Ламповый АМ-модулятор
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Ноя-10, 22:46 | Сообщение # 46 |
| а как ты сейчас делаеш ?
у меня после 74нс74 стоит фильтр дроссель и емкость на корпус , и уже 5в амплитудного,
посчитай цепь согласования , на нужную частоту , входное 50ом выходное 2000 ом , и можно увеличивать , пока требуемая емкость на выходе согласующего не приблизится к входной емкости. Например : входное 50 ом выходное 2ком частота 6.65мгц вид : Reactive L (Low Pass)
результат : - дроссель 7.5мкгн + емкость на общий 74пф у тебя уже есть на сетках 27пф , значит надо добавить 50пик
или так : - вид : Reactive Pi (Low Pass) - входное 50 ом - выходное 3 ком -частота 6.65мгц -полоса 200кгц Результат : П-контур , со стороны 50 ом на общий 2000пф , потом дроссель 2.5мкгн , потом сторона 3 ком - на общий 265 пф.
можно увеличивать выходное , напряжение будет расти на выходе, пока емкость не приблизится к емкости сеток+монтажа+дросселя
я ставил дроссели стандартные , но если поставить катушку то за счет большей добротности напряжени е на выходе будет больше. катушки мотались на корпусе шприца 10куб см , проводом 0.3мм , на твоей частоте можно брать 5 куб см.
Можно на контуре ПЧ от телевизора , там вообще отлично подстраивается сердечником.Добавлено (2015-Янв-26, 18:01) --------------------------------------------- та и на фига вам тот гу17 ?
эта лампа для работы на УКВ , для до 20мгц отлично 6п15п , у нее все лучше , чем у тех двоих. Добавлено (2015-Ноя-10, 21:46) --------------------------------------------- лампы тоже никого не интересуют . а жаль , неплохой передатчик.
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Май-04, 14:00 | Сообщение # 47 |
nes11 | Дата: Пятница, 2017-Май-05, 18:32 | Сообщение # 48 |
| Зачем,в наше время,заморачиваться с ламповым модулятором для реализации анодно-экранной модуляции?Гораздо проще применить транзисторный.И места занимает меньше т реализация модуляционного транса гораздо проще..
shwonder | Дата: Среда, 2017-Май-10, 09:14 | Сообщение # 49 |
| Я схему выложил по просьбе. Та и вообще , иногда встречаются интересные схемные решения , и хочется их попробовать, и не важно это лампы или транзисторы , АЭМ или пеньтодная.
Конечно , АЭМ весьма хороша , но сложность ее реализации относит ее в разряд экзотики, многих тормозит трансформатор . Хотя как по мне , так это одна из самых простых деталей . И конечно , модулятор - транзисторный , на лампах нужные мощности почти не доступны. И лучше в качестве модулятора взять уже готовый с советских времен УНЧ , там уже все внутри готовое.
shwonder | Дата: Среда, 2017-Май-10, 11:32 | Сообщение # 50 |
| Во всем этом напрягает необходимость отдельного питания для транзисторного модулятора .
Ламповый модулятор совсем не хорошо , будут обычные проблемы с недостатком мощности , намного приятнее когда у модулятора есть несколько кратный запас.
Надо прикинуть модулятор с питанием прямо от сети, и даже класса Д, просто и конкретно.
shwonder | Дата: Среда, 2017-Май-10, 12:33 | Сообщение # 51 |
| В передатчике РСБ70 две 811е модулируют или 813ю или гк71 , в зависимости от выпуска передатчика, и трансик модулятора там совсем не большой, по габаритам не более 100вт , и витков там по 1200-1500. В этом вопросе для меня нет никаких темных пятен , все понятно и вполне реализуемо . Но не интересно. Затевать модуляторы с высоковольтными импульсными трансами - нет времени , та и не целесообразно.
Тот же мост , значительно проще по сборке , и мощности больше намного .
Сделать ламповый передатчик АЭМ с 200-300вт несущей - это конкретный шкаф , в мой рост высотой. А транзисторный - не больш компа.
Если есть КСВ метр и согласующее , и вы умете ими пользоваться , то о лампах можно забыть.
nes11 | Дата: Среда, 2017-Май-10, 19:44 | Сообщение # 52 |
| Секционирование применяют: -В УМНЧ для уменьшения индуктивности рассеивания,с целью расширения диапазона воспроизведения в сторону высоких частот. -В модуляционных трансформаторах, для мощных,двухтактных ,ламповых модуляторов передатчиков-с целью симметрирования и распределения напряжения. Обычная,рядовая намотка автоматически ограничивает полосу в районе 7-8 кГц.То,что надо для связного АМ передатчика. Низы..Даже вещательные АМ станции ограничивались 100 Гц.Для связной станции и 150-200 более,чем достаточно.Низы определяет индуктивность анодной обмотки.Иными словами количество витков.Получить 100 Гц и ли даже ниже можно уже при соотношении витков на вольт(действующего напряжения) 2:1
Добавлено (2017-Май-10, 18:44) --------------------------------------------- Запись на телефон
Сообщение отредактировал nes11 - Среда, 2017-Май-10, 19:58 |
nes11 | Дата: Четверг, 2017-Май-11, 17:22 | Сообщение # 53 |
| Утверждения имеют вес тогда,когда ,когда они аргументированы.Аргументами,в данном вопросе,являются общепринятые методики расчёта звуковых трансформаторов. -Один из параметров-допустимая индукция насыщения. определяется количеством витков на вольт,напряжением звуковой частоты,выбранной нижней рабочей частотой,сечением сердечника. Для высококачественных звуковых усилителей индукция насыщения ,обычно,берётся не более 7000 Гс. Для связного передатчика можно взять больше,до 10000 Гс. -индуктивность определяет допустимый спад на нижней,рабочей частоте определяется количеством витков,маркой стали сердечника,площадью сечения сердечника,величиной тока подмагничевания и длиной магнитно-силовой линии -Из двух полученных значений количества витков(исходя из допустимой индукции насыщения и индуктивности,необходимой на нижней,рабочей частоте(при заданном частотном искажении)) выбирается большее значение. -исходя из тока подмагничивания,количества витков и марки стали сердечника выбирается оптимальная величина магнитного зазора,при которой индукция насыщения на низшей,рабочей частоте не будет превышать выбранного значения. Всё это можно,при желании найти,прочитать и усвоить. Если есть своё,особое мнения,хоть и непонятно на чём основанное-тем не менее удачи в воплощении задуманного.
Сообщение отредактировал nes11 - Четверг, 2017-Май-11, 17:24 |
ua5o | Дата: Среда, 2017-Май-17, 20:29 | Сообщение # 54 |
| Вот это стойка.
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Май-18, 09:22 | Сообщение # 55 |
| Так у меня то же самое . Сверху вниз : микрофонный усилитель мик800 беринжер + третьоктавный эквалайзер беринжер(не применяю)+ двухканальный компрессор беринжер(не применяю). За почти 10 лет этой фигни много всякой скопилось , Vx2496 , DSP2496, SX3040, FEX800, DCX2496, но почти ничего не применя ю,
Судя по частоте на дисплее там диапазон 3 мгц , мне бы было интересно , позывной и откуда .
ua5o | Дата: Четверг, 2017-Май-18, 18:01 | Сообщение # 56 |
| 33-ий, Воронежская обл.
nes11 | Дата: Четверг, 2017-Май-18, 18:11 | Сообщение # 57 |
| Работал с тобой.
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Май-18, 19:15 | Сообщение # 58 |
| Так и Рафинада там не слабо слышат, и на Тройке и на Пионере. И 33го слышал , знакомый позывной , но не помню что б работал , на Тройке появляюсь крайне редко , та и не включал уже 2-3 недели. Сядеш алекать , смотриш, 2-3 часа просто коту в задницу.
ua5o | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 17:49 | Сообщение # 59 |
| Я сейчас делаю самоплясную связку, опто-компрессор+экспандер,от UR6EJ, 7-полос эквалайзер на LA-3607, ФНЧ на MAX239.
yarmolavaler | Дата: Суббота, 2017-Июн-10, 08:00 | Сообщение # 60 |
| Может кому пригодится. У меня эта схема катодного повторителя работает с двумья 6П45С. Отмечают не плохое качество модуляции.
Одна лампочка 6Ф5П и 6Н2П. В первой половинке 6Н2П транзистор. Микрофон электретный, китайская таблетка. Другие схемы повторителей, почему-то не работали. На аноде 45х- 600 вольт.
