Синтезатор конструкции DJ-STX
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Окт-28, 00:17 | Сообщение # 196 |
| Синтез заточен под два диапазона , диапазоны переключаются подачей 12в на реле (они и переключают дпф и фнч), эти же 12в подаются на одну ногу синтеза , и он переключает частоту на выходе . т.е. : - если "0в" диапазон 1 - если "12в" диапазон 2
а вообще дпф не применяются, только фнч.
poligrafprint | Дата: Пятница, 2016-Окт-28, 00:30 | Сообщение # 197 |
| опять не понял.а какие 2 бэндика? и где это реле.так если пч 8мгц работь не будет?
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Окт-28, 00:53 | Сообщение # 198 |
| Эти реле должны стоять в передатчике или приемнике , бенды в основном 1.75мгц или 3мгц , синтез заточен под АМ. Работать будет с любой ПЧ , надо только внести ее значения в синтез.
Вы расскажите , что вам надо , для какого устройства ?
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2016-Окт-28, 00:54 |
poligrafprint | Дата: Пятница, 2016-Окт-28, 22:01 | Сообщение # 199 |
| мне для клопика.вот ищу что по проще.основные вэндики 80,40,20.другие как-то мало интересуют.как ненайду схему так нет платы в лай.
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Окт-28, 23:24 | Сообщение # 200 |
| так этот модулятор под АМ , для ССби он не подходит . Сейчас делается синтез универсальный , пока тестируется. Та и трансивер потихоньку собирается , насколько возможно несложный . сообщение 25 вт здесь : http://radiorubka.at.ua/forum/13-175-2 трансивер по мотивам этого : http://py2ohh.w2c.com.br/trx/ararinha6/ararinha6.htm
плата , которая отрабатывается вот : https://yadi.sk/i/7NwlRJbywjDjp
poligrafprint | Дата: Суббота, 2016-Окт-29, 00:12 | Сообщение # 201 |
| посмотрел ваш синтез на si5351хорошая вещичка.можно помимо гпд сделать и опорник.вот на ней+индик 1602 хорошая вещичка получилась бы.может есть у вас схема синтеза с платой в лай на атмеге(дип)+1602+si5351(или что-то подобное гпд+опора) для ссб?
sensej36 | Дата: Пятница, 2017-Янв-13, 21:16 | Сообщение # 202 |
| Собрал такой синтез. Прошивка сейчас 4а от Стаса. Работает стабильно. Пробовал также прошивку от USEVD ВОТ из этого поста. При включении синтез выдает 1750 Кгц (по умолчанию). Нажимаю кнопку атт, листает: 0, -10 дБ, а потом на дисплее перескакивает с пионера на 3050 и атт показывает +30. Ребята, это баг прошивки? Кто тестировал еще? Еще у меня КСВ метр на этой прошивке при ТХ показывает почти всю шкалу, хотя к 28 ножке атмеги ничего не подключено в этот момент...
US5EVD | Дата: Суббота, 2017-Янв-14, 15:53 | Сообщение # 203 |
| По идее не должно быть, сейчас проверю.
25-ю ножку процессора притянуть к земле через 100к. Это будет "пионер" по умолчанию, при подаче не нее лог 1 включится "тройка".
Добавлено (2017-Янв-14, 14:53) ---------------------------------------------
Цитата sensej36 ( ) Еще у меня КСВ метр на этой прошивке при ТХ показывает почти всю шкалу, хотя к 28 ножке атмеги ничего не подключено Тоже нужно приянуть к земле через 100к. Это наведенное напряжение балуется. Тестируйте, о замечаниях пишите, поможем.
Сообщение отредактировал US5EVD - Суббота, 2017-Янв-14, 15:56 |
sensej36 | Дата: Вторник, 2017-Янв-17, 18:45 | Сообщение # 204 |
| Спасибо, буду заниматься. Добавлено (2017-Янв-17, 17:45) --------------------------------------------- Посадил 25 ногу на корпус через резистор- всё встало на свои места. Теперь ничего не мигает. Понравилась работа с-метра довольно шустро шкала реагирует, можно и без стрелок обойтись. Ксв метр у меня стоит стрелочный уже, смысла переходить на кубики пока нет. А С-метр будет на кубиках. Немного непонятно для чего в АМ синтезе шаг 100 и 500 ГЦ ?
eduardkanosin | Дата: Вторник, 2017-Янв-17, 20:41 | Сообщение # 205 |
| Привет всем участнмкам.очень понравился ваш синтезатор. Возможноли сделать прошивку для модуля AD9851, или подойдет для AD9850?
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Янв-17, 21:02 | Сообщение # 206 |
| Цитата eduardkanosin ( ) непонятно для чего в АМ синтезе шаг 100 и 500 ГЦ Вообще то незачем, НО программа написана так, что подпрограмма шага используется для коррекции частоты ДДС, а там такой шаг нужен.
Цитата eduardkanosin ( ) Возможноли сделать прошивку для модуля AD9851, или подойдет для AD9850? Не подойдет. Сделать не смогу по причине отсутствия оной, да и занимаюсь более перспективной 5351.
yarmolavaler | Дата: Пятница, 2017-Фев-03, 09:41 | Сообщение # 207 |
| Есть USBASP V2.0, Atmega328P-PU. Как всё соединить и загрузить прошивку (или прошить) для приёмника на TEA6200. Объясните для "спецов" со средним образованием? Схема приемника: +-20Db 2016 г. Не знаю, как крепить ссылку.
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Фев-03, 11:18 | Сообщение # 208 |
| Подробней, что есть, что умеем. Поконкретнее вопрос. Что не понятно по пунктам, есть ли опыт прошивки контроллеров, микросхема новая или "шитая"...
Добавлено (2017-Фев-03, 10:18) --------------------------------------------- Предлагаю новую версию прошивки для этого http://radiorubka.at.ua/_fr/1/6924669.jpg синтезатора.
1.Убран из программы аттенюатор 10дБ. Теперь это реле используется для "переключения диапазона". Т.Е. при превышении частоты 2900кГц реле сработает, когда частота станет меньше, реле отключится. А Аттенюатор будет только 0-20дБ. 2.Добавлены 5 ячеек памяти частоты М1-М5. Переключение ячеек осуществляется кнопкой подключенной к выводу 25 процессора. Подключение аналогично кнопкам АТТ,RIT. Запись значения текущей частоты в ячейку осуществляется в момент переключения ячеек. 3. Изменена работа функции RIT. Теперь при включении-выключении расстройки , значение расстройки не обнуляется, что является удобным при наблюдении за работой корреспондентов работающих на разнесенных частотах.
Напомню, что к выводу 28 можно подключить сигнал с датчика КСВ или выходной мощности 0-1В. Проверяйте, о замечаниях пишите.
Сообщение отредактировал US5EVD - Суббота, 2017-Фев-04, 20:01 |
yarmolavaler | Дата: Пятница, 2017-Фев-03, 20:22 | Сообщение # 209 |
| Микросхема новая, из китая. Интересует усе: от схемы подключения или соединения ног микры с программатором и все дальнейшие шаги. Опыта вообще никакого. На компе стоит 7ка. Переключатель диапазона уже запаян в печатку. Схема приемника и синтеза из поста 404, тема "АМ Приемник на LA1135/TEA6200. Ещё по схеме синтеза: 24 ногу меги надо подтягивать через 10 ком к +5в, и к 28 ноге 0,1мкф на землю нужен? И, на печатке приемника из поста 149 этой темы с 6 ноги 74hc04 идет цепочка. Это ФНЧ? Дросель,кондер последовательно и меж ними на землю емкость? Потому что в схеме этого нет.
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Фев-03, 21:27 | Сообщение # 210 |
| Разъем для программирования подключать так - http://radiorubka.at.ua/forum/13-185-1 Для программатора USBASP. Программа для программатора - SinaProg. Фьюзы трогать не надо.
Цитата yarmolavaler ( ) Ещё по схеме синтеза: 24 ногу меги надо подтягивать через 10 ком к +5в, все как на схеме.Цитата yarmolavaler ( ) и к 28 ноге 0,1мкф на землю нужен? - да и резистор 100к.
Проясняю. Прошивка приведенная выше (211 пост)к схеме из поста 404 не подойдет, надо немного править . Для этой схемы своя прошивка есть.
Сообщение отредактировал US5EVD - Пятница, 2017-Фев-03, 21:44 |
