Синтезатор конструкции DJ-STX
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 08:24 | Сообщение # 376 |
| Цитата alexxxiv ( ) Ардуина + платка с si5351 Здесь обсуждается другой синтез!
Михалыч | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 08:34 | Сообщение # 377 |
| US5EVD, добрый день. что то я забыл, а здесь в какой нибудь прошивке есть удвоенная частота на передачу?
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 08:54 | Сообщение # 378 |
| Цитата Михалыч ( ) US5EVD, добрый день. что то я забыл, а здесь в какой нибудь прошивке есть удвоенная частота на передачу? Да, в прошивке 8с. Я ее сейчас поправлю и повторно выложу. Ждите.
И еще вопрос к пользователям данного синтезатора. В прошивке 8с отключен цифровой С метр, и "показометр" уровня в режиме передачи. Добавлен выбор режима удвоенной частоты. Нужна ли прошивка с включенными функциями "показометра" при передаче и цифрового С метра при приеме? Как было в прошивке 8а.
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 09:08 | Сообщение # 379 |
| Скорректированная прошивка 8с. Изменена частота переключения диапазона. Теперь 2300 кГц.
Михалыч | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 10:33 | Сообщение # 380 |
| US5EVD, ОГРАМАДНОЕ СПАСИБО ВАМ! А насчет цифровой С метр, и "показометр" я бы оставил, очень удобно с ними.
sensej36 | Дата: Пятница, 2017-Окт-27, 23:54 | Сообщение # 381 |
| С целью улучшения потребительских свойств данной конструкции предлагаю обсудить возможные улучшения читабельности показаний С метра. Сейчас С- метр прошивки 8с от уважаемого US5EVD включает в себя 9 сегментов. Так как АМ станции, как правило, идут с мощным уровнем, то есть актуальность С- метра с диапазоном до 60 ДЦБ. Да, показания с Теа идут плюс-минус километр, но все же . Чтобы не раздувать кучу сегментов, а использовать все те же 9- можно воспользоваться примером с сиби станций. С метр сделать на 1-3-6-7-9+10-20-30-60 . При этом, кубики "плюсов" отделить от остальных, чтобы читалась инфа с экрана быстрее. Сейчас это кубики 4х5 точек (или как там по- научному). Если есть возможность начиная с шестого кубика как то сделать их отличными от первых пяти- было бы удобно. Например, сделать кубики разной высоты. Первые два кубика- в два ряда сегментов, три других кубиков- три ряда сегментов. И "плюсы" сделать уже большими кубиками. Кто что думает по этому поводу? Или с- метр у всех стрелочный применяется?
tygramobile | Дата: Суббота, 2017-Окт-28, 05:35 | Сообщение # 382 |
| Для оценки мощности использую стрелочный . На дисплее он грубоват .
Михалыч | Дата: Суббота, 2017-Окт-28, 10:36 | Сообщение # 383 |
| Я поддерживаю sensej36, так было бы наверное более комфортно.
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Окт-28, 11:48 | Сообщение # 384 |
| В нижней строк индикатора - сначала индикация включения АТТ "-20дБ", это 5 знаков , потом пробел , знак ЭС , и осталось 10 мест. Все равно , это просто индикатор , для точного измерения уровня сигнала лучше применять стрелочный микроамперметр , и чем больше - тем лучше. У меня на печатке предусмотрено подключение такого прибора , можно и индикатор и микроамперметр.
sensej36 | Дата: Суббота, 2017-Окт-28, 12:07 | Сообщение # 385 |
| Да, соглашусь, это больше на индикатор похоже и точность тут страдает. Я как-то уже писал, так как с-метром в синтезе мало кто пользуется- не лучше ли вместо пустующей шкалы сделать ту же надпись \\\\RX//// как при передаче? Но почему-то поддержки это не находит.
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Окт-28, 12:17 | Сообщение # 386 |
| Так есть выбор : - или просто индикатор , как ни как , а он все таки показывает уровень сигнала , и часто его достаточно. - или ставишь еще и стрелочный.
US5EVD | Дата: Суббота, 2017-Окт-28, 13:43 | Сообщение # 387 |
| Ну да, я сам думал об этом (по поводу кубиков). Возму на заметку. По поводу точности... предлагаю подождать, пока допишу новый синтез, там применена новая обработка С метра, посмотрите и оцените.
sensej36 | Дата: Понедельник, 2017-Окт-30, 00:11 | Сообщение # 388 |
| Погонял я этот синтез с приемником на теа6200. Сначала я брал с приемника на вход с-метра синтеза через каскад на транзисторе. И как то рвано показывал- или вся шкала, или на ноль сразу. Потом додумался схемы подробней посмотреть и выяснилось, что надо-то брать сразу с 7 ножки теа6200 сигнал для с-метра синтеза(+кондюк 22 мкф на массу). И вот тогда все заработало- для общей оценки сигнала оператора вполне-вполне хватит. Плавно реагирует на замирания, показывает прибавку, если проход улучшается/включают прицеп. Мне нравится и без новой обработки с метра. Единственно, кубики бы разной вышины сделать о чем уже писалось выше. Ну и раз с-метр вполне сносно работает- можно вывести и для индикации ксв возможность (надо покопаться, где-то были такие прошивки). Это позволит сэкономить место на лицевой панели- стрелочный прибор не обязателен. Единственно, что заметил в своем экземпляре- без антенны с-метр все равно показывает 2,5 кубика. Померил напряжение- 0,6 В, а должно быть 0,5 В как я понял. Это у всех так или просто это особенность моего экземпляра мс?
Сообщение отредактировал sensej36 - Понедельник, 2017-Окт-30, 00:14 |
US5EVD | Дата: Понедельник, 2017-Окт-30, 08:57 | Сообщение # 389 |
| Цитата sensej36 ( ) без антенны с-метр все равно показывает 2,5 кубика. Померил напряжение- 0,6 В, а должно быть да, есть такое но не всегда, пока не разобрался почему появляется . И должно 0,6. Позанимайтесь, найдете причину - устраним.
sensej36 | Дата: Понедельник, 2017-Окт-30, 10:19 | Сообщение # 390 |
| Цитата US5EVD ( ) И должно 0,6. То есть, С-метр зашит под 0,6В- это нет кубиков. А 1 В- это все 9 кубиков?
