kotrad78 | Дата: Суббота, 2023-Дек-23, 22:20 | Сообщение # 61 |
| Цитата bakushka38 ( )
В схеме опечатка. Напряжение смещения на DA2A никак не подаётся, оно заблокировано конденсаторами С11 и С12 p.s. Не увидел, что схема двухполярного питания
Сообщение отредактировал kotrad78 - Суббота, 2023-Дек-23, 22:27 |
kotrad78 | Дата: Суббота, 2023-Дек-23, 22:42 | Сообщение # 62 |
| Цитата bakushka38 ( ) Выше 4,5 кГц, с микрофона, практически ничего нет Тогда как объясняется такая картинка по сдр телевизору? У левого сигнала да, там всё красиво, сигнал ограничен примерно 4-5кГц. У правого же сигнала ошмётки летят аж на 15-20кГц от несущей. Понимаю, что это возможно перекачка выходного каскада передатчика или его в корне неправильная работа, но, может и от микрофонного усилителя изначально идут такие частоты?
bakushka38 | Дата: Суббота, 2023-Дек-23, 22:51 | Сообщение # 63 |
| Цитата kotrad78 ( ) может и от микрофонного усилителя изначально идут такие частоты? 1. Идут, если нет ФНЧ на выходе МУ. 2. Некачественный РА. 3. Перегруженный РА. 4. Несогласованный РА
И уж точно не от того, что перед ограничителем нет ФНЧ. --------------- За чаепитием картинку родил.
При формировании SSB, роль подчистки выполняет ФОС в БМ (фильтр в модуляторе), поэтому ФНЧ зачатую не ставят.
-------------------- Двухполосный - не просто схема, это работающая более 15 лет конструкция, на которой проведено не менее 1000 связей Вот платка. На момент настройки из панелек вынуты МС цифрового "ревера".
Сообщение отредактировал bakushka38 - Суббота, 2023-Дек-23, 23:03 |
kotrad78 | Дата: Понедельник, 2023-Дек-25, 00:39 | Сообщение # 64 |
| Вот такой ФНЧ на 2-х микросхемах разработал. Можно, наверное будет когда-нибудь в отдельную тему оформить (после реализации в железе), а пока тут. Разрабатывался под Rк = 10кОм, поскольку, если разрабатывать под Rк 1кОм, ёмкости конденсаторов слишком большие получаются. Обе микросхемы имеют независимые цепи подачи смещения. Из практики - так делать лучше, чем смещение каждой микросхемы брать с выхода предыдущей. Микросхемы, в принципе можно использовать любые, двойные ОУ. Все расчёты проводились с погрешностью к номиналам деталей в 5%, но, лучше максимально близко к схемным подбирать, особенно частотозадающие R-C. Нагрузка ФНЧ при расчёте бралась 5кОм (т.к. это подстроечный резистор в ШИМ модуляторе). Схема (левая часть):
Схема (правая часть):
Параметры получились такие: Кус = 1 Полоса пропускания по уровню 5db - 100-4500 Гц Затухание на 5кГц - 25db Затухание на 5.5кГц - 47db
АЧХ при С7,С16 220p
АЧХ при C7,C16 300p
p.s. Правда, я не знаю. Нужен ли на практике такой "крутой" ФНЧ по срезу? Или может, и проще хватит?)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Понедельник, 2023-Дек-25, 00:52 |
kotrad78 | Дата: Понедельник, 2023-Дек-25, 02:06 | Сообщение # 65 |
| ФНЧ из предыдущего сообщения состоит из 2-х микросхем, т.е. 4-х ОУ. В принципе, это два одинаковых фильтра, включенных последовательно. Вот, убрал вторую часть, оставив только 1 микросхему (2 ОУ).
Может быть, для реального применения такой крутизны среза АЧХ будет достаточно? Что думаете?
АЧХ на 2-х микросхемах
АЧХ на 1 микросхеме
bakushka38 | Дата: Понедельник, 2023-Дек-25, 10:10 | Сообщение # 66 |
| Вопрос - ответ.
1. Проблем с ФНЧами нет никакой, не стоит выеденного ... 2. Схема нарисована отвратительно нечитабельно, спецом запутать недругов. 3. Элементов наставлено, куда надо и не надо. По схемотехнике - двойка! 4. Нужен или нет крутой не знаю, но на форум вынесу... 5. Тантал и R26+% - улыбнули на весь день. 6. Модератор сам перенесет в тему фильтров.
Незлая критика пойдет на пользу, если к ней правильно отнестись. Когда-то увидел на форуме схему, вот с нее фрагмент, который напрямую по этой теме форума.
Ничего лишнего, подана, как конфетка на блюдечке. Есть чему поучиться.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Воскресенье, 2024-Янв-07, 17:04 | Сообщение # 67 |
| Думаю тут будет это актуальней всего.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2024-Янв-07, 17:06 |
bakushka38 | Дата: Воскресенье, 2024-Янв-07, 19:02 | Сообщение # 68 |
| milcin-aleksandr-1986, Снова дедушка жжет ! Сообщение # 37 По теме подходит 100%, а что понравилось в разработке? Не нашел в описании год публикации, может ссылка есть на нее.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Воскресенье, 2024-Янв-07, 19:02 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2024-Янв-08, 04:53 | Сообщение # 69 |
| большинство операторов постоянно рапортуют о не хвате ВЧ (хотя это естественный голос оператора) запись прикрепляю (запись сделана на удаленный сдр, гуд это микрофон ловит транс на столе), прогнав через вашу программу голос и обработав эквалайзером желаемая модуляция по мнению окружающих получается при подъеме 1500 - 2000 Hz
данная схема приведенная выше во первых делает подъем АЧХ как раз в этом диапазоне и плюс содержит компрессию которая придаст студийность звуку
по поводу публикаций у меня их три от разной даты эта где то 2004 - 2007 гг а крайняя 2018г но где нашел их не подскажу, так как это быо лет 6 назад, и две другие не могу пока выложить из за объема, щя попробую разбить на архивы, а понял их уже выложили
Добавлено (2024-Янв-08, 05:00) ---------------------------------------------
Цитата bakushka38 ( ) Снова дедушка жжет ! а по поводу этого я вопервых не дедушка, пост 37 я не смотрел, так как этот материал я весь выкладывал еще лет 7 назад поэтому сейчас разбирая папки выложил его повторно его можно найти скорей всего в передатчике класса Е или миника.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2024-Янв-08, 05:21 |
bakushka38 | Дата: Понедельник, 2024-Янв-08, 05:52 | Сообщение # 70 |
| Автор выложенного компрессора на оптопаре, как и тех публикаций в 37 посте
Чем не дедушка? Именно поэтому я хотел узнать год публикации.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Понедельник, 2024-Янв-08, 07:54 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2024-Янв-08, 06:25 | Сообщение # 71 |
| создано было на основе лампового компрессора в конце первой статьи от 15 года есть номер журнала QRZ https://archive.org/details/sim_qst_1956-09_40_9/page/34/mode/2up там 34 страница по этим материалам он и создавался, только что это меняет не понятно. скачать номер можно тут https://msevm.ru/library/qst/1956/index.htm
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2024-Янв-08, 06:44 |
US5EVD | Дата: Понедельник, 2024-Янв-08, 13:23 | Сообщение # 72 |
| Вот рабочая схема МУ-компрессора от UR6EJ на очень доступной и недорогой ИМС NE571.
Особенность- регулируемый ограничитель на выходе.
Для тестирования был собран АМ передатчик на КТ315 транзисторах.
Контроль радиопередачи производился через удаленный приемник (~1.5km). При отсутствии ограничения, сигнал читался на 3 балла. По мере увеличения ограничения, разборчивость возростала. При оптимальном была 5 баллов. При дальнейшем увеличении, разборчивость ухудшалась, были слышны искажения
bakushka38 | Дата: Понедельник, 2024-Янв-08, 15:05 | Сообщение # 73 |
| А вот картинки с АА и запись с 2мя уровнями компрессии.
Пару слов по схеме. На первом ОУ собран усилитель с ВЧ коррекцией. Низкие частоты не вырезаны, как это обычно делают с помощью переходного С малой емкости. Это сделано для того, что бы с его выхода можно было снять сигнал для VOX. Без НЧ спектра он работает раз в 10 хуже. Сам компрессор собран на 2х половинках NE571, не пропадать же добру. Принцип описан в Сообщении # 43 этой темы. С3 фильтр после выпрямителя 2х половинок. Я бы его сделал меньше раз в 10, на худой конец 1мкФ. Это повысит быстродействие (канал регулировки быстрее будет отпускать), а значит эффективность сжатия. Диоды D1, D2 - ограничитель выбросов, пиков, сам сигнал он практически НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ. Кому нравится жесткий, с хрипотцой сигнал, могут порог уменьшить. На втором ОУ собран ФНЧ, думаю, что Саша забыл его нарисовать, думаю добавит. Он "неправильный" , т.к. перед самым срезом имеет подъем почти на 6дБ. Это постКоррекция, для лучшей читабельности.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2024-Янв-08, 15:25 | Сообщение # 74 |
| Цитата bakushka38 ( ) Кому нравится жесткий, с хрипотцой сигнал, могут порог уменьшить. На втором ОУ собран ФНЧ, думаю, что Саша забыл его нарисовать, думаю добавит. Вот, это я и хотел уточнить. Дело в том, что ФНЧ сгладит ограничение и жесткость пропадет, но Этот ФНЧ
Цитата bakushka38 ( ) Он "неправильный" , т.к. перед самым срезом имеет подъем почти на 6дБ. Это постКоррекция, для лучшей читабельности. улучшает читабельность. Думаю поставить ограничитель после ФНЧ.
bakushka38 | Дата: Вторник, 2024-Янв-09, 10:02 | Сообщение # 75 |
| Запись через компрессор в Сообщении# 73 почему-то не прицепилась, не проверил, а это как раз нужно!!! В записи 2 фрагмента, как на картинке огибающей. Слышна наводка от сети (это не фон 100Гц) , компрессоры, как и ограничители все вытягивают с малого уровня, Саша разберется.
Увидел в схеме неверный номинал С9, теряется весь смысл фазовращателя. При С9=47n сдвиг 45гр. на частоте 340Гц, (исправлено) Тогда и С3 можно уменьшить в 10 раз. Суммарный уровень пульсаций после 2х выпрямителей не выростет, а быстродействие значительно увеличится.
P.S. Без учета R входа по выводу 11, потерь на фазовращателе -3дБ, реально будет больше. Это можно скомпенсировать уменьшением R9. Сделать это можно так: Что бы лучше видеть уровни пульсаций 2х выпрямителей, временно отпаять С3 или поставить небольшой, например, 10n . К резистору R9 подпаять временно переменный на 220_470кОм. Подать на вход компрессора, 340_350Гц с НЧ генератора 30_50мВ, на выводах 1, 16 установить переменником минимум пульсаций. Поставить скорректированный R9. Сделать это нужно 1 раз, потом нанести уточненный R9 на схему. Все...
Сообщение отредактировал bakushka38 - Вторник, 2024-Янв-09, 12:53 |
