US5EVD | Дата: Среда, 2024-Янв-10, 21:39 | Сообщение # 76 |
| Такая плата получилась.
US5EVD | Дата: Четверг, 2024-Янв-11, 14:39 | Сообщение # 77 |
| плата
bakushka38 | Дата: Пятница, 2024-Янв-12, 19:17 | Сообщение # 78 |
| На просторах ИНЕТа нашел простой компрессор.
Для АМ, после него на выходе нужно поставить ФНЧ, вот этот https://radiorubka.at.ua/_fr/2/7061909.jpg Сообщение # 73 будет в самый раз. Если валяются оптопары с 1м светодиодом, их можно поставить 2 штуки. Встречно параллельно по входу, а транзисторы просто параллельно. Т.к. в ФНЧ уже есть ВЧ коррекция, то С10 перед ограничителем выбросов, можно удалить.
Вместо кремниевых диодов, если их нет под рукой, можно без проблем поставить 2 КТ315 (встречно параллельно). Коллектор откусывается только Б-Э. База, это + диода. Если + подавать на Эмиттер, то получается стабилитрон на 7,5В. Поставил в таких включениях КТ315 больше сотни... Еще в "застойное время" приятель принес мне вместо магарыча за работу. закатанную 3х литровую банку этих транзисторов, он работал на их производстве. Коллегам раздал большую часть. Он говорил, что браком и некондицией в зимнее время посыпали дорожки на заводе.
US5EVD | Дата: Вторник, 2024-Янв-30, 11:48 | Сообщение # 79 |
Можно начинать...
bakushka38 | Дата: Пятница, 2024-Фев-02, 09:57 | Сообщение # 80 |
| US5EVD, Где брать NE571 ?
shwonder | Дата: Пятница, 2024-Фев-02, 10:29 | Сообщение # 81 |
| так на али есть на днях приехали
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2024-Фев-03, 02:01 | Сообщение # 82 |
| US5EVD, приветствую что молчишь, какие результаты после сборки, сколько на выходе Upp, шиму хватает? Ачх не снимали?
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2024-Фев-03, 02:09 |
olegby3838 | Дата: Суббота, 2024-Фев-03, 13:06 | Сообщение # 83 |
| milcin-aleksandr-1986,
Схема - Сообщение # 72 АЧХ - Сообщение # 73 Запись - Сообщение # 75
US5EVD | Дата: Суббота, 2024-Фев-03, 17:30 | Сообщение # 84 |
| Спаял. Характеристики те же.
Добавлено (2024-Фев-03, 17:36) ---------------------------------------------
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) сколько на выходе Upp ~ 4,5V после ФНЧ при максимальном положении рег. вых. уровня. LEVEL_OUT
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2024-Фев-04, 12:47 | Сообщение # 85 |
| Составил список компонентов:
raketayudin | Дата: Четверг, 2024-Фев-08, 17:17 | Сообщение # 86 |
| Начну сборку компрессора! Спасибо за печатную плату! Подскажите, схема на фото верна? почему "неправильный" ФНЧ ?
raketayudin | Дата: Четверг, 2024-Фев-08, 19:04 | Сообщение # 87 |
| Шаг первый. еще не все детальки попались под руку. Можно поставить четыре конденсатора 22 мкФ за место 10 мкФ в этой схеме? Защитный диод поставил типа SS34
valerzar1961 | Дата: Четверг, 2024-Фев-08, 19:04 | Сообщение # 88 |
| Цитата raketayudin ( ) "неправильный" ФНЧ Взято в кавычки, значит читаем сильно правильный
olegby3838 | Дата: Четверг, 2024-Фев-08, 20:21 | Сообщение # 89 |
| Вот картинки АЧХ после классических, правильных фильтров.
Сообщение # 73 Он "неправильный" , т.к. перед самым срезом имеет подъем почти на 6дБ. Это постКоррекция, для лучшей читабельности
Вот такой:
Добавлено (2024-Фев-08, 21:00) --------------------------------------------- P.S. Вопрос не возникает, а что за хр@нь такая - постКоррекция?
Перед подачей сигнала с микрофона на НЧ компрессор, нужно скорректировать, выровнять АЧХ спектра. Если этого не сделать, то НЧ звуки, а они всегда больше по уровню, первыми достигнут порога ОС и снизят усиление. Высокие частоты при этом тоже снизятся. Канал-то обработки ОДИН! В итоге компрессор будет работать только по низким частотам. Вот для этого нужна предКоррекция, т.е. выравнивание спектра перед сжатием. После компрессора относительно ровный сигнал на слух совсем никакой, невыразительный. Поэтому делается постКоррекция, т.е. после сжатия, поднимаются высокие частоты для лучше читабельности. А если делать по-честному, то нужно еще поднимать самые низкие частоты, для колорита.
Есть компромиссный вариант. Перед сжатием не выравнивать АЧХ, а просто уменьшать НЧ уровень, оставлять его примерно на 6_8дБ больше, чем высокие частоты. Тогда после сжатия, останется только приподнять высокие. Компрессия при этом будет менее эффективна - зато просто.
Третий вариант - двухполосный компрессор. Я уже писал о нем в самом начале этой темы. НЧ и ВЧ сжимать отдельно, потом суммировать в желаемых пропорциях. Для простоты и эффективности даже не нужно городить 2 компрессора, выравнивать АЧХ и прочее, есть вариант более хитрый. Сигал раздваиваем резисторами, в одном канале ВЕСЬ СПЕКТР подаем на ограничитель, простой, даже не фазовый, а потом ФНЧ 300_400Гц. Это получается НЧ канал. В другом, уже нужен ФВЧ 300_400Гц и компрессор. Это ВЧ канал. Потом оба канала суммируем с УЧЕТОМ ФАЗ. Все... Громкие НЧ не мешают эффективно сжимать ВЧ канал, но их можно подмешать на выход с нужным уровнем.
В Сообщение # 56 этой темы именно такой компрессор.
Сообщение отредактировал olegby3838 - Четверг, 2024-Фев-08, 21:11 |
valerzar1961 | Дата: Суббота, 2024-Фев-10, 16:18 | Сообщение # 90 |
| Осталось сделать коммутацию ФНЧ, и проверить работоспособность.
