Суббота, 2024-Апр-20, 00:24
kashtanДата: Пятница, 2014-Ноя-21, 23:50 | Сообщение # 91
Добавлено (2014-Ноя-21, 9:50 PM)
Да теперь возникает вопрос что можно сделать с Arduino Nano V3.0 AVR ATmega328 P-20AU плата + USB
Или как в том выражении... для того , чтобы что то ненужное продать, надо что то ненужное купить. Ну вот ненужное купил, а кому продать :))))))
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Ноя-28, 15:25 | Сообщение # 92
kashtan, Как продвижения в постройке синтезатора?
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Дек-07, 23:54 | Сообщение # 93
Стас,а можно для этого синтезатора
прошивку исправить чтоб он выдавал
сигнал с частотой в два раза выше чем
на дисплее,причем не при нажатии ТХ
а всё время?Хочу такой сделать для передатчика,
в котором используется деление,
ато транзисторный задающий хоть незначительно но
подплывает,мне это не нравится.
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Дек-07, 23:56 | Сообщение # 94
Светофор, конечно, версия с нулевой пч и удвоением нужна, под 74НС74?
СветофорДата: Понедельник, 2014-Дек-08, 10:04 | Сообщение # 95
совершенно верно,под 74НС74
stxoriginalДата: Понедельник, 2014-Дек-08, 10:41 | Сообщение # 96
Светофор, сегодня выложу.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Дек-08, 13:24 | Сообщение # 97
Светофор, вот чисто для передатчика с делением.
Прикрепления: 9833022.zip (6.0 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2014-Дек-08, 15:10 | Сообщение # 98
спасибо огромное!!!
думаю не только мне пригодится,
ибо 74НС74 работает как часы в отличие от некоторых...
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Дек-08, 15:42 | Сообщение # 99
Андрей, эта прошивка только для передатчика, у нее вообще нет пч, и она не изменяется, тоесть приемник подключить не выйдет.
СветофорДата: Понедельник, 2014-Дек-08, 16:02 | Сообщение # 100
я понял Стас,
я такую и просил)
спасибо
vic_2121285Дата: Понедельник, 2014-Дек-08, 19:06 | Сообщение # 101
На всякий случай всем, кто интерисуется быстродействием разной логики
Прикрепления: Doc2.doc (194.0 Kb)
СветофорДата: Четверг, 2014-Дек-11, 20:54 | Сообщение # 102
сегодня начал сборку очередного синтезатора...
Прикрепления: 6225718.jpg (78.6 Kb) · 2408137.jpg (128.8 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2014-Дек-12, 22:28 | Сообщение # 103
Всё заработало.
Подкинул к осцилу.
На выходе как и хотел частота в два раза
выше.Правда врет на 190 Гц после прогрева,
но это скоректирую поправкой частоты опорника.
Синтез делаю второй раз,первый успешно трудится в
приемнике.Всем рекомендую.
Завтра установлю его на передатчик.
Прикрепления: 1430842.jpg (154.2 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2014-Дек-12, 22:38 | Сообщение # 104
и ещё фото...
Прикрепления: 0640212.jpg (128.6 Kb) · 6500984.jpg (143.3 Kb) · 5487392.jpg (140.3 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2014-Дек-19, 11:56 | Сообщение # 105
Синтез установлен на передатчик,работает как часы.
Стас,а подскажи если он у меня врёт на 190Гц,
зайдя в его сервисное меню нужно к частоте опорника добавить 190 или отнять?
я отнял,но для того чтоб померять что вышло нужно нести всё домой.
Как правильно?
