Понедельник, 2024-Апр-29, 01:33
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » Микрофонный усилитель - модулятор для передатчика
bakushka38Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 10:13 | Сообщение # 16
канделябр,  TNX  !!!
При использовании динамического микрофона вместо электрета, для взаимозаменяемости, к тому же
очень удобно и разумно с точки зрения минимума ВЧ наводок на вход через шнур подключения,
прямо в его корпусе, можно навесом,  собрать предУсь.
Резистором в эмиттере, можно выставить одинаковое усиление с уже имеющимся ЭМ. 200 Ом - 21 дБ
АЧХ будет зависеть от типа дин. микрофона, емкость на входе уменьшать нежелательно.
Биполяр может быть любой, например КТ3102.
Емкость в ОС на 1n ограничивает полосу выше 15_20кГц, если на входе МУ нет своей, переводя предУсь в низкочастотный,
а значит менее подверженный наводкам.
Прикрепления: 3214381.jpg (48.7 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Суббота, 2023-Дек-16, 10:16
igor_dzhunenko5Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 13:35 | Сообщение # 17
По просьбе трудящихся немного уменьшил размер платы
Прикрепления: plata_mkf.lay6 (61.1 Kb)
Сообщение отредактировал igor_dzhunenko5 - Суббота, 2023-Дек-16, 19:28
valerzar1961Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 19:12 | Сообщение # 18
Смотрят трудящиеся, и думают, а где же там изменения в сторону уменьшения, как было 60 на 45, так и осталось?
igor_dzhunenko5Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 19:29 | Сообщение # 19
И точно! Вот блин, немного запутался с файлами. Сейчас исправлю.
igor_dzhunenko5Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 19:31 | Сообщение # 20
Пока вот вытравил плату.
Прикрепления: 9976791.jpg (342.3 Kb)
valerzar1961Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 21:23 | Сообщение # 21
Сейчас исправлю.
Обрезать по контуру плату, труд воистину титанический, трудящимся это явно не под силу.
rw6bw73Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 22:19 | Сообщение # 22
Микрофонник готов . Игорь забыл нарисовать емкость 1000пф на втором входе. Пока не включал.
Прикрепления: 1871112.jpg (96.9 Kb)
Сообщение отредактировал rw6bw73 - Суббота, 2023-Дек-16, 22:19
bakushka38Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 23:14 | Сообщение # 23
rw6bw73
Микрофон на вход, выход МУ на вход ЗК компа. Запись на форум.
С4 (второй С ФНЧ) на разводке пропущен, а на картинке собранной ПП похоже есть.
Это ОН?
Номиналы элементов в ФНЧ для версии схемы с оптопарами несколько другие.
В первом варианте, без оптронов, подъем самых высоких частот больше, во втором варианте их поднимет компрессор,
зато "более правильный" фильтр лучше выполняет чистку.
Прикрепления: 1982942.jpg (71.2 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Суббота, 2023-Дек-16, 23:38
igor_dzhunenko5Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 23:55 | Сообщение # 24
Это мне в упрек , камень в мой огород ?
Я эту плату разрабатывал и выложил на форум. Меня и попросили уменьшить размеры. Если человек не умеет пользоваться Лайоутом вообще, то что из этого?!
Я и сам там не очень то и разбираюсь.
rw6bw73,
Да , пропустил конденсатор, плату ночью разрабатывал, наверное сонный был. Я думаю этот кондер можно будет со стороны дорожек в смд корпусе припаять.
И смотри там его емкость не 1000 пф, а 2200пф.
И вообще по номиналам смотри по вот этой схеме, из сообщения №12
Прикрепления: 3832611.jpg (137.2 Kb)
Сообщение отредактировал igor_dzhunenko5 - Суббота, 2023-Дек-16, 23:58
valerzar1961Дата: Воскресенье, 2023-Дек-17, 06:48 | Сообщение # 25
Да нет, ирония, мысли в слух, не знал, что файл выложенный Канделябром, Ваш труд, ссорян
Вот только не надо засорять тему своей иронией.
Сообщение отредактировал канделябр - Воскресенье, 2023-Дек-17, 11:58
igor_dzhunenko5Дата: Воскресенье, 2023-Дек-17, 13:42 | Сообщение # 26
rw6bw73
Вижу по фото что ты поставил на выходе подстроечник аж на 47 кОм, не многовато? Трудно будет устанавливать нужный уровень. Кстати , какой там уровень сигнала на выходе, не замерял ?
US5EVDДата: Воскресенье, 2023-Дек-17, 14:13 | Сообщение # 27
В 2013году DJSTX предложил
https://radiorubka.at.ua/forum/12-3-2815-16-1387917740
прокомментируйте
rw6bw73Дата: Воскресенье, 2023-Дек-17, 18:10 | Сообщение # 28
https://radiorubka.at.ua/forum/12-3-2815-16-1387917740  Замечательно работает ,толко изменены номиналы емкостей. Все отмечают высокое качество модуляции.
US5EVDДата: Воскресенье, 2023-Дек-17, 20:12 | Сообщение # 29
Эволюция
Слева направо - на 1013, на2165 , что в текущей теме, с али, самый свежий.
Прикрепления: 1517839.jpg (139.1 Kb)
bakushka38Дата: Воскресенье, 2023-Дек-17, 20:26 | Сообщение # 30
прокомментируйте
__Паренек молодец, задействовал Микрокап и Adobe Audition, а вот приложить свои способности не смог (надеюсь в то время)
инструментами еще надо уметь пользоваться и главное знать предмет.
Большинство любителей "микрофонных усей  smile "  знания по крупицам собирали из журналов Радио, да и там мало кто описывал подробности,
приходилось догонять самим.
Для чего нужна предкоррекция в в МУ с ограничителем, на сколько валить НЧ.
Как самому посмотреть сформированный сигнал еще до модулятора, а не пытать всех подряд в эфире. Разный слух, предпочтения, приемники,
наушники ТОН-2, да и кто-то никогда не признается, что у него сигнал хуже...
Попробую немного восполнить пробел smile
__В спектре голоса низких частот намного больше, чем высоких 2_3кГц и если не делать предкоррекцию АЧХ перед ограничением,
НЧ и их гармоник вылезет еще больше. Звук будет инзким и очень жестким. Поэтому спектр по АЧХ выравнивают, низкие валят или
высокие поднимают, по сути одно и тоже. А сколько надо НЧ завалить?  В идеале, записать СВОЙ голос на СВОЙ микрофон, посмотреть АЧХ
и отзеркалить.
Синий спектр - мой голос с электретного микрофона в гарнитуре.
Желтым - примерная АЧХ
Зеленым - зеркальное отображение, т.е. нужная АЧХ предкоррекции. По крайней мере плясать нужно от нее.
1 клетка =6дБ,  наклон 6Дб на октаву.  У большинства будет примерно такая же картина.
__Для компрессора тоже нужна предкоррекция, иначе НЧ составляющие первыми достигнут порога снижения усиления
и "потянут за собой" ВЧ спектр. Высокие тоже упадут, канал обработки то ОДИН!
__После каскада с предкоррецией идет ОГРАНИЧИТЕЛЬ,  ПОДфильтровали после ограничения высокие частоты,
на низких ФНЧ с частотой среза 3_4кГц не работает и получили жесткий, с противными 3ми диссонансными гармониками звук.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ВЫРАВНИВАЕТ  спектр сигналов. (То же самое делает НЧ компрессор)
В идеале, при большой степени ограничения, должна получится ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ спектра.
====================================  Вот как эта "палка", только с завалами на краях.
( специально ее добавил по просьбе одного из участников форума)  smile
Однако при реальном сигнале и ограничении до 20дБ (в 10 раз) низких частот все же больше.
Их просто в голосе много.
Что бы получить нужный спектр частот на выходе МУ, нужна ПОСЛЕкоррекция, поднять самые высокие для лучшей читабельности
и самые низкие для красоты и колорита. Второй пункт практически никто не делает.
На выходе должен получится вот такой спектр частот.
(тот же голос и микрофон, запись с приемника, полоса 3,5кГц)
Желтая полоса -  АЧХ спектра розового шума, это ОРИЕНТИР естественного звука, к которому в принципе нужно стремиться.
Вот огибающая с этого же микрофона до и после компрессора. (с ограничителем должна быть примерно такая картинка)
По плотности засветки и одинакового уровня пиков, можно напрямую судить об эффективности сжатия.
rw6bw73
https://radiorubka.at.ua/_fr/0/Untitled.mp3
Вот картинка огибающей его МУ .  Кто-то видит "сжатие" ?    Потому и качество.
То, что выложил автор - более, чем скромно, оооочень мягко сказано, что б его не сильно обидеть.
Записи давай  .
Прикрепления: 0840445.jpg (42.1 Kb) · 9517905.jpg (57.6 Kb) · 0255966.jpg (82.0 Kb) · 8858429.jpg (128.3 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Воскресенье, 2023-Дек-17, 21:36
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
