Синтезатор конструкции DJ-STX
yuriiribakov92 | Дата: Среда, 2017-Июн-21, 15:04 | Сообщение # 301 |
| Добрый день, на работе клава не очень хорошая) 100 метров или 3 Мгц) Например трансивер с выходом 20-30 ватт, ну пусть 40, что бы скомпенсировать потери на согласование, ксв и прочие прелести. Интересует именно класс Д, хотя по работе мне легче найти трансформаторы на 380, типа ОСМ на 100 и более ватт, но там мало выводов вторичек... Ну хотелось бы еще прилепить выход на 10 460, как бы аппарат для работы и днем и ночью, работаю в вахтовом и сменном режимах.
sensej36 | Дата: Среда, 2017-Июл-12, 20:44 | Сообщение # 302 |
| Собираю второй синтез из этой ветки. И если первый относительно без танцев заработал. То этот что-то сопротивляется.)) Не хочет при приеме вверх частоту перестраивать. Может, подскажет кто в чем может быть проблема (энкодер ставил другой, прошивку тоже). Закинул в ютуб видос для более понятного восприятия проблемы.
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Июл-13, 07:45 | Сообщение # 303 |
| Проверьте монтаж на плате в районе 26-27 ног на предмет обрыва или кз, и должны быть подтягивающие резисторы установлены на шину +5в.
sensej36 | Дата: Четверг, 2017-Июл-13, 11:02 | Сообщение # 304 |
| Измерил на энкодере на ножках напряжение +5В имеется. Глянем теперь 26-27 ножки. Просто интересно, что на передачу все корректно работает, а при приеме вредничает..
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Июл-13, 13:23 | Сообщение # 305 |
| Другая версия прошивки(из сообщения 286) тоже себя так ведет?
sensej36 | Дата: Четверг, 2017-Июл-13, 14:12 | Сообщение # 306 |
| Пробовал 8b и 7(которая нормально работает в другом аппарате). Просто 8- не пробовал. Дорожки просмотрел от 26-27- ничего не обнаружено. Атмегу бы другую втыкнуть попробовать, но это когда куплю теперь, лишних нету.
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Июл-13, 14:14 | Сообщение # 307 |
| думаю процессор ни при чем, ищи проблему в монтаже
канделябр | Дата: Четверг, 2017-Июл-13, 15:37 | Сообщение # 308 |
| Цитата sensej36 ( ) Пробовал 8b Эта прошивка , из сообщения 290, работает корректно.
sensej36 | Дата: Четверг, 2017-Июл-13, 22:16 | Сообщение # 309 |
| Цитата US5EVD ( ) думаю процессор ни при чем, ищи проблему в монтаже Просто удивляет то, что не перестраивает вверх только при приеме, на передачу все перестраивается без проблем. На работе получше отмыл флюс NС-559 с платы- и, о чудо! Перестройка вверх при приеме заработала. Припер синтез домой, включил- хрен работает. Так что с отмывкой совпадение, по ходу. Надо все распаивать полностью наверно. А длина проводов от энкодера до платы не критична?
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Июл-14, 07:49 | Сообщение # 310 |
| Цитата sensej36 ( ) А длина проводов от энкодера до платы не критична? не пробовал.
Тут вот какой момент может быть. Это процессор новый? До синтеза нигде не стоял? Попробуй считать из него фьюзы. И отпишись.
Распаивать не торопись пока.
sensej36 | Дата: Суббота, 2017-Июл-15, 15:46 | Сообщение # 311 |
| Процессор новый, но он мною мог ранее прошиваться, когда я еще не умел этого делать толком и мог что то намудить как раз. Поэтому и хочу другую микруху прошить и поставить, когда такая возможность появиться. А фьюзы когда прочитаю- на что внимание обратить? Добавлено (2017-Июл-15, 14:46) --------------------------------------------- С помощью Khazama пытался считать фьюзы. На что мне программа выдала окно: fuses and lock bits are not suported yet for atmega328. Ну и, соответственно, ничего не считалось.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Июл-18, 23:56 | Сообщение # 312 |
| После некоторого перерыва продолжаю работу над синтезом .
Плата из сообщения 293. Залил версию 8b , из 290го сообщения . Детально не проверял, но есть замечания : - у меня стартует с ячейки М1 , иногда частота не соответствует последней , и появляются отклонения в 10х . Например : - ставлю 1750.0 , при рестарте на индикаторе 1750.2 , такая же и на выходе , на 200гц больше. - в ячейке М1 не держится в памяти частота , записал 1760.0 , стартонула 1704.1 , записал 1780.0 , стартонул 1704.1 записал 1740.0 , стартонул 1704.1 записал 1760.1 стартонул 1704.1
частота на выходе синтеза соответствует индикации , с учетом сдвига ПЧ.
У этого синтеза много функций , надо найти описание , и проверять все. Немного напрягает надпись Smeter , мне кажется лучше сделать просто "S" , и при старте в нижней строчке надпись "RAFINAD 2017"
все остальное потом , на передачу еще не проверял , завтра.
shwonder | Дата: Среда, 2017-Июл-19, 00:02 | Сообщение # 313 |
| Проверил передачу , все перестраивается , и вверх и вниз . Ничего крамольного не замечено . Одно замечание : запоминание настройки ячейки М1. Остальные помнятся.
Хотел спросить , есть ли функция корректировки частоты опорника , у меня разница 60гц.
при включении АТТ , надпись "Smeter" меняется на "A-20dB" , а хочется так : "S" и "-20dB" , начиная с первого знакоместа второй строчки.
В общем , частота в ячейке запоминается , если она переключается на другую. Например : - установил в М1 1780.0 , переключил на М2 , теперь при старте в М1 1780.0. Т.е. это может и не баг , меня так устраивает .
Счас в М1 установил 1750.0 и переключил на М2, теперь всегда при старте М1 = 1750.0 .
Стоят подтягивающие резисторы , на кнопках и енкодере , всего 6шт по 10к.
Питаю синтез от 12в , и сразу на 7805 . По 12в потребляет 100-120ма.
shwonder | Дата: Среда, 2017-Июл-19, 13:09 | Сообщение # 314 |
| Совсем не понятно откуда берется та десятка после запятой.
И надо сделать удвоенную частоту на передаче.
triodpentod | Дата: Четверг, 2017-Июл-20, 19:19 | Сообщение # 315 |
| прочитал всю тему. больно мудрённо всё это, имхо, избыточное усложнение простых вещей. у меня успешно работает такой ГПД: http://meandr.org/archives/31800
