Понедельник, 2024-Май-06, 08:49
yuriiribakov92Дата: Среда, 2017-Июн-21, 15:04 | Сообщение # 301
Добрый день, на работе клава не очень хорошая) 100 метров или 3 Мгц) Например трансивер с выходом 20-30 ватт, ну пусть 40, что бы скомпенсировать потери на согласование, ксв и прочие прелести. Интересует именно класс Д, хотя по работе мне легче найти трансформаторы на 380, типа ОСМ на 100 и более ватт, но там мало выводов вторичек... Ну хотелось бы еще прилепить выход на 10 460, как бы аппарат для работы и днем и ночью, работаю в вахтовом и сменном режимах.
sensej36Дата: Среда, 2017-Июл-12, 20:44 | Сообщение # 302
Собираю второй синтез из этой ветки. И если первый относительно без танцев заработал. То этот что-то сопротивляется.)) Не хочет при приеме вверх частоту перестраивать. Может, подскажет кто в чем может быть проблема (энкодер ставил другой, прошивку тоже).
Закинул в ютуб видос для более понятного восприятия проблемы.
US5EVDДата: Четверг, 2017-Июл-13, 07:45 | Сообщение # 303
Проверьте монтаж на плате в районе 26-27 ног на предмет обрыва или кз, и должны быть подтягивающие резисторы установлены на шину +5в.
sensej36Дата: Четверг, 2017-Июл-13, 11:02 | Сообщение # 304
Измерил на энкодере на ножках напряжение +5В имеется. Глянем теперь 26-27 ножки. Просто интересно, что на передачу все корректно работает, а при приеме вредничает..
US5EVDДата: Четверг, 2017-Июл-13, 13:23 | Сообщение # 305
Другая версия прошивки(из сообщения 286) тоже себя так ведет?
sensej36Дата: Четверг, 2017-Июл-13, 14:12 | Сообщение # 306
Пробовал 8b и 7(которая нормально работает в другом аппарате). Просто 8- не пробовал. Дорожки просмотрел от 26-27- ничего не обнаружено. Атмегу бы другую втыкнуть попробовать, но это когда куплю теперь, лишних нету.
US5EVDДата: Четверг, 2017-Июл-13, 14:14 | Сообщение # 307
думаю процессор ни при чем, ищи проблему в монтаже
канделябрДата: Четверг, 2017-Июл-13, 15:37 | Сообщение # 308
Цитата sensej36 ()
Пробовал 8b
Эта прошивка , из сообщения 290, работает корректно.
sensej36Дата: Четверг, 2017-Июл-13, 22:16 | Сообщение # 309
Просто удивляет то, что не перестраивает вверх только при приеме, на передачу все перестраивается без проблем.
На работе получше отмыл флюс NС-559 с платы- и, о чудо! Перестройка вверх при приеме заработала.
Припер синтез домой, включил- хрен работает. Так что с отмывкой совпадение, по ходу.
Надо все распаивать полностью наверно.
А длина проводов от энкодера до платы не критична?
US5EVDДата: Пятница, 2017-Июл-14, 07:49 | Сообщение # 310
не пробовал.
Тут вот какой момент может быть. Это процессор новый? До синтеза нигде не стоял?
Попробуй считать из него фьюзы. И отпишись.
Распаивать не торопись пока.
sensej36Дата: Суббота, 2017-Июл-15, 15:46 | Сообщение # 311
Процессор новый, но он мною мог ранее прошиваться, когда я еще не умел этого делать толком и мог что то намудить как раз. Поэтому и хочу другую микруху прошить и поставить, когда такая возможность появиться. А фьюзы когда прочитаю- на что внимание обратить?
Добавлено (2017-Июл-15, 14:46)
С помощью Khazama пытался считать фьюзы. На что мне программа выдала окно: fuses and lock bits are not suported yet for atmega328. Ну и, соответственно, ничего не считалось.
shwonderДата: Вторник, 2017-Июл-18, 23:56 | Сообщение # 312
После некоторого перерыва продолжаю работу над синтезом .
Плата из сообщения 293.
Залил версию 8b , из 290го сообщения .
Детально не проверял, но есть замечания :
- у меня стартует с ячейки М1 , иногда частота не соответствует последней ,  и появляются отклонения в 10х . Например : - ставлю 1750.0 , при рестарте на индикаторе 1750.2 , такая же и на выходе , на 200гц больше.
- в ячейке М1 не держится в памяти частота , записал 1760.0 ,  стартонула 1704.1 ,
записал 1780.0 , стартонул 1704.1
записал 1740.0 , стартонул 1704.1
записал 1760.1  стартонул 1704.1
частота на выходе синтеза соответствует индикации , с учетом сдвига ПЧ.
У этого синтеза много функций , надо найти описание , и проверять все.
Немного напрягает надпись Smeter , мне кажется лучше сделать просто "S" ,
и при старте в нижней строчке надпись "RAFINAD 2017"
все остальное потом , на передачу еще не проверял , завтра.
shwonderДата: Среда, 2017-Июл-19, 00:02 | Сообщение # 313
Проверил передачу , все перестраивается , и вверх и вниз .
Ничего крамольного не замечено .
Одно замечание : запоминание настройки ячейки М1. Остальные помнятся.
Хотел спросить , есть ли функция корректировки частоты опорника , у меня разница 60гц.
при включении АТТ , надпись "Smeter"   меняется на "A-20dB" , а хочется так :  "S"  и "-20dB" , начиная с первого знакоместа второй строчки.
В общем , частота в ячейке запоминается , если она переключается на другую.
Например : - установил в М1 1780.0 , переключил на М2 , теперь при старте в М1 1780.0.
Т.е. это может и не баг , меня так устраивает .
Счас в М1 установил 1750.0 и переключил на М2, теперь всегда при старте М1 = 1750.0  .
Стоят подтягивающие резисторы , на кнопках и енкодере , всего 6шт по 10к.
Питаю синтез от 12в , и сразу на 7805 . По 12в потребляет 100-120ма.
shwonderДата: Среда, 2017-Июл-19, 13:09 | Сообщение # 314
Совсем не понятно откуда берется та десятка после запятой.
И надо сделать удвоенную частоту на передаче.
triodpentodДата: Четверг, 2017-Июл-20, 19:19 | Сообщение # 315
прочитал всю тему.
больно мудрённо всё это, имхо,
избыточное усложнение простых вещей.
у меня успешно работает такой ГПД:
http://meandr.org/archives/31800
