bakushka38 | Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 10:13 | Сообщение # 16 |
| канделябр, TNX !!!
При использовании динамического микрофона вместо электрета, для взаимозаменяемости, к тому же очень удобно и разумно с точки зрения минимума ВЧ наводок на вход через шнур подключения, прямо в его корпусе, можно навесом, собрать предУсь. Резистором в эмиттере, можно выставить одинаковое усиление с уже имеющимся ЭМ. 200 Ом - 21 дБ АЧХ будет зависеть от типа дин. микрофона, емкость на входе уменьшать нежелательно. Биполяр может быть любой, например КТ3102. Емкость в ОС на 1n ограничивает полосу выше 15_20кГц, если на входе МУ нет своей, переводя предУсь в низкочастотный, а значит менее подверженный наводкам.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Суббота, 2023-Дек-16, 10:16 |
igor_dzhunenko5 | Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 13:35 | Сообщение # 17 |
| По просьбе трудящихся немного уменьшил размер платы
Сообщение отредактировал igor_dzhunenko5 - Суббота, 2023-Дек-16, 19:28 |
valerzar1961 | Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 19:12 | Сообщение # 18 |
| Цитата igor_dzhunenko5 ( ) По просьбе трудящихся немного уменьшил размер платы Смотрят трудящиеся, и думают, а где же там изменения в сторону уменьшения, как было 60 на 45, так и осталось?
igor_dzhunenko5 | Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 19:29 | Сообщение # 19 |
| Цитата valerzar1961 ( ) как было 60 на 45, так и осталось
И точно! Вот блин, немного запутался с файлами. Сейчас исправлю.
igor_dzhunenko5 | Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 19:31 | Сообщение # 20 |
| Пока вот вытравил плату.
valerzar1961 | Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 21:23 | Сообщение # 21 |
| Цитата igor_dzhunenko5 ( ) Сейчас исправлю. Обрезать по контуру плату, труд воистину титанический, трудящимся это явно не под силу.
rw6bw73 | Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 22:19 | Сообщение # 22 |
| Микрофонник готов . Игорь забыл нарисовать емкость 1000пф на втором входе. Пока не включал.
Сообщение отредактировал rw6bw73 - Суббота, 2023-Дек-16, 22:19 |
bakushka38 | Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 23:14 | Сообщение # 23 |
| rw6bw73 Микрофон на вход, выход МУ на вход ЗК компа. Запись на форум. ------------- С4 (второй С ФНЧ) на разводке пропущен, а на картинке собранной ПП похоже есть. Это ОН?
Номиналы элементов в ФНЧ для версии схемы с оптопарами несколько другие. В первом варианте, без оптронов, подъем самых высоких частот больше, во втором варианте их поднимет компрессор, зато "более правильный" фильтр лучше выполняет чистку.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Суббота, 2023-Дек-16, 23:38 |
igor_dzhunenko5 | Дата: Суббота, 2023-Дек-16, 23:55 | Сообщение # 24 |
| Цитата valerzar1961 ( ) Обрезать по контуру плату, труд воистину титанический, трудящимся это явно не под силу. Это мне в упрек , камень в мой огород ? Я эту плату разрабатывал и выложил на форум. Меня и попросили уменьшить размеры. Если человек не умеет пользоваться Лайоутом вообще, то что из этого?! Я и сам там не очень то и разбираюсь.
rw6bw73, Да , пропустил конденсатор, плату ночью разрабатывал, наверное сонный был. Я думаю этот кондер можно будет со стороны дорожек в смд корпусе припаять. И смотри там его емкость не 1000 пф, а 2200пф. И вообще по номиналам смотри по вот этой схеме, из сообщения №12
Сообщение отредактировал igor_dzhunenko5 - Суббота, 2023-Дек-16, 23:58 |
valerzar1961 | Дата: Воскресенье, 2023-Дек-17, 06:48 | Сообщение # 25 |
| Цитата igor_dzhunenko5 ( ) Это мне в упрек , камень в мой огород ? Да нет, ирония, мысли в слух, не знал, что файл выложенный Канделябром, Ваш труд, ссорян
Вот только не надо засорять тему своей иронией.
Сообщение отредактировал канделябр - Воскресенье, 2023-Дек-17, 11:58 |
igor_dzhunenko5 | Дата: Воскресенье, 2023-Дек-17, 13:42 | Сообщение # 26 |
| rw6bw73,
Вижу по фото что ты поставил на выходе подстроечник аж на 47 кОм, не многовато? Трудно будет устанавливать нужный уровень. Кстати , какой там уровень сигнала на выходе, не замерял ?
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2023-Дек-17, 14:13 | Сообщение # 27 |
| В 2013году DJSTX предложил
https://radiorubka.at.ua/forum/12-3-2815-16-1387917740 прокомментируйте
rw6bw73 | Дата: Воскресенье, 2023-Дек-17, 18:10 | Сообщение # 28 |
| https://radiorubka.at.ua/forum/12-3-2815-16-1387917740 Замечательно работает ,толко изменены номиналы емкостей. Все отмечают высокое качество модуляции.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2023-Дек-17, 20:12 | Сообщение # 29 |
| Эволюция
Слева направо - на 1013, на2165 , что в текущей теме, с али, самый свежий.
bakushka38 | Дата: Воскресенье, 2023-Дек-17, 20:26 | Сообщение # 30 |
| Цитата US5EVD ( ) прокомментируйте __Паренек молодец, задействовал Микрокап и Adobe Audition, а вот приложить свои способности не смог (надеюсь в то время) инструментами еще надо уметь пользоваться и главное знать предмет. Большинство любителей "микрофонных усей " знания по крупицам собирали из журналов Радио, да и там мало кто описывал подробности, приходилось догонять самим. Для чего нужна предкоррекция в в МУ с ограничителем, на сколько валить НЧ. Как самому посмотреть сформированный сигнал еще до модулятора, а не пытать всех подряд в эфире. Разный слух, предпочтения, приемники, наушники ТОН-2, да и кто-то никогда не признается, что у него сигнал хуже... Попробую немного восполнить пробел __В спектре голоса низких частот намного больше, чем высоких 2_3кГц и если не делать предкоррекцию АЧХ перед ограничением, НЧ и их гармоник вылезет еще больше. Звук будет инзким и очень жестким. Поэтому спектр по АЧХ выравнивают, низкие валят или высокие поднимают, по сути одно и тоже. А сколько надо НЧ завалить? В идеале, записать СВОЙ голос на СВОЙ микрофон, посмотреть АЧХ и отзеркалить. Синий спектр - мой голос с электретного микрофона в гарнитуре. Желтым - примерная АЧХ Зеленым - зеркальное отображение, т.е. нужная АЧХ предкоррекции. По крайней мере плясать нужно от нее. 1 клетка =6дБ, наклон 6Дб на октаву. У большинства будет примерно такая же картина.
__Для компрессора тоже нужна предкоррекция, иначе НЧ составляющие первыми достигнут порога снижения усиления и "потянут за собой" ВЧ спектр. Высокие тоже упадут, канал обработки то ОДИН!
__После каскада с предкоррецией идет ОГРАНИЧИТЕЛЬ, ПОДфильтровали после ограничения высокие частоты, на низких ФНЧ с частотой среза 3_4кГц не работает и получили жесткий, с противными 3ми диссонансными гармониками звук. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ВЫРАВНИВАЕТ спектр сигналов. (То же самое делает НЧ компрессор) В идеале, при большой степени ограничения, должна получится ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ спектра.
==================================== Вот как эта "палка", только с завалами на краях. ( специально ее добавил по просьбе одного из участников форума)
Однако при реальном сигнале и ограничении до 20дБ (в 10 раз) низких частот все же больше. Их просто в голосе много. Что бы получить нужный спектр частот на выходе МУ, нужна ПОСЛЕкоррекция, поднять самые высокие для лучшей читабельности и самые низкие для красоты и колорита. Второй пункт практически никто не делает.
На выходе должен получится вот такой спектр частот. (тот же голос и микрофон, запись с приемника, полоса 3,5кГц)
Желтая полоса - АЧХ спектра розового шума, это ОРИЕНТИР естественного звука, к которому в принципе нужно стремиться.
Вот огибающая с этого же микрофона до и после компрессора. (с ограничителем должна быть примерно такая картинка) По плотности засветки и одинакового уровня пиков, можно напрямую судить об эффективности сжатия.
rw6bw73
Замечательно работает ,толко изменены номиналы емкостей. Все отмечают высокое качество модуляции. https://radiorubka.at.ua/_fr/0/Untitled.mp3
Вот картинка огибающей его МУ . Кто-то видит "сжатие" ? Потому и качество.
То, что выложил автор - более, чем скромно, оооочень мягко сказано, что б его не сильно обидеть. Записи давай .
Сообщение отредактировал bakushka38 - Воскресенье, 2023-Дек-17, 21:36 |
