:34 | Сообщение # 132 |
| Чото там тоже все склоняют к ддс.
ПИРС | Дата: Среда, 2015-Ноя-18, 22:52 | Сообщение # 133 |
| Просто очень хочется этому прийомнику прицепить лм7001
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Ноя-19, 00:03 | Сообщение # 134 |
| А что вы так прикипели к этой лм7001 ? В ней ничего хорошего , она работает пилл, а значит у нее есть катушка в задающем , а это значит , что будет связь с выхода на вход, повод для беспокойства и головной боли.
В ддс нет задающих , нет катушек , и вы имеете на выходе 0.5в напряжения готового для усиления и подачи в антенну, или в приемник .
Если вам мало 0.5в , то простым трансом его можно увеличить до 1-1.5в. И все совершенно просто, поставил и все работает, а лмку надо еще паять , настраивать.
ПИРС | Дата: Четверг, 2015-Ноя-19, 00:27 | Сообщение # 135 |
| Да я к ней не прикипел,просто она есть в наличии, а ддс сейчас довольно дорого,да и не везде есть.
